Текущее время: 17-09, 23:30
 Заголовок сообщения: Полуавтомат SSVA-180-P
СообщениеДобавлено: 15-07, 21:03
Уважаемые форумчане!Очень нужна помощь!Попал в ремонт данный аппарата.При включении постоянный писк.Вскрытие показало вот что-сгоревшая дорожка,несколько диодов ,сопротивление 20 Ом и стабилитрон.. Восстановил.Включил-писк не прекратился.Но секунд через 10 щёлкнуло реле и засветился индикатор,но с какой-то абракадаброй:горят все точки,небольшое мерцание и засвечены несоответствующие сегменты.На кнопки реагирует,ток и режимы изменяет.Кратковременно закоротил выход.Появились осцилограммы на Б-Э силовых транзисторов:.Тестером-5,3В на Б-Э.Резисторы снабберов через 5 минут без обдува градусов 60.Может кто сталкивался с подобной бедой? Буду рад любой здравой мысле!!Заранее,СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Полуавтомат SSVA-180-P
СообщениеДобавлено: 19-07, 03:46
Проверить на целостность шлейф, возможно частично слетела прошивка или нет контакта на плате индикации. Есть такой в ремонте, забились пылью вентиляторы - сгорели силовики и LNK. Силу восстановил, теперь питание. Сайт производителя: http://ssva.ua/contacts.html
СообщениеДобавлено: 19-07, 10:38
Спасибо.индикацию частично победил-был пробит 1ин из четырёх тран-ов 5s.а что,прошивка может слететь частично?
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:47
Возможна частичная потеря прошивки.
СообщениеДобавлено: 20-07, 02:41
Простите за незнание-прошивку найти можно?
СообщениеДобавлено: 20-07, 06:35
Обратись к производителю, прошивки дают бесплатно и обеспечивают техподдержку.
СообщениеДобавлено: 27-08, 00:02
Всем Доброго дня!Отпишусь,наконец-то.Обошлось без прошивки-беда была м/схеме на блоке индикации.Заменил и..всё ОК!Может кому-то пригодится.Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 21-04, 09:59
кто может подсказать номинал стабилитронов ssva180p на первом фото
не могу определить номинал
СообщениеДобавлено: 21-04, 12:02
В какой цепи?
СообщениеДобавлено: 11-06, 11:02
Приветствую всех.
Подскажите параметры стабилитрона ( на первом фото темы в верхнем левом углу обозначен стрелкой), похоже типовая неисправность у данной модели.
Заранее спасибо за оперативный ответ)
