Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 250 проф.
СообщениеДобавлено: 08-12, 20:59
Здравствуйте.Подскажите новичку.В ремонте Ресанта 250 проф.При включении выходят из строя термисторы-нет мягкого пуска.ККМ работает,скважность импульсов при понижении-повышении сетевого напряжения меняется.Аппарат варит хорошо.В чём причина жёсткого пуска?
СообщениеДобавлено: 08-12, 22:47
Скважность импульсов при понижении-повышении сетевого напряжения не должна меняться
Горят скорее всего по причине отсутствия задержки пуска ККМ, если он вообще работает
СообщениеДобавлено: 09-12, 01:06
Sergei писал(а):
При включении выходят из строя термисторы-нет мягкого пуска. Аппарат варит хорошо.
Ничего не понятно. Как аппарат может хорошо варить, если уже при включении выходят из строя элементы?
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:28
Поставил вместо терморезисторов два керамических резистора 51 ом 15 ватт последовательно.Запускается через ЛАТР с 90 вольт. Без ЛАТРа включается жёстко но резисторы выдерживают,хоть и нагреваются.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:33
Joha,в чём тогда заключается работа ККМ?
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:27
Потребление тока по синусоиде, т е коэффициент мощности максимально приближает к 1, У меня даже фотка осциллограммы есть сравнения двух аппаратов с ККМ и без,
И как приятный бонус стабилизирует напряжение на силовых конденсаторах и как следствие выходное Uхх, И (вторично) убирает плавание выходного тока при плавании напряжения сети
СообщениеДобавлено: 10-12, 12:17
Joha.Но управление ключами осуществляется изменением скважности ККМ при изменении сетевого напряжения.
СообщениеДобавлено: 10-12, 13:58
Ааа, так это вы про скважность на ККМ ключах говорили, а я думал на основном преобразователе, На ККМе там вообще постоянно плавает скважность, на входе напряжение то синусоида, а на выходе постоянку старается держать
СообщениеДобавлено: 10-12, 16:33
Есть в ремонте 190 проф.Сразу после включения напряжение на конденсаторах поднимается до 340в. После включения реле поднимается до 390в. Ток запуска 0,1а. На 250й же, при включении поднимается до 300в. потом просаживается до260в. И подскакивает до390в. вместе с включением реле. Где искать причину?
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:38
Если с 300 сначала просаживается а потом подскакивает, то скорее всего основной инвертор запускается раньше чем ККМ
Вот запуск при 220в
https://yadi.sk/i/rqYhCEnQ3QV6fU
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:32
Joha, отличный пример, отличное видео, респект! :good:
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:19
Есть ещё разные видео с этим инвертором, например пуск при пониженном сетевом, при 110в, И как раз запуск наоборот получается - сначала стартует основной инвертор, а потом ККМ,
Есть сварка при 80в сетевом (с заткнутой защитой) 100А выхода, ККМ при поджиге немного проседает, но потом вытягивает к норме (на пределе возможностей)
СообщениеДобавлено: 14-12, 14:42
Силовой инвертор стартует через секунду после запуска ККМ. А вот пуск ККМ не понятен.При пуске на 8 ноге напряжение наростает,с включением реле просаживается до 0 ,через секунду востанавливается. Напряжение питания 18в. не пропадает.
СообщениеДобавлено: 14-12, 15:06
Вообще сначала должно включаться реле, а уже потом ККМ и основной инвертор,
8нога где?
СообщениеДобавлено: 14-12, 15:49
ккм ice2pcs01g
