Текущее время: 17-09, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 28-09, 22:50
Serebro писал(а):
его основная задача, создание магнитного поля в зазоре для намагничивания фирритовой суспензии. Чертеж попробую сделать
Суспензия находится только в зазоре или окружает стержни?
СообщениеДобавлено: 28-09, 23:16
Суспензия только в зазоре...
вот вопрос, при такой конструкции электромагнита как в модели выше, если материал магнитопровода АРМКО, он имеет малую коэрцитивную силу и насыщается при малых напряженностях, то до рабочих полюсов доходит лишь малая часть энергии? т.е. при данной конструкции не является ли магнитопровод лимитирующим звеном? Может все таки нужно располагать намагничивающие катушки непосредственно на полюсах и связывать их магнитопроводом? Материал полюсов...как я понимаю, лучше использовать пермендюр
СообщениеДобавлено: 29-09, 07:28
Плохо понял о чём речь, но, похоже, надо получить мощное магнитное поле.
Тогда чего изобретать велосипед? Всё уже придумано: сердечник большого сечения из "армко" и конусные наконечники из железо-кобальтовых сплавов. :prankster: (это, типа, я такой умный, на самом деле здесь http://scask.ru/book_magz.php?id=7 вычитал :D )
PS Если планируется длительное включение электромагнита - можно предусмотреть водяное охлаждение, как, например, в трансформаторах машин контактной сварки.
СообщениеДобавлено: 29-09, 08:58
На ютубе даже видео есть, где можно рассмотреть конструкцию магнита ФЛ-1.
https://www.youtube.com/watch?v=gadSzVOvDME
Прикольно! Лист люминтия в магнитном поле медленно съезжает вниз.
СообщениеДобавлено: 29-09, 17:44
Да проблем с конструкцией нету, проблема в том, что магнитопровод сделанный из АРМКО - насыщается быстро очень по замерам на 0.2Тл...мы сделали ХИМ анализ, по нему материал соответствует заявленному, но в лаборатории сказали, что по магнитным свойствам они ничего сказать не могут...мол может и он а может и нет. Провели другой опыт, сняли катушку электромагнита и вставили туда выточенный брусок из данного материала - ситуация аналогичная, насыщение на 0.2 Тл...теперь точим полюс из обычной электротехнической стали, смотрим как изменится в этом случае ситуация.
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:19
Для чего в вибропреобразователях кроме катушки электромагнита стоит довольно мощный постоянный, хитрой формы?
СообщениеДобавлено: 21-03, 23:53
Похоже, Вы поляризованное реле приняли за вибропреобразователь.
СообщениеДобавлено: 22-03, 04:36
Не. Под катушкой прямоугольный с закругленными краями.
СообщениеДобавлено: 22-03, 11:41
https://www.youtube.com/watch?v=u-ffqrV0IjU
Дело в том ,что тут один деятель утверждает что подает в катушку электромагнита постоянный! ток. :wacko: И у него возникают колебания
при определенном положении постоянных магнитов.С моим вибриком так не получается.
з.ы.
Примечание: Сейчас мы пытаемся представить, как наш Мир выглядит извне. Разумеется, физически это увидеть не возможно, по крайней мере в ближайшем будующем.
Некоторые могут выходить из тела и наблюдать себя со стороны.Трудно,конечно,но возможно. А если совсем уж никак,то определенные вещества в помощь. :prankster:
СообщениеДобавлено: 22-03, 14:19
Возможно используется для увеличения чувствительности (уменьшения потребляемой мощности) по аналогии с поляризованными реле.
Дело в том ,что тут один деятель утверждает что подает в катушку электромагнита постоянный! ток. И у него возникают колебания
Может быть он подал не постоянный, а выпрямленный ток (с пульсациями).
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:23
Поговорили,Деятель утверждает что пульсаций с блока питания нет. Но я не о том.Тут есть кое что поинтересней. Мне возбудить осцилляции постоянным током в катушке не удалось,Но зато постоянный магнит в определенном положении увеличивает амплитуду механических колебаний в разы.За счет чего?
Потребление мощности переменного тока в катушке при этом не увеличивается а уменьшается. Поле постоянного магнита консервативно,то есть работа вкруговую равна нулю.
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:30
Понятно как дважды два - энергия вакуума. Если конечно допустить, что честное слово и квалификация упоминаемого фигуранта не вызывают ни каких сомнений.
СообщениеДобавлено: 23-03, 09:04
Можно об этом чуточку подробнее?
СообщениеДобавлено: 23-03, 09:56
Ну это уже не "фигурант",Это уже у меня происходит на столе. Оставим на совести моего американского друга возбуждения осцилляций только постоянным током,у меня ,по крайней мере не получилось пока. А вот если качаешь железячку как положено,на ее резонансной частоте синусоидальным током в катушке при определенном положении постоянного магнита она вдруг начинает вибрировать в разы сильнее. Можно предположить ,конечно, увеличение каким то образом взаимодействие ярма с переменным магнитным полем соленоида. Но фиг его знает.
СообщениеДобавлено: 23-03, 10:18
просмотрел ролик еще раз и ничего не понял, моего английского явно недостаточно, поэтому прошу уточнить про железячку/ что за железячка/ и резонанс токов? или напряжений? что за изделие и какая у него резонансная частота? кстати откуда она известна? кстати в начале речь шла по постоянном токе,
похоже резонансные колебания переместились или вернулись к началу процесса.
хочу повторить Ваш эксперимент.
