Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 29-12, 20:52
Я не жадный, и готов показать то, что сам уже наработал.
ВЫ, КТО НИБУДЬ, КОГДА ТО ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ НАРАБОТКАМИ? Знаниями, или ВЫ просто пользователи, и вам здесь все обязаны???
Жалко мне вас. Это ведь не последний аппарат. Еще дальше будет... Будут схемы, будут версии этих схем. А вы куда? Опять на форум. СХЕМУ ДАЙ, ИНСТРУКЦИЮ ДАЙ. Сами бы хоть как то...
Сейчас, прицеплю.
С наступающим..
Оно вам поможет?
Главное потребоать, да? А сам кому то дать?
Там для мастера.
Все файлообменники под Новый Год тупят. Дайте свой адрес вот сюда?, Скину:
s237@i.ua
СообщениеДобавлено: 30-12, 09:57
Вот, удалось прицепить то, что обещал.
http://f-bit.ru/735910
СообщениеДобавлено: 30-12, 10:15
Написал) Спасибо заранее! С наступающим Новым годом!
Оффтоп
Я лично всегда делюсь на rlocman.ru, mobile-files.ru и прочих технических ресурсах. На этом форуме valvol.ru с момента регистрации я не могу создавать темы, поэтому я тут не активен практически)
СообщениеДобавлено: 30-12, 10:31
Вы маленько подождите, здесь подход такой: сначала должны себя зарекомендовать количеством сообщений, а потом появится возможность создавать свою тему. Считаю, что это правильно. Почту вам отправил. Сейчас еще сделаю подборку именно про стенд для САИПА. Ожидайте.
Уже отправил вам на почту.
СообщениеДобавлено: 30-12, 11:45
И даже подозреваю, или ощущение такое, что "спасибо" не услышу.
Вот так друзья, это хороший пример - как не надо.
"Цифра не учит. Цифра - вещь упрямая, она заставляет думать."
Вот и подумайте.
Удачи.
Хотя, мог бы это все и не писать.
СообщениеДобавлено: 30-12, 16:17
Прошу прощения за поздний ответ. Бегал по магазинам)) преддверие, все таки.
Огромное спасибо! Дай вам Бог здоровья. Поднял САИПА-220.
Была проблема с аппаратом: При нажатии на кнопку сварочного напряжения на выходе нет, точнее сварочное напряжение появляется на доли секунды и пропадает. Протяжка работает, блоки питания в норме, драйверы IGBT в норме. Проблема крылась в микросхеме U2 (LM293 в корпусе SO-8). Заменил. Все ОК.
СообщениеДобавлено: 31-12, 11:25
Вот и хорошо. С победой над аппаратом!!! И с праздником!!! Хороший день, хорошее настроение, много забот, еще нужно везде успеть, и "быть в строю".
Сергей.
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:23
Привет всем! Не стал создавать новую тему, так как аппарат такой же как в этой теме.
Столкнулся с такой проблемой, принесли аппарат уже бывший в ремонте и не отремонтирован,
был выпаян модуль ШИМ, запаял на место, во становил оторванные дорожки.
После включения аппарата заметил что сильно греются на модуле ШИМ UC3845, MC33074 на основной плате LM293 и RC4558, также на ШИМ модуле были неисправны транзисторы D10, D5, диоды D2, D3 (по схеме), все это заменил на исправные элементы.
После следующего включения аппарат запускается, на блоке питания все напряжения в норме кроме напряжения на выходе инвертора. Заметил значительный нагрев RC4558, тут начал разбираться в чём дело, оказалось что при включении аппарата открывается тиристор Q13 MCR100-6 и нагружает выход ОУ RC4558, а так же блокирует работу ШИМ модуля подтяжкой к OUT- короче говоря в STOP режим, так как тиристор открылся при включении то он уже не закроется до выключения всего аппарата.
Проблема в том что в момент включения, выход компаратора LM293 подтянут к +15в, тем самым успевает открыть тиристор, а только потом через 2 секунды компаратор срабатывает и подтягивается к OUT- но уже поздно тиристор уже открыт. Уже все проверил что мог, всё исправно, почему так работает не пойму. Да если выпаять тиристор, ШИМ запускается, на выходе PWM импульсы появляются.
ссылка на схему https://yadi.sk/d/9KE7XSBN3HJwPQ
СообщениеДобавлено: 11-07, 11:32
Добрый день.Саипа-200,проблема с дежуркой на uc3843.Были пробиты lm317,ka7906,сама шимка,ключ,резистор со стабилитроном 15в в цепи питания lm293.Заменил шимку с обвязкой,откинул все нагрузки кроме самопитания.Стоит свист и сильно греется шимка,даже замеры не успеваю сделать.
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:09
Попробуте сначала запитать шимку от ЛБП.И посмотрите какие импульсы на 6 н.
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:47
SuOlVi
Там есть тонкость...
А перед этим вопрос: а вы как все это дело подключали? Вы обе платы между собой соединили? Это имеет значение.
Щас поищу более подробно.
Необходимое выделил красным:
http://peredayka.com/download/d6c3bdea8 ... 9b793.html
Более того, кажется где то была тема про САИПА, там более подробно, поищите. Не получится - помогу.
СообщениеДобавлено: 11-07, 19:47
Cпасибо за советы.Плату подключал к сети раздельно,Viper запускался,вентиляторы,реле.Подавал внешнее питание на UC3843,на четвёртой ноге какое то зашумлённое неустойчивое подобие пилы,не могу синхронизировать,на 8 ноге 5в.Менял шимку из той же партии,RC цепочку по 4 ноге,безрезультатно,грешу на бракованную партию шимок.
СообщениеДобавлено: 11-07, 22:17
Импульсы на выходе всё же есть,амплитуда норм,а вот частота около 8 кГц,что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 11-07, 23:19
Неи читаете красным.
Нагрузить нужно эту дежурку.
СообщениеДобавлено: 11-07, 23:25
Не обратил внимания,спасибо,завтра попробую.
