Текущее время: 19-09, 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
 Заголовок сообщения: Re: инверторная контактная сварка
СообщениеДобавлено: 07-05, 00:42
Спасибо!
С Вашей книгой познакомлюсь подробнее. про конденсаторы понял. добавлю. с сопротивлением скорректирую.
Далее буду на ЛАТРе уже с диодным мостом схему проверять. и лампочку возьму на 100 Вт.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 25-05, 11:42
2. Косые полки получаются из-за недостаточно большой ёмкости конденсаторов С12, С19, С20, С27.
Скажите, пожалуйста, если на этих конденсаторах половина напряжения, то можно их на 250 В поставить или лучше конденсаторы на 400 В.
СообщениеДобавлено: 25-05, 12:11
Можно. Но при этом нужно гарантировать половинное напряжение на конденсаторах при помощи резистивного делителя. Ток, протекающий через этот делитель, должен, по крайней мере, на порядок превышать максимально возможный ток утечки конденсатора. Для гарантии, можно параллельно каждому плечу делителя подключить защитный трансил.
СообщениеДобавлено: 11-06, 17:06
Ivann писал(а):
1. А можно поставить электролитический конденсатор(полярность в верхнем случае определяется+, а в нижней части-)? просто добавил по 5 пленочных конденсаторов номиналом 1 мкф/400В, а перепад снизился только на 0.2-0.3В.
2.Правильно понимаю, что чем меньше частота, то тем суммарная емкость этих конденсаторов должна быть больше?
3. Зачем в цепи диоды VD1, VD2?
СообщениеДобавлено: 11-06, 18:15
Можно
Правильно
Чтобы потенциал средней точки не взлетел выше плюса или не опустился ниже минуса питания.
СообщениеДобавлено: 15-06, 23:58
Поставил в плечо конденсаторы 470 мкф на 350 В и 2 конденсатора по 1 мкф на 400 В.
При частоте 500 Гц полочки стали горизонтальными, а при частоте 100 Гц наблюдается небольшой наклон.
Но напряжение у меня сейчас общее 19,5 В, а на плечах по 8,5-9В. Сейчас драйвер и полумост запитаны от бп ноутбука. Следующим этапом буду подавать постоянное напряжение на полумост через выпрямитель с латром. Вопрос.
Запитывать драйвер нужно от выпрямителя из сети или можно оставить питание от бп ноутбука?
Получается, что по схеме gnd на драйвере от бп ноутбука, а сигнал НО приходит на нижний транзистор и там минусовой потенциал идет от бп с латра. Не будет проблемы от этого для драйвера или нижнего транзистора?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16-06, 00:24
Питания драйвера можно оставить прежним. При этом ножка COM драйвера должна быть подключена к эмиттеру нижнего транзистора стойки полумоста.
СообщениеДобавлено: 10-07, 00:50
Запускал схему через трансформатор 220/110. Использовал его как развязывающий трансформатор от сети. На БП давал напряжение 110 В. Работало все ок.
Попробовал напрямую к сети подключить. Нагрузка на лампочку 60 Вт. Напряжение было примерно 120-125В на лампочке. Работала схема минуты 2-3 и взорвался конденсатор на 1000 мкф 400В в БП. Конденсатор по полярности был нормально подключен (минус и плюс не перепутал)
Вопрос: это проблема китайского конденсатора или это из инвертора пришла наводка, которая привела к его пробитию?
Спасибо за ответ.
