Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:22
Дежурку запустил.Теперь другая беда.Была ещё пробита uc3845 на плате управления,плату взял с донора и впаял не той стороной.В итоге пробит ключ по питанию uc3845,да и скорее всего сама шимка.Шимок в 14 ногом корпусе нет.Есть платка 15 выводов,за что отвечает 16 вывод STOP пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 12-07, 22:17
Загляните в даташит,там есть все распиновки.
СообщениеДобавлено: 13-07, 10:22
Оно может и смешно, но однажды была ситуация. Я просто ее помню.
Я еще малым был. И сидят в гараже наши родители. Ну там рюмка и т.д. А сосед спрашивает у моего отца, говорит: Толя, вот перебрал задний мост у своего Москвича, так теперь включаю первую передачу - а он назад едет. Вторую - то же самое, но быстрее.
И тут мой отец дал профессиональный совет, говорит: Володя, а ты сидушку разверни.
Оно, конечно смешно, и не в тему, но...
Так и здесь, я про плату перепаянную.
СообщениеДобавлено: 19-07, 10:34
Доброе утро.Ещё одна САИПА-220.Плата управления 16 ног.Горят зелёный и жёлтый светодиоды.При нажатии на кнопку мотор крутится,импульсов на 3 ноге платы управления нет.Что-то запутался.Жёлтый завязан с выходным напряжением,т.е пока не нажмём кнопку,он будет гореть.На первой ноге uc3845 меньше 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 27-07, 20:32
Вечер добрый.Не подскажете как в саипа-200 осуществляется регулировка тока?Аппарат шпарит на максимальном токе при вывернутых на мин регуляторах.Левый-регулировка тока,правый-напряжения.Читал,что в ПА ток не регулируется,только скорость подачи проволоки и выходное напряжение.Скорость подачи вроде регулируется.Напряжение с задатчика через операционник RC4558 на вывод comp,т.е та же регулировка ширины импульса и среднего значения тока.
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:26
http://valvolodin.narod.ru/schems13.html
sa97pa20.zip
saipa-190mf.rar
Здесь две подробные (очень) темы
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:37
Доброго вечера.Так и не могу разобраться с регулировкой тока.В документации на среднем выводе регулятора напряжение от 3,3 до 4,9 в,у меня от 4,7 до 5в.А после 10 кОм резистора 5 в во всех положениях из за открытой оптопары.К тому же как связаны минус 24 в. и OUT- непонятно.Получается регулировка по 5 ноге RC4558 будет только при закрытой оптопаре,т.е когда работает ТТ,но тогда откроется тиристор по 1 ноге шимки.
СообщениеДобавлено: 25-11, 19:32
Всем привет! Саипа 220 вот такая плата управления:
Изображение Может есть у кого схема, те схемы, что на форуме не подходят
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:42
Всем доброго дня.Есть ли у кого схема на данную ресанту. Проблема в том в режиме ММА аппарат работает .а вот в режиме МИГ пи попытке зажечь дугу срабатывает защита загорается желтый светодиод и гори пока не выключишь аппарат.Так же защита срабатывает если нажать на кнопку горелки не касаясь ничего и повернуть регулятор с надписью А (регулятор подачи и тока)в максимум так же загорается желтый светодиод.Не понятно как завязана подача и ток.
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:52
Много их этих схем. Фотка была бы в самый раз. Не одна.
вот картинки.
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:29
Это новая серия Ресант ПА, Конкретно на такую Ресанту схем не видел, Но возможно и скорее всего это чей-то клон, как будто печатная плата на кого-то похожа
СообщениеДобавлено: 13-02, 18:16
Был такой аппарат. Проблема была в том что провод с кнопки на плюс силовой коротил в шланге. В ММА норм а в МИГе глюк. Проверьте. может поможет
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:56
Рукав в порядке.Еще одна особенность в режимах ММА и ТИГ напряжение на клемах 55 вольт при заявленных 80 и 42 вольта.
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:00
Поискал в инете и выяснилось что у этой РЕСАНТЫ есть братья СПЕЦ MAG 135 INVERTOR . WERT MIG240 .Платы силы и управления один в один Схем так и не нашел.Если есть у кого поделитесь пожалуйста.Изображение
