Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09-09, 23:30
Speaker87 писал(а):
Индукция сердечника зависит от тока нелинейно.
Но как же тогда вот это утверждение:
"Фm=U1/(4.44*w1*f) (14). Из (14) следует, что основной поток Фm не зависит от нагрузки трансформатора" - А.Л. Кислицын. "Трансформаторы. Учебное пособие"
Это он так закон Фарадея расписал.
Посмотри закон индукции Фарадея в интегральной форме. Вектор B комплексный. Мнимая часть это потери.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 09-09, 23:45
Speaker87 писал(а):
книжки тоже нужно читать
Как раз наткнулся на одну книжку "Лейтес Л.В. Электромагнитные расчеты трансформаторов и реакторов". Можете что-либо о ней сказать?
владение симулятором сильно облегчело бы задачу
- можно вкратце, что умеет эта программа? И существует ли какие-то универсальные САПР для расчетов электричества и магнетизма?
в ltspice для индуктивности можно использовать модель, которую предложил John Chan. Интересно, в MicroCap она есть?
А это "САПР для расчетов электричества и магнетизма".
http://www.ansys.com/Products/Simulatio ... YS+Maxwell
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:42
Што-то много буковок, а обоев :live-14:
Восполняю пробел :D
Ниже рис. модели нелинейного транса на Е70 №87 с Ктр.=L1=18вит./L2=3вит. Активное сопротивление первички 18мОм, вторички 1мОм. L1 - индуктивность намагничивания и L4 - индуктивность рассеивания транса соответственно. Воздушный зазор =0,000001м (распределённый зазор в материале сердечника - феррит)
Источник напряжения V1. Частота преобразования 50кГц, синус. Амплитудное значение напряжения 300В, внутреннее сопротивление (Rser=0,0000001 Ом) пренебрежимо мало, дабы не накладывать свой отпечаток на корректность результатов симулирования.
Ключ S1 меняет своё сопротивление 0,1 Ом -->10 Ом -->0,1 Ом в зависимости от приложенного треугольного напряжения от генератора V2.
Осцил. сверху вниз:
1. Треугольное напряжение генератора V2.
2. Напряжение на первичке силового транса (L2).
3. Ток намагничивания силового транса (L1).
4. Ток нагрузки, протекающий через ключ S1/
Рис.1 - модель.
Рис.2 - L4=1мкГ
Рис.3 - L4=25мкГ
Рис.4 - L4=50мкГ
Рис.5 - L4=100мкГ
Модель: http://flyfolder.ru/files/32560599
СообщениеДобавлено: 16-08, 17:04
Привет. Какая формула магнитной индукции правильная? Действие в первичной обмотке ферритового трансформатора, действует прямоугольное напряжение.
1) Bmax = (E * Ton * 10^8) / (Ae * N);
2) Bmax = (E * 10^8) / (4 * f * Ae * N);
Последующие вопросы.
Bmax это B от 0 до +B или от -B до +B в обмотке, где токи текут поочередно в обе стороны (наприер, Half Bridge)?
E это Emax во время Ton или Erms во время всего периода?
СообщениеДобавлено: 20-08, 19:56
Товарищи, непроектируйте трансформаторов, на глаз делаете? В литературе путаница, много версий формулов магнитной индукции B, нужна та единственная правдивая.
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:49
добрый вечер!
у меня вопрос по трансформаторам, вернее по форме напряжения на вторичной обмотке, речь пойдет об LLC- преобразователе, у китайского образца форма напряжения на вторичной обмотке трансформатора выглядит так:
как видно форма почти идеальная,
в моем преобразователе форма напряжения на вторичной обмотке выглядит так:
желтым цветом напряжение на вторичной обмотке, зеленым - напряжение на затворе нижнего ключа преобразователя
и возникает вопрос откуда берутся колебания ( отмечено красным цветом ) и как от них избавиться.?
дайте совет пож. где искать причину?
СообщениеДобавлено: 14-12, 21:10
Там звона не должно быть по определению, т.к. вторичка подключена к мостику, а выход мостика к выходному конденсатору. Может быть между мостиком и конденсатором слишком длинные связи? Выложите фото монтажной реализации.
PS. У вас хороший осциллограф! :good:
СообщениеДобавлено: 14-12, 22:19
это осциллограф на работе, дома попроще. :D
выкладываю, на выходе синхронный выпрямитель:
СообщениеДобавлено: 14-12, 23:41
Тогда уж лучше схему и печатку. А то по этим фоткам трудно что-то понять. Но похоже, что проблема есть.
СообщениеДобавлено: 15-12, 09:39
в чем проблема?
выкладываю выходной каскад:
СообщениеДобавлено: 15-12, 11:29
Масштаб мелковатый. Позиционные обозначения не читаются.
СообщениеДобавлено: 15-12, 13:27
https://dfiles.eu/files/yifnl8axu
СообщениеДобавлено: 15-12, 13:37
этот звон вероятно будет вызывать дополнительный нагрев транзисторов ?
СообщениеДобавлено: 15-12, 20:47
Так и есть. Очень длинные связи (слева и справа по контуру платы) с выхода выпрямителя к конденсаторам. Керамика также удалена от выпрямителя и электролитических конденсаторов. В добавок непонятный финт снизу, со средней точки трансформатора на керамику. Нельзя было просто все полигоном залить?
Охлаждение транзисторов синхронного выпрямителя также нельзя назвать удачным.
СообщениеДобавлено: 15-12, 22:23
спасибо Валентин Яковлевич, если позволите переразведу ПП и кину Вам еще раз, Ваше мнение в силовой электронике важно. :good: я предполагал что это межобмоточная емкость первичной обмотки так мешает.
как улучшить охлаждение транзисторов синхронного выпрямителя подскажите? транзисторы в таком корпусе первый раз
использую.
