Текущее время: 17-09, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 11-10, 09:28
SW по формуле работает и добавление пустой катушки (ее L еще и прикинуть надо по геометрии) решает не все проблемы.
Здесь, по всей видимости, необходимо вводить поправку в исходных ланных. Проблема конечно интересная.
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:07
хочтел разобраться в плюсах-минусах изготовления обмоток из медной ленты вместо жгута. видел ссылку которую рекомендовали тоже одному интересующемуся, но по этой ссылке вместо старого форума, как ожидалось, я выхожу на сайт какого то завода. может я не понял чего?
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:03
К сожалению форум по той ссылке умер, но gyrator приводил ссылку на машину времени, включив которую можно повернуть время вспять и снова оказаться на том форуме! :)
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:50
Прав ли я, решив, что в статье ИИСТ, методика расчета транса ориентирована на классические блоки питания? Что имею ввиду:
Сечение обмотки считается для эффективного тока при заполнении 0,5, но в реальном сварочном однотакте на максимальном токе заполнение близко к 0,3. Тогда, согласно формуле для Iэфф, необходимо меньшее сечение, примерно на 25%
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:18
Сечение обмотки считается для эффективного тока при заполнении 0,5, но в реальном сварочном однотакте на максимальном токе заполнение близко к 0,3. Тогда, согласно формуле для Iэфф, необходимо меньшее сечение, примерно на 20-30%
Об этом уже ранее говорилось. В статье расчёт трансформатора вёлся для предельного заполнения 0.5, что для многих сварочных аппаратов является вполне реальной величиной. Что касается RytmArc, то там заполнение теоретически может достигнуть значения 0.38-0.4 (с учётом суммарного падения напряжения на стабилитроне VD7 и переходе б-э транзистора VT1). Но так как методика достаточно детализована, то заполнение в формулах присутствует в явном виде, что позволяет считать трансформаторы для любых значений максимального заполнения.
СообщениеДобавлено: 23-04, 09:07
Видимо пропустил. Спасибо, именно это и хотел услышать. Т.о. при стремлении к оптимальному или "предельному" трансу надо учесть предполагаемое заполнение.
На очередном витке переосмысливаю то, что раньше делал не задумываясь :D
СообщениеДобавлено: 23-04, 13:14
Пытаюсь намотать вторичку 6 витков из литца 108 жил по 0,47 на длине 50мм. В один получатся с окнами при большой толщине, в два по 54 не умещается в один слой. Занялся теоретическими изысканиями, результат на картинке. Это вариации шага намотки при стремлении к бОльшему заполнению слоя при мЕньшей его толщине. Соотношения чисто теоретические - расчитаны на идеально круглый литц - воспринимать как ориентир для сравнения вариантов. За базу взят вариант 1 в один литц. Рассмотрел только варианты с реальной технологией укладки. Может пригодится, делюсь.
N, n - число жил; H, h - шаг намотки.
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Уже опробовал 4 вариант. Нужные мне 108 жил разбил на три литца - 72, 18 и 18. Сначала первые два уложил шлейфом, затем в оставшуюся канавку уложил последний. Все чудесно уместилось, визуально пустот почти нет, поверхность достаточно ровная. Завтра уплотню и сделаю слабую фиксирующую пропитку слоя (окончательно залью позже уже готовую катушку). А пока это выглядит так (см. фото выше), там и первичка разделена на два (первый слой и последний).
Такой компактной катушки даже не ожидал.
Последний раз редактировалось Трибун 20-05, 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-05, 23:25
Это касалось сечения провода. Не сразу дошло, но это же касается и габарита сердечника. Видимо и там возможны резервы. Если самый тяжелый режим (момент разрыва дуги) считать редким и кратковременным. Если учесть что капельный перенос сопровождается КЗ, что есть падение передаваемой мощности. Т.о. можно смело ориентироваться на величину заполнения в режиме дуги при пониженом по ГОСТ напряжении сети. :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-05, 10:50
Добавил выше фото. Получилась компактная катушка 18/6. Для керна 28х28 габарит составил 53х54. Провод 0,47. Первичка в два жгута 18+18, вторичка в три - 72+18+18 (по 4 варианту). Изоляция только между слоями. Каждый слой вручную обжимался деревянным бруском, очень легкая пропитка жидкой эпоксидкой с полимеризацией в обжатом состоянии - через пленку 4 брусками, стянутыми изолентой. Полная пропитка потом.
СообщениеДобавлено: 11-05, 18:21
У меня вопрос: кто-нибудь имеет опыт разбора трансформатора от импортных сварочников, или, допустим, документацию на какой-нибудь трансформатор от конкретного сварочника, чтоб там было всё: и марка материала, и ширина зазора и, естественно, количество витков?
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 11-05, 20:18
Mister писал(а):
... или, допустим, документацию на какой-нибудь трансформатор от конкретного сварочника, чтоб там было всё: и марка материала, и ширина зазора и, естественно, количество витков?
Информации, указанной для RytmArc и Colt1300, недостаточно?
СообщениеДобавлено: 11-05, 20:37
Далеко не все перечислил, проще было написать "Полный комплект КД на аппарат" ;)
А ежели серьезно, то трансы обычно не отказывают, а полную инфу можно взять только при их разборке, а для разборки причина нужна?
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:28
Если честно, то впринципе при наличии соответствующей, так скажем, теоретической подготовки, более или менее знающего человека можно убедить при помощи дополнительной документации на материалы, тех или иных формул из документации от производителей и на худой конец - учебника по электродинамике Зоммерфельда :D.
Hу как бы тут объяснить.... всё хорошо и великолепно, но требуется подтвердить адекватность методики расчёта на каком-нибудь зарубежном приборе, допустим, для человека, который этим никогда не занимался и вообще очень скептически относится в источникам питания с ВЧ преобразоватнием.
Уж не знаю с чего бы это такое у людей недоверие появилось, но теперь помимо указания ссылки на тот или иной документ надо неделю носить с собой распечатку отсканированноых страниц из книг, распечатки из документации на материалы и элементы и т.п. :wacko:
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:14
Как расчетом проверить индукцию или, вернее, опасность насыщения разомкнутого сердечника? Может знает кто...
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:49
Расчётом достаточно трудно, т.к. сечение зазора многократно превышает сечение сердечника, что приводит к кажущемуся его укорочению. Так же на параметры зазора влияют окружающие ферромагнитные предметы, которые захватывает поле.
Можно измерить индуктивность собранного сердечника и затем по формуле для индуктивности получить значение реального зазора. Затем зная реальный зазор можно определить ток, при котором сердечник влетит в насыщение.
