Текущее время: 18-09, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:37
В этом и проблема, что нет донора. Заказал на алике транзисторы такие же что и стояли. Пришли но с диодами внутри. И теперь что делать - х.з. По даташитам должны быть без диодов. Может перемаркированые впарили. Где-то читал на каком-то форуме, что кто-то поставил с диодами и был БАХ! Вот теперь и очкую. Или все сразу заменить?
СообщениеДобавлено: 07-12, 15:41
В сварочных инверторах не бывает схем без диодов, варианта 2, или диод отдельный или внутренний, я тоже заметил китайские транзисторы все с диодами даже если из там нет. Но это не плохо ключи более универсальные. Поэтому ставь и включай через лампу.
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:35
Лампа на 100% не покажет работоспособность сварочника. Вдруг под нагрузкой будет фейерверк? Нет уж, лучше найду нормальные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:16
Когда у меня есть сомнения, проверяю в реальной работе -только на сварку, без лампочек и нагрузочных стендов.
По поводу транзисторов. Если в аппарате стояли транзисторы с внутренними диодами, то ставить нужно тоже с диодами. Если стояли без внутренних диодов, то ставить можно как родные, без диодов, так и с диодами. При этом выпаивать из платы внешние диоды не нужно. Т.е. транзисторы с диодами более универсальные как бы..
Это уже проверено на практике.
Если после установки транзисторов с диодами случился БАХ, - значит нужно искать неисправность в схеме, - драйвер, снаббер, форма сигнала. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:34
Я даже не заказываю ключи без диодов. Запомнил слова от МММ - Разрешено то что не запрещено. В верхнем посту правильно написали, что диоды в ключе, не мешают рекуперационным диодам установленными отдельно. А без диодов, сварочников не бывает.
СообщениеДобавлено: 15-12, 18:36
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста! На fubag in 160 старого образца при подаче питающего напряжения сразу начинает свистеть транс дежурки и включаются оба реле. А при повороте крутилки включается вентилятор. Напряжения на выходе нет. Хана микроконтроллеру?
СообщениеДобавлено: 15-12, 20:37
Прозвоните выход на сварочных клеммах тестером на выключенном аппарате. Если есть КЗ - пробит один из диодов выходного выпрямителя. Как правило в том плече, где их 4 штуки. При этом на включенном аппарате жёлтый не горит, только зелёный. Напряжения на клеммах нет...
Стандартный деффект для фубагов.
Ещё частый деффект - отваливаются стойки.
В последнее время беру в ремонт фубаги только те, у которых вышли из строя выходные диоды или дежурка. Если полелела сила и микросхема драйвера с обвязкой - отказываю. Слишком проблемно отчищать от силикона, неоправданно долго и дорого для клиента.
Клиенту проще за 4500 взять ресанту 160.
А такой порядок включения для фубагов - норма: вилка в розетку - свист транса дежурки - включение рэле - поворот крутилки - вентиляторы, рабочий режим.
Как правильно разобрать платы есть здесь http://invertor48.ru/publ/remont_svaroc ... 0/2-1-0-29
Как правильно отпаивать диоды здесь
http://invertor48.ru/publ/remont_svaroc ... v/2-1-0-13
СообщениеДобавлено: 15-12, 23:32
Спасибо за ответ. Меня смутило, что реле включаются при подачи напруги. На выходе действительно к.з. распаял силу. На следующей неделе буду диоды выпаивать. Еще раз спасибо за ответ!!! Форуму респект!!!
СообщениеДобавлено: 16-12, 05:16
Ставил внешние диоды 80EBU02 на отдельном радиаторе, работает нормально. Где-то выкладывал фото тут или IMS1600. На работе гляну и могу выложить повторно.
СообщениеДобавлено: 16-12, 11:41
Будьте так любезны выложить.Можно в теме,можно в личку.Хотелось бы взглянуть.Была как -то такая идея,но реализовать всё руки не доходят,так и лежит аппарат с осени.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16-12, 15:33
Выкладываю свои потуги http://peredayka.com/download/27c8fd417 ... 1e230.html
СообщениеДобавлено: 16-12, 16:25
[quote="Душман 83"]Выкладываю свои потуги
Спасибо,оригинально.Признаться,я планировал иначе и не знаю будет это работоспособно или нет.Пытаюсь понять назначение КВРС-ки. :blush:
СообщениеДобавлено: 16-12, 16:30
При таком раскрое радиатора приходиться сносить сетевые диоды. Лучше поставить два моста.
СообщениеДобавлено: 16-12, 20:36
Неплохо сделано, если не перегреется отдельный радиатор а куллер с другой стороны, охлаждения недостаточно. Можно самодельной заточкой для резки алюминия из пилки поеталу или ножа вырезать пластину c силовыми диодами, штатный сетевой диодный мост со стойками останется,на чистом радиаторе вместо силового диодного моста можно сооружать Вашу конструкцию, или на основе диодов STTH6003. Таким способом работы меньше, и охлаждение более равномерное будет.
СообщениеДобавлено: 16-12, 20:56
Для улучшения охлаждения отрезанный радиатор смещается на половину шага ребер, а на передней панели насверливаются отверствия. При штатном карлсоне продув улучшается. :prankster:
