Текущее время: 17-09, 20:46
 Заголовок сообщения: Ремонт аппарата Intertool DT-4020
СообщениеДобавлено: 13-09, 23:38
Добрый день, Всем. Да столкнулся я с аппаратом Intertool dt-4020.Стрельнул у хозяина конденсатор один на нижней самой плате. Он к алкоголику соседу понес, тот заменили конденсатор и при сборке разъем управления полевиком что включает реле на нижней плате воткнулся на разъем 220 вентилятора, при этом загрубив контакты реле силовые перемычкой. Ну соответственно спалили все по 24 вольтам ,стабилизатор на 12 вольт ушол почти в короткое (78 Ом) и пустил дальше в схему 220.Вот я с этим аппаратом месяц уже вожусь. Схемы я так и не нашол. . На данный момент не работает плата управления. Транзисторы и симистор на ней проверил, вроде целые. Две микросхемы KA3525A и CA3140EZ есть в наличии, но ещё не менял. Про осциллограммы на каких ножках должны быть читал по форумам. У меня нет никаких сигналов. Видно мне какая-то подделка китайская попалась. Текстолит откровенное говно. Дорожки отлетают при пайке. Помогите схемой, если у кого то такова имеется. Фото прилагаю. Нужна помощь сообщества...
На основной плате проверил всё что относится к 24 вольтам.(видно на фото). При подаче 24 вольт потребление составляет всего 30мА, что очень мало. Полевики по 24 вольтам раскачки проверены и заменены. Стабилизатор кренка выдает 12 вольт из 24. На основной плате загорается зеленый светодиод возле платы блока управления.
На самой плате управления проверенны все транзисторы, диоды, стабилитроны и симистор (выпаивал).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт сварочного MMA 200 Intertool
СообщениеДобавлено: 14-09, 08:50
Вот эта такая же как Ваша
Выход на 11 и 14 ножках. На 10 (шатдаун) должен быть ноль, а на 8 около 5 вольт, кажется.
Переходы между слоями могут обрываться.
Схема в большом разрешении тут http://svarnoyforum.ucoz.com/_fr/9/1081251.jpg
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:12
Спасибо за своевременную помощь! Буду дальше ковырять аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт аппарата Intertool DT-4020
СообщениеДобавлено: 16-09, 21:38
Вот еще по поводу нуля на 8 ножке и без индикации тепловой защиты
topic2499.html?p=105413#p105412
В кратце: вместо резистора номиналом 6,2 ком стоит 8,2 ком, в таком варианте первому транзистору не хватает смещения открыться и запереть второй транзистор, а второй как раз в свободном состоянии всегда открыт и "садит" софт-старт на "массу" и не дает ШИМке генерить :). При этом никакие индикаторы защиты не горят. Но эта несправность, как выяснили, встречается при понижении температуры окр среды ниже 10 гр.
СообщениеДобавлено: 17-09, 06:17
Maslen писал:
О каких симисторах идет речь?
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:06
Вкроятно про тиристор MCR100-6
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:17
Не в обиду автору, но если мастер не отличает тиристор от симистора, я не рекомендую ковырять аппарат, лучше обратиться к спецу. Хотя для повышения квалификации приветствую стремление.
СообщениеДобавлено: 13-10, 16:55
Добрый день. Снова возвращаюсь к этому аппарату. Замахал он меня. Очень много деталей поменяно. Наделал человек беды, подав на низковольтные цепи 220. Домучил я его в роде. Запускаю, радуюсь. Меряю выходное напряжение, а оно всего 31 вольт. Снова разобрал инвертер и много раз все проверял. Дефект не могу найти. Вот выдает он 31 вольт и всё. Подскажите что ещё проверить или посмотреть. Дошло до банального, практически каждую детальку выпаивал и проверял на верхней плате, которая не звонится в схеме по номиналу. Полевики раскачки новые поставил. Осциллограмма на них приходит нормальная. сгорело ещё сопротивление в цепи питания 24 вольт этими полевиками. Тоже заменил. В какую сторону ещё посмотреть, даже не знаю сам. Может просто уже устал от этого аппарата и чего-то не замечаю. Подскажите...
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:56
Ну что я могу сказать по устройству!? Ну реально перековырял всю плату, запуск есть. Вроде сигналы с платы управления, соответствуют по амплитуде и так далее. Транзисторы раскачки тоже работают без искажений. Осцилографом посмотрел. Вот и понять не могу, где происходит потеря сигнала... Да текстолит в аппарате реально попался какойто гнилой. от паяльника в 25 Ват белеет. возле точки пайки.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:13
Могу реально в скайпе. Там намного проще и схему показать и переговорить.
Жду
