Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт ZX7-200
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:09
Всем привет, очередной трёхэтажный китаец с тремя трансами, но без дросселей, вроде как всё как всегда, но немного не такая управа, она в smd-исполнении и отличается от обычной схемы немного узел защиты не такой, выходные два транзистора как всегда, а вот тиристора не увидел, сейчас у меня горят в полнакала красный и жёлтый светодиоды(закрыт первый и открыт второй транзистор на выходе блока защиты), вроде как температура, но датчик отключаю и разницы нет, если может знает кто где схемка такой управы лежит, подскажите плиз, очень трудно добираться для прозвонки и лак ещё. Термик стоит 67F085 вроде как нормально разомкнут.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ZX7-200
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:58
Както неопределенно вы называете транзисторы первый, второй?
Если ШИМ 3525, как у трехэтажки, тогда на 8 ноге должно быть 5 вольт.Как раз за это и отвечает ваш второй транзистор и его нормальное состояние -закрыт. При срабатывании защиты он открывается и садит 8 ногу на землю в результате чего ШИМ останавливается. Да к стати сигнал на узел защиты подается не только от датчика температуры, но и еще от трансформатора тока- это в классическом варианте, но другие врианты возможны.
СообщениеДобавлено: 19-11, 11:07
Именно эти другие варианты и интересуют, схем классики у меня достаточно, а вот эту похоже придётся рисовать. Хотябы найти как включены светодиоды, когда срабатываю принудительно токовую или термо защиту светодиоды горят в полный накал, а сейчас в полнакала.
СообщениеДобавлено: 19-11, 12:33
Светодиоды могут стоять совершенно по другим цепям. В такой ситуации, я бы пошел от обратного. Что необходимо для работы ШИМ? Что бы было нормальное питание ШИМ (проверить прямо на ножках 3525 тестером), что бы было опорное 5В на ШИМе (его внутреннее, проверить тестером), что бы была исправная RC частотозадающая (смотреть осциллом пилу), что бы не было сигнала запрета на работу ШИМ, что бы не был перенагружен сам ШИМ по выходу. При всех этих условиях ШИМ обязан работать. Все эти ножки у 3525 расписаны в шиите. Отцепите от 3525 все лишнее, в том числе и выходы, проверьте (или лучше замените) частотозадающие RC, подайте на него внешнее питание и посмотрите, он вообще генерит или нет. Дальше по очереди подключайте все ранее отцепленное. По очереди. Так и доберетесь до неисправного куска схемы. Я имею ввиду по какой ноге 3525 есть несоответствие. А вот тогда этот кусок и перерисовать на бумагу. Потом перекурить и подумать...
Думаю, что сам ШИМ исправен, собака зарыта где то в обвязке, а вот где? Найти именно вот таким методом. Принцип простой - дайте ШИМу свободу, а потом навешивайте на него по очереди обвязку.
СообщениеДобавлено: 19-11, 19:06
s237 писал(а):
Светодиоды могут стоять совершенно по другим цепям. .
Как раз светодиоды стоят как обычно, а вот дальше узел защиты отличается от классики, нет тиристора, а вместо него стоят два транзистора, вот там и была проблема, вернее начиналась, сейчас всё ок. Изначально на выходе шим был, но не более пары процентов.
СообщениеДобавлено: 19-11, 21:31
Так сейчас все ОК после чего? Что вы сделали? Для себя интерес. Что вы сделали для ОК?
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:37
Всем Здрасте пишу сюда так как тему создать не получилось а данный инвертор по фоткам ближе всего помогите плиз определиться с чего начать и как быть .При включении в сеть стрельнули терморезисторы и похоже сгорела диодная сборка или мост что так и не понял маркировка ничего не дала. Термушки выпаял сборку снял а как дальше быть не стрельнут ли опять после замены .И сразу второй вопрос чем можно заменить диодную сборку так как боюсь не найду такую фото агрегата ниже называеться он NLider мма 250 но похоже это только крышка у него такая.
