Текущее время: 18-09, 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 28-11, 11:58
КЗ нет на выходе. Проверил. Диоды рабочие.
Сопротивление терморезистора завышено 15ком. Но как я понял с прогревом
"позистор" (если это позистор) должен только уменьшать сопротивление.
Судя по рисунку сигнал "перегрев" не приходит с термодатчика.
Сигнал Defout Term забыл, но где-то 2 вольта, далее диоды "понижают" до 0,1 в
Смущает 3 вольта на 7 ноге процессора... А почему не 5 вольт?
Может утекает Q31S01?
СообщениеДобавлено: 28-11, 15:57
Сопротивление терморезистора с учетом шунтирующего влияния цепи,где-то 5.6в.Проверяйте обвязку 7 вывода проца.Может даже и проц. виноват.
СообщениеДобавлено: 28-11, 17:25
Так какое напряжение на 7 ноге должно быть?
СообщениеДобавлено: 28-11, 18:55
Судя по всему, +5В.
СообщениеДобавлено: 28-11, 22:09
Силу отключить, на клеммы 15-25 вольт подать, посмотреть - погаснет ли жёлтый, появятся ли импульсы... Обратную связь копать надо.
СообщениеДобавлено: 29-11, 10:48
Оборви 7 ногу с контроллера если нечего не изменится, замени или удали диод 4148 рядом с оптронами должно помочь, далее проверь обвязку драйвера, если не помогло, то готовься менять менять контроллер, от донора с такой же версии платы.
СообщениеДобавлено: 29-11, 16:36
4188, как я понял это тип диода 1N4188 рядом с оптронами стоит парочка.
На верхнем рисунке он стоит в базе транзистора D31S04.
Если его убрать, то сигнал перегрева от датчика будет блокирован.
Вообщем-то на базе транзистора и так 0,1 в. Хотя чем черт не шутит.
Попробую сегодня.
batumi А по твоему мнению 5 вольт должно быть на 7 ножке?
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:56
Диод 1N4148W, терморезистор на горячую доходит до 1Ком, напряжение на 7 выводе давно не мерил,на форуме есть таблицы напряжении на контроллере. мне не разу не попадались неисправности по термозащите, по статистике это редкость, горит жёлтый светодиод это не означает что неисправна эта цепь, силовой модуль может быть неисправен и драйвер при этом целый остался или наоборот, это основная причина.
СообщениеДобавлено: 29-11, 23:24
Да, утекал один из диодов. После его удаления напряжение на 7 ноге возросло до 4,75 вольт! :good:
Но желтый не погас. :twisted:
На 14 ножке появились стабильные положительные импульсы короткие очень от 0 до 3 вольт. Даже появилось Uxx 1 вольт на выходе.
Импульс запуска (нижний) на силовой блок - несинхронизируется осцилл. нестабильная последовательность.
Да, разъем был восстановлен проводками, но! По рекомендации на форуме, разнесены "земли" сильноточная и слаботочная.
Утверждает человек, что основная беда соплей, как раз в минусовом проводе между платами. Нарушается работа датчика тока.
Занимаюсь! Желтый горит!
СообщениеДобавлено: 30-11, 00:04
Первое диод удали полностью, было такое что замена на исправный диод не помогает. Второе сколько приходило мне с раскурочеными разьёмами и акуратно востановленый разьём проводками, не один не работал, или тянул за собой ключи и драйвер. Ставь родной разьём или переделай из компьютерного разьёма, других вариантов я не знаю.Если почитать форум то можно сделать хороший алгоритм неисправностей этих аппаратов.
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:40
Если удалить диод, то заблокируется защита по температуре. Или толку от нее нет.
А нельзя ли одножильными проводками съимитировать разъем?
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:41
После удаления диода возвратов не было, конечно меняю если выходит из защиты, но бывает замена не помогает, только удаление. Главное результат.
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:07
тогда уж 2 диода поставить вместо одного... :blush:
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:08
Уважаемые, подскажите можно ли в силовой части применить транзисторы g10n60a внутри с диодом.
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:24
Если ключи с диодами быстрые то без проблем, было раз демонтировал ключи со СМИ модуля ТОР 4000 поставил на данный модуль, при включении выбило именно заменённый ключ,повторил попытку второй раз, сварка была на самом силовом модуле. Посмотрел на заменённые транзисторы они были 10 амперные но с другой маркировкой на память не помню. Но с тех пор заменяю с одинаковых модулей.
