Текущее время: 17-09, 19:16
СообщениеДобавлено: 13-08, 21:10
Здравствуйте! Сварочный инвертор КОРУНД-180. Принесли с жалобой - прилипает электрод...не варит...На выходе около 20 в.Вскрытие и осмотр... кроме грязи ничего не увидел...Продул...вычистил...Силовые элементы и выходные диоды - исправны. Осликом проверил наличие управляющих импульсов. На одном плече - мусор...на другом - нет ничего...С платы управления запускающий импульс нормальный...После транзистора раскачки - тоже ничего...А вот на затворах выходных транзисторов - явный непорядок. Снял выходные транзисторы...Проверил драйверные цепи...Заменил стабилитроны и резисторы...В общем добился нормального вида осциллограмм...Ну думаю все...Соберу и на выдачу! Не тут то было...Нагрузил собранный аппарат на балласт и тут проявился дефект...Сварочный ток - на максимуме и не поддаётся регулировке! Напряжение на выходе около 75 в. Выставляю минимум тока а он выдаёт все 200 ампер!
Резистор установки тока исправен. С движка снимается от 0,2 до 4,8 в.
Заменил на плате управления операционник (LM224) и шимку (UC3845).
Выпаял и проверил токовый трансформатор.
Набросал схему....сами понимаете по монтажу много не срисуешь...но я попытался...
В общем нужна помощь. Может кто поделится технологией как относительно безопасно и без БАБАХОВ проверить схему управления на шим-регулировку...Может коряво выразился...В наличии имеется латр,осциллограф,балластный реостат с вольтметром и амперметром...Вроде технически готов а вот с теорией...учимся...
СообщениеДобавлено: 13-08, 23:12
Бодрый вечер!
QE, чтобы была какая-то определенность
Как обычно. Требуются виды внутренностей.
теория про регулировку тока
СообщениеДобавлено: 14-08, 17:42
Здравствуйте! Фото внутренностей сфотографировал.... Тему про регулировку тока читаю...
Вопросы:
1.Можно ли протестировать плату управления без силового блока?
2.Как вставить фотографии? :blush:
СообщениеДобавлено: 14-08, 23:20
1. очень может быть!
2. читаем тему Размещаем рисунок, пишем в личку
СообщениеДобавлено: 17-08, 09:10
Здравствуйте! Вот фото внутренностей...
http://s019.radikal.ru/i640/1708/fc/892fe41c0461.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1708/23/c21b3ad717ba.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1708/e5/304b48c7147e.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1708/da/eb8466de2fb0.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1708/67/f41575317e04.jpg
СообщениеДобавлено: 17-08, 11:03
Вот здесь вопрос по диоду...или стабилитрон? Родной был расколот...Пока поставил 4148...Изображение
СообщениеДобавлено: 17-08, 11:48
вот схемку набросал...Изображение
СообщениеДобавлено: 17-08, 12:04
Прошу прощения за некорректное использование ресурса...В первый раз попробовал...Вроде получилось вставить рисунок...Теперь по теме: Аппарат выдаёт максимум тока на балластный реостат (пристроил вольтметр и амперметр)...Протестировал несколько аппаратов...РЕГУЛИРОВКА ТОКА ОТСУТСТВУЕТ...Пока замерял режимы...Пока схемку рисовал...Очень меня смущает диод который был сломан...Стеклянный...очень смахивает на 4148...но это может быть и стабилитрон...
СообщениеДобавлено: 18-08, 19:04
ну, вроде как, аппарат из семейства TECNICA (см. книгу Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками. стр. 116)
СообщениеДобавлено: 21-08, 23:26
может пригодится:
нашел в компе фотки ПУ и схему, срисованную с фоток
это изображение - зеркальное
на схеме могут быть неточности...
СообщениеДобавлено: 29-10, 13:23
Наконец-то попался в ремонт Корунд 220 by FoxWeld
вот он этот самый диод
маркировка 9A2 - это стабилитрон GZ9A2
фотоотчет о ремонте сварочного инвертора Корунд 220 by FoxWeld
схема
