Привет всем, товарищи !
Я пока не сильный специалист в ремонте сварочников, но надеюсь, поможете мне советом ? ))
История такая: Один человек взял у другого EDON MMA-200P (с буквой P не встречал, скорее всего новый клон..)
Поварил и отдал назад. НО чел.2 включил его и обнаружил, что вентилятор не вращается и соответственно, не варит. В общем - не дышит больше, чем вообще :( Чел.1 дал его мне. Я начал копать.
Вообще большая благодарность всем, кто таки отрыл схему, которая соответствуем моей на 90% ! (С китайскими буковками) На всяк. случай дублирую:
Мой пациент изнутри:
EDON MMA-200P. Плата управления, ИП, трансф.тока, пред-оконечные ключи
EDON MMA-200P. Силовая часть. 2 шт. IGBT, 3 выходных диода в параллель.
EDON MMA-200P. Плата управления крупный план.
EDON MMA-200P. Плата выходного выпрямителя.
EDON MMA-200P. Лицевая и задняя части.
EDON MMA-200P. Плата выпрямителя.
Обнаружено:
1) На плате выпрямителя в обрыве 2 резистора 5Wx47Ом ! Заменил на такие же, но с другим расположением ножек. Питание 314В пошло. Вроде Ура... Но сопротивление по входу платы управления = 0.2 Ом... Ай яй яй, маловато будетЪ! )))
2) На плате упр. в полном КЗ силовой транзистор (К3878 Toshiba)Визуально цел. Заказал, шёл 2 недели, но пока не впаиваю, проверяю дальше.
3) Развалился стабилитрон Z1 (См. схему выше) 20В. Купил, впаял.
4) В обрыве токовый сенсор (R44 2.2 ом) СТранно..., цел, не взорвался.. Поставил 2.2 Ом но по-мощнее
Диоды в перв. обмотке и обмотке ОС все целые (проверены цифровым мультиком). Резисторы R36, R37 (2х 100кОмх5w) целые, хотя и не 5 Вт, а 1 или 2 Вт. Трансформатор Т2 визуально цел, обмотки не в обрыве, проверить на индуктивность или межвитковое нет возможности (предположительно целый).
Ну и прежде, чем впаивать дорогой ключ, решил проверить U3848 на целость. Методика известная, но мне понравилась вот эта:
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniyaЧто смущает мою паранойю.... Вот везде пишут, что если сгорел ключ-меняй и микруху. ПОменять то можно, но при проверке обнаружил, что вроде как она вполне рабочая..
Между выходом (6) и питанием (7) и общим (5) КЗ нет, как и любого сопротивления менее 20 ком.
При подаче 12В на 7 ногу - присутствует пила (от 2В до 3.5В - это правильно ??)
С вывода (6) устойчивый импульсы 12В, 57 кГц, скважность около 0.8-0.9.
При подаче сигнала на ногу (1) (ISEN) более 1В генерация пропадает.
Что меня начало смущать... Я возможно не полностью правильно представляю режим стабилизации выходного напряжения посредством оптрона U5, стабилитрона Z4, но пытался проверить без включения силового транзистора,меняется ли скважность импульсов на выходе микрухи, при изменении напряжения на входе (2) (VFB). Проверял так: на вход оптрона подал через резистор 1 кОм напряжение с Li-Ion батарейки (3.87В) - генерация исчезла нафик..... Так ли должно быть ???
Что-то мне подсказывает, что для плавной регулировке скважности (стабилизации) напряжение обр.связи надо подавать не на (1) ногу, а на (2) ногу ! ?? А так что выходит... напряжение на выходе чуть повышается, генерация просто срывается ?
Если глобально - стоит ли тратить время на выпаивание 3843, впаивание панельки и т.п. ??? МОжно ли пробовать впаивать транзистор и пробно включать через лампу ???
Как бы поступили вы ?
Кстати, силовые IGBT все целые. Проверял на плате цифровым "мультиком".
Ну и вопрос как бы для долгого размышления... Если питальник вышел из строя таким , как мне кажется, лёгким способом, чем это могло быть вызвано в принципе (кроме расположения звёзд и индекса доу-джонса в пятницу) ???
PS. Если можно, не сильно пинайте, хотя бы не по голове
Я не "продвинутый" )))
