Текущее время: 18-09, 02:01
СообщениеДобавлено: 29-10, 16:41
Всем привет. Поступил на ремонт сварочный инвертор FEJI-4000 на 160ампер. Желто голубой такой. В интернете информацию по этому инвертору я к сожалению не нашел, схему тоже. Но по плате напоминает ресанту саи-160. Только здесь установлено 4 штуки FGH40N60 SFD две в паралель, дежурка на VIPER22, ШИМ контроллер UC3845.
И так. Пришел он с накоротко пробитыми всеми 4 IGBT транзисторами. Далее я выпаял коротившие транзисторы и попытался запустить сварку. Дежурка работает. Плата управления тоже целая.
Нагрузил резисторами на 220ом затворы IGBT и принялся смотреть сигнал с затворов и снял осцилограммы.
Ну тут стало понятно что ТГР умер. Перемотал. Запаял IGBT. Снял осцилограмму.
Начал копать, что за бугорок вылез у меня в осцилограммах. Оказалась это эффект Миллера. У ТГР была большая индуктивность и из-за этого эффект стал больше и драйвера после ТГР уже не могли уменьшить этот эффект миллера. Смотал пару витков. Бугорка почти что не заметно.
Ок, погоняем сварку на холостых(Запустилась она у меня только с 150вт лампой, горит в полнакала).
Через 10 минут работы у меня одно плечо IGBT нагрелось(радиатор с двумя транзисторами) а другое вообще не нагрелось.
Попытался снять осцилограммы с греющегося плеча наткнулся на то что ШИМ контроллер начал уходить в защиту, но снять сигнал с проблемного плеча все таки удалось, сигнал был точно таким же как и на другом плече которое не грелось.
Так же я заметил что за 10 минут холостого хода нагрелся силовой трансформатор(теплым стал).
Вопрос: Почему у меня одно плечо греется а другое вообще не нагревается? Нормально ли это что во время холостого хода у меня трансформатор силовой стал теплым?
СообщениеДобавлено: 30-10, 01:06
Это отнюдь не миллер был.Все, что вы про него написали к миллеру не относится , это плохо расчитан тгр.
Где ноль на картинках?
Ключ греют динамические и статические потери. Если все ключи из одной партии, то смотрим снаббер в этом плече. Транс и должен быть очень теплым .
А как она не запускалась ? Может в силовой части косяк еще есть в виде обрывного рекуперирующего диода?
СообщениеДобавлено: 30-10, 09:01
А что за выбросы в таком случае появляются на осцилограмме? Что именно не то в ТГР?
Нее, оба диода были заменены на новые 15ETH06
Ноль находится на одну клетку ниже. На первой осцилограмме прямо по середине меандра
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:08
Сомневаюсь . Месяц назад ремонтил пару патонов - такая же иголка и заход в минус на 10 вольт. Это по первой картинке. По остальным, с ваших слов, захода в минус нет зато есть отскок от нуля на 5 вольт. Надо указывать ноль на картинках. Срисуйте драйвер.
СообщениеДобавлено: 30-10, 21:32
Мне кажется, или меандр немного имеет трапециодальную форму?
AC/DC писал(а):
Сомневаюсь
Да не. ТГР реально был неисправен. Посмотрите на первую осцилограмму. Спил еще есть.
AC/DC писал(а):
Срисуйте драйвер.
Добавил более четкую фотографию
Вверху слева ключей не 2 а 4. По два на каждое плечо
СообщениеДобавлено: 30-10, 21:41
Вот родной ТГР
Красная линия это ноль
Вот новый ТГР
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:59
согласен новый тгр -хороший. осцилка не моя, но правильная . нижний луч 10в клетка. http://savepic.net/10264373.htm .Смотрите у себя снаббер в проблемном плече.
СообщениеДобавлено: 31-10, 08:18
Спасибо за наводку. Снаббер проверю. Из-за чего на спаде появляется иголка? К чему эта иголка на спаде может привести?
СообщениеДобавлено: 04-11, 16:19
AC/DC писал(а):
проверьте снаббер
Снаббер исправный. Около 50вт жрет на холостых. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 12-11, 17:03
Собрал аппарат. Нагрев как оказался не очень то сильный. Варит отлично. Регулировка тока исправно работает. Вот фотки осцилограмм с затворов.
