Текущее время: 17-09, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 26-07, 23:59
А что либо аналогичное AO4606?
СообщениеДобавлено: 27-07, 00:46
Благодарю Вас за наводку!
Тоже просматривал этот компонент по схеме в МикроСви - выводы совпадают. Просто вогнало в небольшой ступор полное отсутствие информации в гугле по поводу родной маркировки. Установлю в аппарате АО4606.
СообщениеДобавлено: 29-07, 17:00
http://peredayka.com/download/a4cc25342 ... 9554c.html
Немножко с опозданием...
СообщениеДобавлено: 31-07, 22:05
Установил вместо двух M4688 почти аналог AO4606. (одна М4688 была неисправна, заменил две). Два выходных дня аппаратом усердно работали - полет нормальный.
Всем большое спасибо за помощь !
Так же благодаря форумчанину с ником "Sniper@" удалось достать информацию о M4688.
http://www.haiduoli.com/Product/75230164.html
СообщениеДобавлено: 16-08, 15:54
здравствуйте нужна помощь , Аппарат Дружба ММА-250 аналоги ИЖ-МАШ и Favorit силовая часть G80n60 Управление КА3525 . два усилителя LM239 и компаратор LM293 1шт , вылетело 2 транзистора , ШИМа нет с 11 и 14 ноги 3525
Напряжения КА3525
1- 0v ( подключен к 12 ноге ,земля )
2- 5,1v ( идет с 16ноги через резистор )
3- 0v
4- 0.44v ( ШИМ есть 4v -37 KHz )
5- 2.13v ( Пила есть 37 KHz )
6- 3.68v
7- 2.04v ( Пила есть )
8- 4.8v
9- 1.12v
10- 0v
11- 0.16v ( при 140вольт на входе 0,25v-0,35v изменяется в зависимости от входного напряжения )
12- Земля
13- 13.42v ( через 100ом резистор подключена на 15 ногу )
14- 0.19v ( также как и на 11ноге )
15- 14.38v
16- 5.1v
СообщениеДобавлено: 16-08, 15:57
как выложить фото ?
СообщениеДобавлено: 16-08, 16:40
См тут: topic306.html
СообщениеДобавлено: 16-08, 18:43
Напряжения КА3525
3- 0v
6- 3.68v
8- 4.8v
9- 1.12v
10- 0v
12- Земля
15- 14.38v
16- 5.1v
вот что у меня на 11и 14 ноге
СообщениеДобавлено: 18-08, 14:46
Добрый день.Полуавтомат Термит Т-180.Не могу найти на плате,куда был припаян провод обратной связи по напряжению,идущий с плюсовой клемы.Может кто сталкивался....
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:53
Здравстауйте, мэтры.
Китайский аппарат под псевдонимом "Питер" ,  очень артельного вида. Хотелось бы схемку на похожий. Выскакивает на "аварию".
Мост с драйверами на полевиках и 60n60.
Может кому попадалась похожая управа.  Sg3525 и lm324. Разьемчик на плате  от токового датчика. Он один, шунта нет, т е с него и регулировка тока и перегруз.
Повторю просьбу, подскажите у какого аппарата похожая управа?
СообщениеДобавлено: 24-08, 20:38
Приветствую всех. Если есть возможность, направьте в нужное русло. Имеется на столе аппарат Интерскол ИСА-200/9,4 , фото и схема которого https://cloud.mail.ru/public/LpRm/EWmb1iojC
Читал и анализировал пару строк в аналогичной теме - topic2427.html
В общем, мой сварочник ведёт себя следующим образом - очень слабая искра на электроде и всё. Очень похоже на функцию антистик. Ток не прибавляется и соответственно, не варит. Напряжение на клеммах - 56 вольт. От отчаяния и скудоумия поменял ВСЕ микросхемы (кроме бп дежурного режима)... выборочно выпаивал полупроводники, прозванивал.. метод бульдозера в данном случае себя не оправдал. Замеры напряжений соответствуют указанным в схеме. На данный момент я потух, и боюсь, без посторонней помощи не справлюсь.
СообщениеДобавлено: 25-08, 18:22
Уважаемый ДИМА56 так инверторы никто не налаживает.Мало информации .Слабый ток может быть от неисправного регулятора .подстроечного резистора . не пропаяна перемычка . низкое напряжение с бп.реле .и т.д.И не тяжело же в статусе дописать откуда Вы.
СообщениеДобавлено: 25-08, 20:15
Ув. ник2010, похоже, земляки с тобой. Я в Плешаново нахожусь. Профиль подправил.
Регулятор исправен, на "верхнем" конце 2,6 вольта, "нижний" на земле, на среднем выводе (ползунке) - от 0 до 2,6в. в зависимости от его положения.
Напряжения, указанные в контрольных точках схемы, соответствуют указанным. Посчитал бессмысленным переписывать значения.
Да, метод ремонта некорректен, согласен.
СообщениеДобавлено: 25-08, 20:44
Я в Орске. На форуме РАДИО ЛОЦМАН найди тему по инвертору AIKEN WELD WARRIOR 200 может тебе это поможет.
СообщениеДобавлено: 26-08, 18:23
Цепь "контроля сети" точно вся исправна?
