Текущее время: 18-09, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 250 проф.
СообщениеДобавлено: 14-12, 16:07
8 нога микросхемы это выход импульсов на оптодрайвер и ключи, там постоянно происходят изменения, и смотреть её только осциллографом, а не тестером, там же импульсы, а не постоянка
СообщениеДобавлено: 14-12, 16:57
Осциллограф бывает не успевает отследить. Проверял стрелочным прибором.
СообщениеДобавлено: 14-12, 17:25
Проверил осциллографом.Припуске скважность 95% после включения 25%.Запускаю при 200в.
СообщениеДобавлено: 14-12, 17:43
На исправном сварочнике ,запуск ККМ происходит после включения реле с минимальной скважностью.
СообщениеДобавлено: 14-12, 22:22
А на этом получается значит наоборот - сначала ККМ, а потом реле? Надо тогда цепь задержки пуска ККМ смотреть, я по крайней мере видел два варианта задержки, Но в обоих случаях это электролит и горстка деталек, В одном случае это ОУ, в другом транзистор
СообщениеДобавлено: 08-01, 22:07
Joha Я с этой неисправностью никак справиться не могу,а понять надо.Какой сигнал должен дать задержку старта ККМ.Я так думаю 5 вольт на 6 ногу ice2pcs с 8 ноги lm 324 .Схема версии GP70 подходит.
СообщениеДобавлено: 08-01, 22:31
С 1 ноги LM358 (8 нога это её питание), На 2 ноге LM358 электролит С57 на 220мкф, вот он и даёт задержку, При 220в, т е при 300в на кондёрах, задержка получается около 1 секунды, При меньшей сети задержка больше выходит, Время задержки это заряд кондёра до 2,9в примерно, столько на 3 ноге LM358, а кондёр и дальше заряжается, при 220в, т е при 300в на кондёрах, на нём доходит до 9в примерно
СообщениеДобавлено: 09-01, 22:40
Спасибо Вам за разъяснение.У близнеца (пациента) именно такая схема.Всё работает,как Вы описали.У ремонтируемого (пациента) схема несколько другая САИ 250 ПРОФ V1.0 GP70 , 1нога LM358 через r87 10 ком на инвертируемый вход LM324
