Текущее время: 17-09, 22:36
 Заголовок сообщения: Ремонт дежурного БП на UC3843
СообщениеДобавлено: 16-07, 23:28
Всем привет, дежурка из инвертора, пришла с дохлым транзистором и шимом, ну и резаки как обычно, заменил, но нет запуска, схема стандартная, правда на 7 пин шима плюс приходит через 200к, уменьшал до 100к, нет запуска, на 7 пине висит 8 вольт как буд-то стабилитрон в шимке, есть ещё одна 3843, но она с той же партии и работает также, со стороны подпитывающей обмотки диод, кондёр и резистор 7.5Ом, без диода и кондёра те же 8 вольт, шимка уверенно начинает работать от 9, если при включеном питателе кратковременно подам на 7 пин наряжение от стороннего блока питания, дежурка запускается и работает сколько угодно долго, пока не выключишь, ключ родной стоял 2SK3878, за неимением поставил IRFPE40. Если при выключеной дежурке подаю на 7 пин 9-25 вольт, шим работает и потребляет мало. Может ещё надо входные резисторы уменьшить, но на всех схемах там 100к, нет под рукой меньше, могу сделать 50к, но не мало ли будет? Чего ему не хватает?, никогда подобной проблемы не возникало, хелп!, мозг кипит.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт дежурного БП на UC3843
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:13
работает исправно,
Конденсатор на 7 ноге целый?
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:31
Joha писал(а):
работает исправно
Да схемы все практически одинаковые.
Конденсатор целый.
Уменьшил резисторы запуска до 50кОм, ничего не изменилось, 8 вольт на 7 пине и запуска нет.
Выпаял ключ, видны слабые импульсы запуска, у ключа входная ёмкость оказалась 2350пик, завтра попробую найти хотябы 1500, возможно шим работает верно и проблема в ключе.
СообщениеДобавлено: 17-07, 08:39
Запитайте внешним блоком питания на конденсатор С017 и посмотрите наличие генерации осциллографом. При отсутствии меняйте ШИМ микросхему или тщательно проверьте номиналы её обвязки. От ёмкости силового транзистора генерация микросхемы не зависит. Транзистор 2SK3878 в качестве ключа никогда не встречал - вероятнее всего поставлен предыдущим ремонтником.
СообщениеДобавлено: 17-07, 09:33
mono писал(а):
если при включеном питателе кратковременно подам на 7 пин наряжение от стороннего блока питания, дежурка запускается и работает сколько угодно долго, пока не выключишь.
СообщениеДобавлено: 17-07, 10:40
Просмотр осциллографом предполагает проверку формы сигналов, частоту. А "...дежурка запускается и работает сколько угодно долго, пока не выключишь." не очень информативная информация.
СообщениеДобавлено: 17-07, 10:47
Всё там красиво, только не пойму какое отношение форма сигнала работающей шимки имеет к запуску, просветите?
СообщениеДобавлено: 17-07, 10:59
Было подобное один в один. Вылечил заменой ШИМ. По другому - ну никак. А попробуйте отцепить пропеллеры, в них частенько причина.
СообщениеДобавлено: 17-07, 12:34
Попробую найти оригинальный шим в хламе, а то в продаже только похожий китай, ключ похоже не причем, поставил 5n10 и опять не видно импульсов запуска, когда запущу от руки питатель адекватно реагирует на нагрузку,включаю на столе, на ХХ
СообщениеДобавлено: 17-07, 15:13
Откопал оригинальную шимку и все заработало, запускающие импульсы на порядок шире при тех же 8 Вольтах на 7 пине, долбаный китай, но эти китайские без проблем работают в задающем косого.
СообщениеДобавлено: 17-07, 15:29
"не пойму какое отношение форма сигнала работающей шимки имеет к запуску, просветите?" - по форме сигнала видно амплитуду запускающих импульсов, можно судить о том, достаточно ли её для управления ключом. Мне отсюда не видно, что и как Вы проверяете, оцениваете. Вот и советую "по максимуму".
СообщениеДобавлено: 17-07, 18:17
Gena2 писал(а):
"по форме сигнала видно амплитуду запускающих импульсов, можно судить о том, достаточно ли её для управления ключом. .
Да ничего подобного как оказалось, рабочие импульсы и запускающие это разные вещи, именно в этом шиме так и было, рабочие отличные и никакие запускающие, я тоже не знал этого пока не перевёл даташит.
На фото шим отнявший кучу времени, таких у меня несколько, работают все одинаково.
СообщениеДобавлено: 17-07, 23:47
Года 2 назад с одной партии UC3843 были танцы с бубном,с тех пор беру TL3843 и применяю панельку,проблемы исчезли.
СообщениеДобавлено: 05-08, 00:15
C аналогичной проблемой столкнулся как и у автора ветки.Нет запуска,или временами появляеться но при повторном включении опять нет генерации.В наличии новые были тока производителя ON.Все перепробовал на пенельке-результата ноль.Достал 3843 с ширпотребовского блока от производителя ST и все завелось как доктор прописал.
СообщениеДобавлено: 10-08, 18:34
Та же ерунда, один в один. С той только разницей, что и от батарейки не заводится. В смысле - пока подаётся батарейка, есть выход с макс. заполнением, и опорка, но когда подаешь силу на ключ, на затворе получаются тоненькие иголки, на выходе БП напруги нет, и ключ греется, за 30 сек примерно до 60С... Всё перепахал, один транс остался. Первичка звонится, но наверное межвитковое там... БП поступил в ремонт со "стандартным копченым набором": ключ, датчик тока 2Е2, затворный стабилитрон. Микруху поменял на новую, купленную в местной лавке, с той же буквой, ST. От Кроны потребляет 15 мА. Тоже уменьшал резисторы запуска с 200 аж до 30 кОм, безуспешно - напряжение питантя на 7 ноге как было 7,88 так и осталось 7,88В. Такое впечатление, что там, на борту, классный стабилизатор стоит... Не запускается. Битый транс, судя по всему. Быстрые силовые диоды по высокой стороне выпаивал и давил мегером - научен уже, были пару раз пляски до посинения... Там мультиметр не катит, МЕГЕР нужен.... Но в этот раз и мегер не помог, нормальные диоды оказались. А контроллера 3843 от других произв. у меня нет возможности попробовать. На том и закончил - поставил вместо дежурки адаптер 24В 2А, проверил и сдал заказчику. Отчитался. Аминь.
