Текущее время: 17-09, 22:42
 Заголовок сообщения: Foxweld Invermig 185 пробой ключей
СообщениеДобавлено: 23-02, 17:49
Этих полуавтоматов, в ремонте было не мало, но у всех одна проблема -пробой ключа как правило одного из 12. Довольно много аппаратов появляются неоднократно в ремонте вызывая негатив владельцев.
И вот в очередной раз в ремонте Invermig 185 с повторным пробоем ключей K4108. Менял ключи целым плечом, чтобы не было перекоса по параметрам, вернулся через 3-и месяца. Снова поменял ключи, и прокладку на всякий случай. Вернулся через 2- недели, снова тоже что было! При работе аппарата на эквивалент нагрузки к своему удивлению обнаружил, что аппарат выдаёт аж 310 ампер :crazy: , дальше нагружать не рискнул! Подскажите коллеги - это нормально или это неисправность!? Кто как лечит эти ПА?
 Заголовок сообщения: Re: Foxweld Invermig 185 пробой ключей
СообщениеДобавлено: 23-02, 18:01
А дайте схемку ваших аппаратов... Ну и фото...
СообщениеДобавлено: 25-02, 10:15
Насколько я понимаю,- это трёхэтажка.ПА это стабилизатор напряжения и ток он не стабилизирует. Он выдаёт ток максимально возможный(по закону ома). Ограничение происходит только по цепи защиты, по цепи ТТ. Увеличение нагрузочного резистора ТТ может немного понизить этот предел. Одит из вариантов(тырытычно),- это немного увеличить напряжение в затвор ключей, ибо 6-8 вольт в затвор,- все таки маловато будет. При этом уменьшиться нагрев, ключей,- а соответственно и увеличиться надёжность. Или ещё можно поставить термостат на ключи(если он там отсутствует), или понизить его температуру(если он на ключах)
СообщениеДобавлено: 26-02, 21:06
Не понял , что такое ТТ? Тепловая защита вряд ли полезна, аппарат почти не греется. И владельцы утверждают, все как один - едва начали работать, а он помер. Тут другое интересно- выбивает одно и тоже плечо, т.е которое заменил. Более того, не утверждаю, но как помню одно и тоже плечо на всех аппаратах. В связи с чем думается проблема где-то, в драйвере, скорее пробой(периодический) одной обмотки ТГР.
Подскажите, как схему выложить на сей аппарат?
СообщениеДобавлено: 27-02, 17:00
http://savepic.ru/
в дополнительных параметрах выбрать "не уменьшать", затем после загрузки вторую ссылку скопировать на форум
СообщениеДобавлено: 27-02, 18:21
pdf не проглатывает.
СообщениеДобавлено: 28-02, 00:32
тогда сюда http://gfile.ru/ любой файл до 100мегов
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:21
ТТ ,- трансформатор тока. Ключи в основном вылетают от теплового разрушения . Чем вызвано тепло,- или недооткрытием ключа, или динамическими потерями(снаббера хреновые), или сквозняком, или левым транзюком,- никто тебе не ответит кроме самого себя.
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:05
залил
http://gfile.ru/a7B8Q
СообщениеДобавлено: 25-03, 14:56
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема с такими же аппаратами,менял силовую плату полностью.Демонтировал с нового аппарата,и ставил новую.Проблема кроется в плате управления,пока не выяснил её.
СообщениеДобавлено: 31-03, 17:45
Вот и мой черед настал. Принесли мне сей аппарат после неоднократной замены этих самых транзисторов... В том же плече, ранее аппарат делали в Москве, клиент уже ругается :nono: на данный аппарат.
СообщениеДобавлено: 09-11, 12:03
Можно повторить схему,а то ссылка не открывается
СообщениеДобавлено: 09-11, 10:42
чет тема не активная,кто как решил проблему с ключами?
СообщениеДобавлено: 09-11, 12:58
Если у тебя он выдает ток под 310А может тебе пошаманить ОС по току что бы снизить планку ограничения?
СообщениеДобавлено: 11-11, 10:09
можно схему перезалить?пожалуйста,а то не открывается.