Из приборов только тестер ну осциллограф можно достать если сильно надо будет помогите советом пжлст восстановить очень надо аппарат брали на время а тут такое дело и с ремонтом трабл нету сервиса близко
http://s017.radikal.ru/i442/1508/14/d2b4c16f860d.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1508/73/945a047768be.jpg
http://i056.radikal.ru/1508/c0/84ed24fe12b2.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1508/5b/88961ee22daf.jpg
СообщениеДобавлено: 17-08, 02:25
Что значит похоже сгорела, тестера вполне хватит чтобы определить жив мост или нет, прозвоните ключи,если дохлые, то без осцика не обойтись, надо шим смотреть и их обвязку. Чтобы больше не стреляло включайте через лампочку 100 Ватт, лучше лампочку в разрыв плюса после кондёров, если есть такая возможность, но и вместо термиков тоже спасёт , без лампы не включайте. Но главное найти причину почему стреляет, а то через неделю будет тот же результат.
СообщениеДобавлено: 17-08, 11:45
Сборку опознал и прозвонил 1 сборка целая 1 сгорела .По поводу ключей как прозвонить выпаивать обязательно или нет .Полевики сегодня попробую прозвонить а ключи это я так понял нижний ряд диоды в сборке d92-02 а сверху полевики 21n50es.
Заранее прошу прощения за где то может глупые вопросы я просто больше электрик чем электронщик но тягу и минимальные познания имею
а так как это мой первый инвертор поэтому спрашиваю все в подробностях
По поводу в разрыв плюса после кондеров как бы после кондеров идет разЪем сразу на верхнию плату получается надо чтоб на верхнию плату приходило после лампы?
Или все таки будет достаточно вставить вместо терморезисторов NTC 47d-15 кстати о них чем их если это возможно заменить ?читал что ставят керамическое сопротивление но что то сомнительно хотелось бы узнать мнение профессионалов
СообщениеДобавлено: 17-08, 13:46
Насчёт лампы правильно поняли, ключи выпаивать не надо, прозвонить между собой лапы, если нет кз или близкого к кз сопротивления, можно считать что они исправны, если нет термиков то можно поставить керамику 47 Ом, 10 Ватт. Ремонт инвертора не лучшее занятие для начинающего, начинать нужно с чего-то простого, даже после замены всего горелого нет никакой гарантии что инвертор не выстрелит через неделю, надо найти и устранить причину.
СообщениеДобавлено: 06-09, 16:55
Доброго времени суток участники форума. Помогите советом или поделитесь методикой поиска неисправности. Проблема в том, в ремонте две классические трехэтажки с одинаковой неисправностью. Сварка варит в течении десяти минут, затем уходит в токовую защиту (открывается тиристор в модуле управления). Отключаем, затем включаем, работает пять минут и опять в защиту. При следующих включениях с первого касания электрода. Ставлю на нагрузочный стенд,все работает, во всех режимах и час и два, пробовал закоротить эмитируя залипание электрода, провокациям не поддается.
СообщениеДобавлено: 06-09, 19:16
petrtpa писал(а):
Ставлю на нагрузочный стенд,все работает, во всех режимах и час и два, .
На каком токе работает на стенде?, входное одинаковое при сварке и на стенде, лучше в личку, буду дома, отпишу возможную проблему.
СообщениеДобавлено: 06-09, 19:48
Давайте поставим на 3 или 4 часа. Пока будет работать, почитаем что нибудь из серии, что такое ПВ.
Смешно...
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:50
ПВ — или «продолжительность включения» (иначе еще называется ПН -продолжительность нагрузки)-маркируется в процентных соотношениях на шильдике аппарата.Спасибо, я учту этот метод.
СообщениеДобавлено: 22-03, 00:37
Помогите разобраться с ZX7-200. Варит хорошо но не долго. Через 5-10 сек. сварки дуга гаснет. Снова разжечь можно только через 3-4сек. В общем варить можно но только прихватками.
https://c.radikal.ru/c01/2003/2e/4ebd2932b203.jpg
https://d.radikal.ru/d31/2003/e5/912ba2bc1c3f.jpg
https://d.radikal.ru/d31/2003/2b/4aa1d30b3531.jpg
