Текущее время: 17-09, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стаб тока на LED регулируемый
СообщениеДобавлено: 08-11, 15:29
Надо сделать по быстрому стабилизатор тока на светодиод с возможностью регулировки от мк.
Входное 35в, светодиод 9в 1А
Будет работать такая схема ?
https://yadi.sk/d/nAEpv4Lx3PWeAK
Теоретически транзистор закрыт, усиление 10, ток 1,25А,
транзистор открыть, усиление 100, ток 0,125А
Добавить еще в ос кондеров чтобы не возбуждалась.
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Re: Стаб тока на LED регулируемый
СообщениеДобавлено: 08-11, 19:28
Не стоит делать какие-то регулировки путем изменения коэффициента передачи обратной связи. Обычно этот параметр выбирается из соображений устойчивости регулятора и его бездумные вариации могут привести к неустойчивости, либо к недостаточно эффективности стабилизации тока.
Регулировку лучше организовать смещением сигнала обратной связи. Т.е. в проводочек, идущий с шунта на + вход ОУ, врезается сопротивление (допустим 100 Ом). В общую точку + входа ОУ и этого резистора включается другой резистор (допустим 3 кОм), на который подается отфильтрованное напряжение ШИМ с контроллера.
Согласно справочных данных, LM2576РМ является 5-ти вольтовым стабилизатором. Т.е. на FB входе должно быть 5В. Поэтому питания 5В для ОУ LM358 явно недостаточно. Надо больше 9В.
На сайте TI лежит SPICE - модель этого стабилизатора для Pspice. Возможно подойдет и для LTspice.
СообщениеДобавлено: 08-11, 23:58
Да, нарисовал не подумал, да и транзистор открываться не будет.
Вы предлагаете что то вроде этого ?
https://yadi.sk/d/wVKppucA3PXZ22
с мс ошибся в написании, конечно нужно lm2575adj HV у нее FB 1.23v
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 00:52
Да, что-то типа этого. Не понятно назначение диода на ШИМ выходе МК. Его можно смело выкинуть.
СообщениеДобавлено: 09-11, 00:59
Диод лишний точно, спасибо, попробую на днях сделать, запитаю ультрафиолетовый диод на 10 ватт )
Еще 100к надо заменить на 1,8к а 67к выкинуть.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 01:07
Имеет смысл посмотреть в сторону специализированных микросхем, заточенных для питания светодиодов. Например, NCP3065, HV9961LG-G, ZXLD1362ET5TA...
СообщениеДобавлено: 09-11, 01:11
Не, надо по быстрому до выходных испытать на видимость при взвеси да и желательно на существующей базе.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-11, 11:39
Если при использовании ОУ будут проблемы с устойчивостью, то можно попытаться обойтись без него, использую схему резистивного сдвига уровня.
Здесь, минимальному уровню управления (0 В) соответствует максимальный выходной ток (1.25 А) и наоборот.
СообщениеДобавлено: 10-11, 13:29
Отличная идея, надо попробовать, никогда не любил лишние компоненты )
Получается lm2575adj полностью заменяет HV9961 да еще со встроенным ключем на 3А )
(до 40 в конечно )
В идеале еще прицепить резистор с выхода светодиода чтобы ограничивать напряжение 12в если светодиод разомкнется.
https://yadi.sk/d/X830ddJy3PaJnj
Или вместо R1 использовать стабилитрон на 12в чтобы он пробивался при превышении 12в.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-11, 16:43
Только все эти резисторы должны быть максимально близко расположены к входу FB.
В эту схему лучше ничего лишнего не подмешивать. Например, не стабильный ток утечки стабилитрона может здорово испортить картину. Если хочется сделать защиту от перенапряжения, то стабилитрон можно завести на вход ON/OFF, подключенный к земле через килоомный резистор.
Кроме этого, в 47 кОм входят все резисторы до низкоомного выхода ШИМ микроконтроллера. Допустим, если собственное сопротивление фильтра 4 кОм, то далее используется резистор 43 кОм (43+4=47кОм).
СообщениеДобавлено: 10-11, 20:12
Я тут долго считал можно поставить резистор 6,7к вместо стабилитрона тогда без светодиода напряжение будет примерно 15в, так не получится ?
С выхода схемы будет запитываться и мк через 7805, боюсь 36в он долго не потянет, а делать доп бп для мк места нет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-11, 22:14
Отсутствие светодиода это штатный или аварийный режим?
Какой светодиод предполагается использовать (тип)?
СообщениеДобавлено: 10-11, 23:08
Это аварийный режим, светодиод может сгореть, отпаяться, захлебнуться ) итд.
Светодиод ультрафиолетовый, без маркировки, матрица, 8в-0,01А 10в-1А, соот. зависит от нагрева.
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-10W-High-Power-LED-UV-Light-Chip-365nm-375NM-385nm-395nm-400nm-415nm-430nm-Ultra/32429214460.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Frs2Rv
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 11-11, 01:01
Нет, с таким резистором даже 2-х вольт не получить. Можно использовать последовательную цепочку из 15В маломощного стабилитрона (с небольшим током утечки) и резистора 5-10 кОм.
Напряжения 8-10В вполне достаточно для работы 7805.
Но сначала стоит просто убедиться в работоспособности предложенной схемы.
СообщениеДобавлено: 13-11, 17:53
Проверка пока отложилась, которые были LM сгорели похоже из за подачи слишком высокого напряжения на fb вход, так что пока едут из тайваня.
хочу все знать
