Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: ремонт аппарата PICO 180
СообщениеДобавлено: 15-10, 13:26
Выдаёт код ошибки Е33 (ошибка измерения напряжения) схемы нет. C такой ошибкой в ремонте три аппарата и один PICO 200 TIG.Кто нибудь встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт аппарата PICO 180
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:40
Несколько раз попадались аппараты у которых на плату контроллера TRDC6B попадали брызги металла от сварочного процесса и сжигали дорожку или резистор в схеме управления подачи импульсов. Из-за этого нет импульсов на входах IGBT- нет напряжения на выходе. Хорошую лупу или микроскоп и вперед. Естественно это все при условии что силовая часть живая (или выпаяна) и все напряжения на питателе в норме. Мне попадались бяки в нижней части платы около микросхем LF247 и LM239. Если есть возможность сфотографировать этот контроллер с хорошим разрешением буду благодарен. Вот только что запустил, но резистор чисто интуитивно R147 поставил 1,5к, возможно неправильно, но импульсы появились.
СообщениеДобавлено: 05-08, 19:03
Подниму тему. Вдруг нужно. Поднял аппарат pico 180 plus. Была ошибка 33. Внутри все как с завода, чистенько, не паяно. На шимке импульсы появляются и тухнут, на силовых - нету. аппарат в ошибку. Начал смотреть где обламываются. В итоге... перед затвором транзистора раскачки ТГР стоят в параллель диод и стабилитрон. Вот стабилитрон в обрыв ушел. Поменял - все ок
