Текущее время: 17-09, 22:42
 Заголовок сообщения: Плазмарез Blueweld Plasma-54 Kompressor
СообщениеДобавлено: 28-08, 21:02
здравствуйте.Включили аппарат в 380В.После вскрытия заменены зарядный конденсатор ,диодный мост.Все включается работает только на затворах не меандр а потенциал в 15в.Драйвер на оптопаре 3120,шимка 2845-на выходе шимки тоже самое даже после оключения драйвера.Менял кондёр в цепочке Rt Ct не помогло ,микруху поменял не помогло,знакомый говорит не срабатывает внутренний стабилизатор 2845.На 4 ноге пила присутствует.Буду очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Плазмарез Blueweld Plasma-54 Kompressor
СообщениеДобавлено: 29-08, 14:12
Для чего тогда менялась м\с ШИМ и кондер?
Ищите почему блокируется работа ШИМ (по входу)
СообщениеДобавлено: 19-12, 21:53
Извините за долгое отсутствие с мозгами разобрался аппарат заработал.Напряжение холостого хода около 300в но эффекта ни какого не режет .Думаю компрессор не пострадал давление конечно не измерял но с ним должно быть всё в порядке.Подскажите как проверить силовую элек-ую часть агрегата .Человек уже согласен на 17000 р за замену платы всборе а вдруг не в ней дело подскажите направление
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:44
Уточню полное отсутствие дежурной дуги как следствие и рабочей
СообщениеДобавлено: 20-12, 07:24
А она там есть?
По - моему там плазмотрон с контактным поджигом.
СообщениеДобавлено: 20-12, 22:06
если можно то по-конкретней в деталях почему он не работает как надо.Просто инверторы ремонтирую уже 2 года кстати не без помощи этого сайта хорошее начало для тех кому не хватает опыта .Недавно взял плазморез опыта нет в подобных агрегатах .хочется услышать что нибудь дельное .спасибо
СообщениеДобавлено: 23-01, 13:52
Здравствуйте! Если аппарат еще разобран, посмотрите номиналы резисторов R16, R17 и особенно R21 , очень надо
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:16
Знаете на что это похоже?
Один не знает, а второй у него спрашивает...
Я всегда ворчу. Но по делу... А нельзя было прочитать где угодно, почему так, или поискать номинал?
Мужики !!! Вы че?
http://f-bit.ru/742205
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:34
Да искал, не нашел! R16-R17 еще можно как то, а вот 21 проблема для меня
Огромное Вам СПАСИБО, то что нужно. Надо эту схему еще в Файловый архив положить. МОДЕРАТОРЫ!!!
СообщениеДобавлено: 14-07, 12:08
За схему этого аппарата - Blueweld Plasma-54 Kompressor- был бы весьма благодарен.
Клиент уже всю плешь проел!
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:45
Эта подойдёт?
http://valvolodin.narod.ru/schems1/Telwin_Plasma_34_EN-RU.pdf
СообщениеДобавлено: 15-07, 05:53
Спасибо, Валентин!
Но такая у меня есть и похоже - не то.
Я ковырял 54-й недели 2 назад, а за ним прошло уже только плазмореза 3 шт не считая обычных инверторов.
Потому в голове сейчас - шикарная каша! :D
Сейчас поставлю на стол и буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 15-07, 09:04
Итак:
Поставил на стол, разобрал, на столе собрал и разложил полностью схему, включил - работает!
Режет и долго и коротко! Во всем диапазоне токов!
И теперь горе у меня: абсолютно не помню - что и где я в нем паял да менял! Но силу не трогал.
Лазил по схеме, что-то подозрительное менял, но платы мою от пайки и следов не остается.
Дальше 30 секунд матом, вслух, не печатно... Каждый волен сфантазировать в меру своего опыта...
Разозлился: поставил и разобрал рядом следующий плазморез. Посмотрим...
СообщениеДобавлено: 15-07, 10:37
Готов и второй.
Верно говорят: метрология - царица наук!
Все проблемы - в измерении токов! :D
СообщениеДобавлено: 13-07, 23:55
Подскажите пожалуйста.
Аппарат включается, на резаке кнопку нажимаешь загорается светодиод, компрессор включается, на выходе напруга есть( лампа 220горит очень ярко, мультики жалко не один сжог) нет поджига, куда копать?
