Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: ремонт инвертора EDON MMA-200
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:20
AC/DC писал(а):
DrDiesel7373 писал(а):
сцыкотно лезть в горячую сторону осциллом.
развязывающий транс надо 1:1 .
Это что за фигня
так тоже будет работать .
проверке питания 3843 = 7.5В
емкость по питанию смотреть. если все годное - вопросы к микре.
кто мешает запустить от внешнего бп саму микру? и обмерять ее.
МС конечно запускал от внешнего 12В. Всё тип топ )) импульсы есть 57кГц, от токовой защиты - срабатывает, от подачи напряжения на оптрон - тоже (пропадают импульсы)
Ёмкость по питанию.. Да, буду смотреть, хотя в схеме её нет .. Китайский минимализм ?
ВОт про транс 1:1 - печалька.. нету . И даже 2-х , чтобы включить последовательно. Меня сейчас заинтересовало.. а что, у всех форумчан ЕСТь развязывающий транс и про него уже просто никто не говорит ?? Да, кстати и UPSа тоже нет :blush:
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:22
сцыкотно лезть в горячую сторону осциллом..
Если есть в наличие бесперобойник - можно к нему подключить осциллограф, но сам бесперебойник к сети не подключать, использовать от батареи.
А чтобы бесперебойник не пищал и не действовал на нервы - предварительно его вскрыть и выпаять из платы спикер (динамик), или обрезать от него провода (дорожки на плате).
И не потребуется трансформатор для развязки осциллографа от сети.
При измерениях в импульсных источниках питания или работающих инверторах - использую ослика именно так, от бесперебойника. Проблем нет. :good:
Эээх,.. в свое время думал, да зачем мне этот УПС, сеть нормальная. А оно вон что ((( Так что, к сожалению, печаль ((
А выкусить спикер - это по нашему ! :lol:
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:31
Нету на 7 ноге электролита???? должен быть! он бывает течет , а люди 150ком уменьшают из за него до80 ком ибо не стартует - не правильно так ремонтить!
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:04
Сорри, дезинформировал Вас ))) Есть электролит. 47х50В. Выпаял, впаял другой (47х63В) - 7.5 В на 7 ноге.
Закоротил один из резюков 150 кОм на 3 кОм - тоже самое. Перепаял по схеме - от 310В - 7.5-7.7 В.
Ради интереса померял ток в цепи этого пускового резистора (28мкА) ... Ничё не понимаю... Наверное надо спать. Завтра продолжу бороться ! )))
пысы: Прочёл ветку про аналогичные траблы... http://valvol.ru/topic2211.html
Неужели может быть и пакостная МС ?? !
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:27
посмотреть все,что к 7 ноге идет, но скорее всего это микросхема.
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:50
Хрен бы их побрал... Наверное впаяю панельку, хоть и писали, что не есть это гуд..
В общем ещё проверил, как Вы писали : обвязка 7 ноги не внушает подозрений. Кондеры без утечек, резисторы имеют нужное сопротивление по цветовой маркировке..
Ну и наконец вообще полный фарш: только что перестал видеть напругу на 7 ноге. Оказалось... внимание :lol: В ОБРЫВЕ 2 резюка 5W x 46 Ом на плате выпрямителя ! Ключ 3878 целый !
ЭТО КАК ?! Ничего не горело и пахло, через резюки работал при проверке отсилы 1-2 мин. Может и меньше. :wacko:
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:08
Ну и наконец вообще полный фарш: только что перестал видеть напругу на 7 ноге. Оказалось... внимание В ОБРЫВЕ 2 резюка 5W x 46 Ом на плате выпрямителя ! Ключ 3878 целый !
если я правильно понял Вы не от внешнего бп 300вольт брали?? ключи как поживают?
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:42
Да, не от внешнего. От своего выпрямителя с 2 пускозарядными резисторами и шунтирующим их реле.
Ключ БП в норме. КЗ нет. Силовые скорее всего в норме, так как по +310В я же их отключил, распаяв перемычку.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:23
Ещё раз привет, товарищи !
Не пинайте сильно, но есть маленькие вопросы в свете последних событий по EDON MMA-200...
В общем, сегодня купил на всяк. случай: В цепь питания МС (UF4007) сгласно схеме.,
2 х 5Wx47 ом (сгорели, гады, не пойму реально, ПОЧЕМУ ?!! Планирую вместо их для эксперимента всунуть лампу 40Вт х 220В. (80 Ом в хол. состоянии) ), кондер на фильтр питания 220 мкФх50В. и в исток полевика разных (0.47, 1.2, 2.2 Ом)
В связи с этим есть маааленький вопрос. Прочёл много форумов на "паяльнике", здесь и т.п. пишут, что сопротивление в истоке нельзя завышать ! И настоятельно рекомендуется не более 0.5 Ом ! Но в схеме 2.2 ом ! Как разрешить это противоречие ??? Понятно, что расчёт этого сопротивления связан с током "С-И " полевика исходя из каких-то нормальных индуктивностей первичной обмотки. Но вот сейчас уже не уверен, нормальная ли у меня индуктивность первички или нет ? (Определить, к сожалению, не имею возможности ((( )
Сегодня впаиваю почти всё, кроме 5W x 47Ом (лампу вместо него), пробую на +12В внешнего питания. Если импульсы на З-И есть - пробую втыкать силу.. Если уж и ТАК ничего не выйдет - тогда уж не знаю... Читал, что многие элементы , прозванивающиеся ЦЭ-шкой на самом деле далеко не всегда живые на 100%.. вот это реально печалит дико :smoon:
СообщениеДобавлено: 01-11, 21:55
Читал, что многие элементы , прозванивающиеся ЦЭ-шкой на самом деле далеко не всегда живые на 100%.. :smoon:
Так и есть. Случай из практики: конденсатор, резистор и диод снаббера в дежурке.
Прозваниваются тестером исправно, а при включении аппарата - резистор дымится. Заменил все три детальки - работает как надо.
Кстати, этот аппарат был в ремонте в фирменном СЦ, но там не смогли найти проблему и вернули клиенту.
Ставить то, что по схеме.
СообщениеДобавлено: 01-11, 22:30
По поводу деталек... Мда... меняю по-немногу ))) Результаты - завтра ))))
Да, я так и думал, поставил как и по схеме 2.2 Ом (только не 1% , а 5% и мощность в 5 раз больше )) )
В общем, теперь дело времени. Впаиваю и пробую ! О результатах спешу доложить ! Вполне возможно, кому-то пригодится ))))
ЗЫ. Склоняюсь уже очень сильно к так сказать, дежурному блоку питания (по мощности раз в 10 меньше, но на 1 диоде и гальв. развязке.. читал тут и там... Наверное время пришло!.... )
Ну и .. товарищи ! Что бы я без Вас делал ! :good: Приятно читать и тем более, применять на практике )))
Спасибо, что вникаете и помогаете ! :scout: :russian:
СообщениеДобавлено: 02-11, 10:44
Из-за отсутствия низкоомных резисторов, ставил в некоторые аппараты самодельные, из намотанного на любом резюке кусочке нихрома. Пока возвратов не было.
