Текущее время: 18-09, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор TOP DC 3200. Ремонт
СообщениеДобавлено: 23-11, 13:17
вот так вроде включены ваши реле.
СообщениеДобавлено: 23-11, 13:26
Sen. Это схема включения реле мягкого старта.В некоторых моделях стоит еще одно реле,контролирующие сетевое напряжение.Автор не написал какие реле у него в аппарате.
СообщениеДобавлено: 23-11, 14:51
На 11 ноге шимки 0 В. В этом аппарате у этих реле
Разная запитка. Как я понимаю при включении срабатывает сначала одно реле, через него идет зарядной резистор, а потом включается другое реле.
СообщениеДобавлено: 23-11, 14:55
Первое реле было, после которого идет зар. Резистор было неисправно. Заменил, эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 23-11, 15:21
На ножках этой релюхи 2 вольта.
СообщениеДобавлено: 23-11, 16:02
Реле подключенное последовательно с резистором (назовем его первое реле) ,управляется переменкой.Посмотрите на нем надпись AC или DC?
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:08
приветствую, коллеги!
3200-й TOP как то не попадался, а вот с 4000-ым встречался несколько раз, он же GYSMI-183
в схемах и описаниях есть Руководство по ремонту инверторного сварочного источника GYSMI-183 со схемой
тут схема как то попонятней - про реле ;)
схема gysmi-183
СообщениеДобавлено: 24-11, 10:35
Реле действительно поставил неправильное. 12в вместо 110. Поменял, реле щелкает, коммутация есть, ни один светодиод не горит.
СообщениеДобавлено: 24-11, 12:31
Нашел битый стабилитрон по питанию шимки и греется резистор 82 кОм 2 вт. Означает ли это, что шимка вышла из строя?
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:52
Если согласно этой схемы, то возле ШИМ-контроллера нет резисторов 82 кОм 2 вт. Однако такие резисторы (R5_2, R5_10, R5_11) есть возле драйвера L6386. И эти резисторы будут греться по-любому. Это нормально. Смотрите какое напряжение на 4-й ноге L6386 и на 11,12-ноге UC3845. Если +15В, то не стоит беспокоиться.
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:00
В моем случае перед стабилитроном только один резистор на 82 кОм. Напряжение на шимке отсутствует
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:04
На 4-й ноге драйвера 2.4 в
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:37
Плохой симптом. Возможно умерла UC3845. Можно временно удалить стабилитрон D05_1. Если при этом напряжение питания L6386 восстановиться, то меняй UC3845. В противном случае меняй L6386. В последнем случае нужно убедиться, что исправны выходные цепи драйвера и транзисторы преобразователя, т.к. обычно проблемы с драйвером возникают после выгорания транзисторов преобразователя.
СообщениеДобавлено: 24-11, 15:17
Откинул стаб., также на драйвере 2,4 в
СообщениеДобавлено: 24-11, 15:58
Заменил драйвер, напруга на драйвере 15в, на шимке 12 в, генерации нет.
