Текущее время: 18-09, 02:03
 Заголовок сообщения: MIG-220MN mma+mig, может есть схема?
СообщениеДобавлено: 02-08, 16:38
Всем привет, не могу найти схему никак, может как по другому называется?
Внутри трёхэтажник и управа, пришёл с дохлыми аж шестью ключами, заменил, на затворах всё красиво, на выходе есть 55 Вольт, но на материнке управы и на морде горят красные светодиоды, посему думаю защита отключена, пахана управа сильно, отдавать нет смысла, опять вернётся, а где чего допаяли или наоборот сняли, быстро не нашёл, всё в лаке, надо ещё и грязь отмыть. Схема очень поможет в скорости работы.
 Заголовок сообщения: Re: MIG-220MN mma+mig, может есть схема?
СообщениеДобавлено: 02-08, 16:43
Было бы полезно описать саму неисправность...
Если пробовали им работать, то как он работает или не работает. Или еще не пробовали его натурными испытаниями?
СообщениеДобавлено: 02-08, 16:55
Нет, нагрузку не подавал, но в остальном вроде бы всё нормально, но только защита, в нормальном варианте при красном светодиоде на плате на затворах должно быть пусто, и судя потому что сгорели 2 диагонали до тла, защита отключена.
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:02
Вот здесь поподробнее пожалуйста.
Ну и если уже отмыли плату, то еще бы раз ее четкое фото.
У меня есть какой то материал по такому (или не такому), без четкого фото не пойму.
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:28
Не понял про что подробнее, шим на вертикальном модуле 3525, опер на краю 358, возле реле в дипе 8 пин CA3140, вот и всё что есть, у меня нет управ для трёхэтажника на 3525.
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:43
Вот очень подобное с пояснениями:
http://peredayka.com/download/416db43ed ... 3c368.html
А не понял про 2 диагонали, а там их сколько по вашему? Там их всего две. А это значит - все ключи...
По крайней мере 4 шт.
Эту статью (по ссылке), я попозже закину в файловый архив.
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:59
mono писал(а):
Не понял про что подробнее, шим на вертикальном модуле 3525, опер на краю 358, возле реле в дипе 8 пин CA3140, вот и всё что есть.
Вот это уже и есть подробности.
СообщениеДобавлено: 02-08, 23:24
Не верно в спешке выразился правильней будет сказать половина транзисторов, просто транзисторы с двух сторон, выгорели 6 из 12.
А по ссылке схема в доке совершенно не читабельна, возможно удастся найти схему по имени KENDE ZD7-200M, но пока никак, да и плата и схема совсем не похожа на мою, так что проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 03-08, 09:29
Я пытаюсь Вам дать не пошаговую инструкцию по ремонту именно вашего аппарата, схемы вашего аппарата у меня нету, а вот направление куда думать - об этом и разговор. Вот и вся разница. Главное - принцип тот же. А где и как оно расположено на плате, так это видно Вам, а не мне. По дорожкам пройтись, посмотреть, что и куда, посмотреть как оно работает. Вот о чем я.
Просто они очень похожи.
СообщениеДобавлено: 03-08, 09:47
Спасибо конечно, но никак не могу найти где в доке направление куда думать, меня интересует только узел защиты, который там совсем не описан, да и неисправность там совсем другая. Нарисовать схему я конечно и сам смогу, но это отнимет кусок времени, которого у меня не много, вот поэтому и ищу схему.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:22
платка поперечная с 3525. Там сзади напаяны стабы 15 2 шт.
Обычно в таких платках стабы стоят полоской в другую сторону
4 маленьких транзюка плохо видны, но по моему тоже перевернуты
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:53
Да нет, если бы там был косяк, то ничего бы не было на затворах, а там всё ок, проблема только с узлом защиты.
СообщениеДобавлено: 04-08, 15:13
По логике, при уже сработавшей защите (тиристор защиты по току открыт), никаких импульсов идти не должно.
Рядом с CA3140 есть пара красных (а иногда и желтых) светодиодов, сигнализирующих о неисправном ОУ
СообщениеДобавлено: 04-08, 15:33
Вот и пытаюсь сделать как надо, сейчас горит большой красный, маленькие красные не горят, а на затворах всё красиво, но рисовать схему пока нет времени.
СообщениеДобавлено: 11-08, 23:29
Светодиод аварии может гореть если в утечке диод, который стоит между анодами тиристора и стабилитрона 15в. При этом шим не будет блокироваться
