Текущее время: 17-09, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:34
Добрый день, пишу здесь т.к не могу создать тему в нужном разделе. Принесли в ремонт сварочный полуавтомат Jasic MIG-160 (N219), на плате взорвался конденсатор и LM ( не могу распознать), с обратный стороны платы кто то добавил новый узел. Не могу найти схему на этот аппарат
 Заголовок сообщения: СВИ 180 АП MINI колибр
СообщениеДобавлено: 15-10, 19:11
Всем здравствуйте.Сварка СВИ 180 АП MINI-попала вода.Помогите разобраться.Вылетело 3 ключа.В драйвере поменял все стабилитроны-один был пробит и пробит один диод-остальное ок.Внешнее питание.До ТГР осцилки 5v 2ms ок.После ТГР ,подскажите,по моему тоже,только вот нагрузил 200ом и их перекосило везде.Так по моему быть не должно хотя может я ошибаюсь?
http://s018.radikal.ru/i506/1710/cc/b03d1c9bc747.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1710/b5/9f53d7e51404.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1710/2c/40758a84a769.jpg
СообщениеДобавлено: 16-10, 09:31
AlexeyVL А какое активное сопротивление имеет затвор по входу? Где-то на форуме есть тема по эквиваленте нагрузке для ТГР и драйвера. Нужно найти и изучить.
СообщениеДобавлено: 16-10, 10:09
Да, эта тема регулярно всплывает на форуме. Достаточно исчерпывающие рекомендации можно почитать по этой ссылке:
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=103369#p103369
 Заголовок сообщения: ELITECH АИС 250 ПТ Нужна схема
СообщениеДобавлено: 23-10, 23:40
Пишу здесь,так как поиск у меня что то не рулит. Сворочник АИС 250 ПТ но очень похож что на фото.Прошу поделиться схемой если таковая вообще имеется .
 Заголовок сообщения: Re: ELITECH АИС 250 ПТ Нужна схема
СообщениеДобавлено: 24-10, 16:16
Используйте поисковое слово Elitech.
Для примера несколько подходящих тем:
http://valvol.ru/topic2360-15.html
http://valvol.ru/topic1413.html?&hilit=elitech
http://valvol.ru/topic1962-45.html
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:21
Прошу не пинать )))
Первый раз попробовал ремонт сварочных инвертеров. Принесли мне три штуки КЕДР TIG 209. Один, видимо был в жестоком бою, там и "дежурка", и осциллятор "черные", палыхали видимо. Его на запчасти пустил.
Очень похож на ПРОФИ TIG200A (TIG160A).
Накидал схему отталкиваясь от TIG 315P. Сразу предупреждаю - накидал не полностью.
И, на всякий случай, здесь https://yadi.sk/d/8lXg1Hfq3P8NCM лежат разные фото данного аппарата. Осциллограммы (силовая часть обесточена), где прямоугольник 100кГц - на выходе пары IRF9Z34N & IRFZ24N, а где по одному периоду - между затвором и истоком силовых транзисторов. Не возражаю, если картинки пополнят ряды "Схемы и описания". Может кто ткнёт на оригинал схемы, буду признателен.
Два штуки заработали.
Один после замены КА3525 - Всё ОК.
Второй - замена одного мостика и замена одного стабилитрона 5v1 перед силовым полевиком - заставили работать, но поджиг не пошёл. Искра не щёлкает. Варить-варит, но поджиг приходится осуществлять "искрением". Грешу на.. - был малый зазор на разряднике FDQ 1 и 2. Может такое быть? Какое должно быть расстояние? (ХХ=72,3В).
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:02
Очередный раз сварочный инвертор без имя производителя (только MIG/CO2-200). Делает сварка, но сварочный ток очень малый (потенциометр VOLTAGE на макс). Ищу схема етого аппарата. До сих пор делал только обычные инверторы (на електродами). Кажется пляты универсальные, ставят их в разные коробки с разным именем. Фото.
https://postimg.org/image/i1qk28yw5/
https://postimg.org/image/hjveme9b9/
https://postimg.org/image/lism57xyd/
https://postimg.org/image/80lpsxlt1/
СообщениеДобавлено: 31-10, 00:08
Наш Чилийский коллега просит помочь со схемой на этот аппарат.
Пишет, что это Fubag / Hugong 140 (Cariarc-100 в некоторых странах).
На фото изображена плата управления. Используется UC3846DW (Soic), два Mosfet 921 P-Channel Onsemi, LM358 Soic.
СообщениеДобавлено: 31-10, 09:09
Это возможно что-то типа первых моделей Fubag серии IR. Там тоже на заводской схеме написано Hugong, по фото такой же трансформатор и радиаторы, только микра SG3525, на плате написано Cariarc-200 и полумост
СообщениеДобавлено: 26-11, 20:07
Доброго дня! Попались мне Ресанта 190ПРОФ (GP193). Две штуки. И у обоих заниженое напряжение ХХ (около 50В), которое при этом плавает очень сильно. ПРОФ серии как-то понавороченнее и я не до конца понимаю, как там выход регулируется! Максимум на что меня хватило - проверить у всех электролитов ESR и ёмкость. Вопросов собственно два - есть ли у кого схемка на ПРОФ серию более менее свежую, чтоб посидеть подумать можно было и второй - отчего же может быть низким и плавать напряжение ХХ?
СообщениеДобавлено: 26-11, 22:15
Заниженное напряжение ХХ скорее всего от того что ККМ молчит, На кондёрах должно быть 375в
https://yadi.sk/i/-RsmkpSF3Q4ao4
СообщениеДобавлено: 27-11, 09:31
На банках 345В и это напряжение стабильно. Что-то подсказывает мне что не в корректоре дело. Но нет худа без добра. Начал перемерять напряжения на банках. И в каком-то положении щупов посильнее на них надавил, чтоб лак продавить и услышал характерный звук хрустящий, аж в колонках помеха прошла. Напряжение при этом на выходе в норму пришло. Гдето непропай\микротрещина. Плохо то, что есть все шансы это место не найти :live-14:
P.S.: Был не прав! Дело в корректоре. Пропаял вокруг всё, до чего смог дотянуться. На банках теперь 375В, на выходе 61В. Время покажет что да как. Спасибо за наводку!
P.P.S.: Схему на свежий ПРОФ всё ж посмотреть охота!
Последний раз редактировалось demetrius2003 27-11, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-11, 09:58
Выпаять конденсаторы, проверить и все пропаять. Может нарушиться контакт на выводах конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 27-11, 11:50
demetrius2003 в ЛС
