Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор TOP DC 3200. Ремонт
СообщениеДобавлено: 14-04, 08:21
555 писал(а):
На затворах ключей разная осциллограмма
Надо сигналы как то уровнять.
СообщениеДобавлено: 14-04, 09:52
А в чем может быть причина, где смотреть? Сигнал меняется на выходе с разделительного трансформатора.
СообщениеДобавлено: 14-04, 10:12
Копать драйвера.
СообщениеДобавлено: 14-04, 10:34
Драйвера прозванивал все вродебы рабочее но проверю еще раз. Но сигнал меняется с выхода разделительного трансформатора он стоит до драйверов, может ли в нем быть проблема? И как его проверить можно?
СообщениеДобавлено: 14-04, 17:37
Померить индуктивность.Глянуть бы на сигналы.
СообщениеДобавлено: 14-04, 19:21
Сигналы на затворах транзисторов
СообщениеДобавлено: 22-11, 19:11
Здравствуйте, уважаемые! Имеется аппарат Inverter TOP 3200. Почти новый, никаких признаков жизни не подает. По силовой части вроде все в порядке. Хотелось бы узнать у мастеров механизм и логику включения релюшек (2 шт) на этом аппарате?
СообщениеДобавлено: 22-11, 20:39
А в сеть пробовали включать? :D Если да .то смотри дежурку.
СообщениеДобавлено: 23-11, 08:54
Не могу разобраться со схемой. Там показаны три реле, здесь только две, и как они питаются, в схеме никак не получается понять.
СообщениеДобавлено: 23-11, 09:22
В схеме, которую я вижу, контакты RL00_1B разомкнуты, а должны быть замкнуты. Ток бежит через 7 ваттный керамический резистор и запускает все остальное (софт старт). Далее реле замыкает две остальные группы и отпускает резистор. Все очень просто. Далее смотрите дежурку на L6386 (дежурный блок питания)
СообщениеДобавлено: 23-11, 10:10
L6386 это драйвер трнзисторов.
СообщениеДобавлено: 23-11, 10:47
Сорри, действительно . :drinks:
СообщениеДобавлено: 23-11, 11:32
Посмотрите какое напряжение питания шим контроллера US3845D 11 вывод.
СообщениеДобавлено: 23-11, 11:50
Визуально, глядя на плату, одно из реле должно подключить резистор мягкого старта. Не могу понять схему питания этого реле.
СообщениеДобавлено: 23-11, 11:55
Оставьте пока реле в покое.Обратите взор на шим-контроллер.
