Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор TOP DC 3200. Ремонт
СообщениеДобавлено: 24-11, 16:20
andryushka83 писал(а):
Заменил драйвер, напруга на драйвере 15в, на шимке 12 в, генерации нет.
Пилообразное напряжение на 7-й ноге есть? Какие уровни напряжения на ножках UC3845?
СообщениеДобавлено: 25-11, 19:22
Для Uc 3845 15v МАЛО! должно быть не менее 16v
Виноват, наверное я спутал с UC3844 :blush:
СообщениеДобавлено: 27-11, 04:01
Чем богат:
http://peredayka.com/download/7da82dc73 ... 560c4.html
СообщениеДобавлено: 27-11, 08:51
Огромное спасибо мастерам за подсказки! Проблема решилась установкой новой шимки.
СообщениеДобавлено: 16-12, 14:56
Всем привет, ремонтирую Москит I 180, полный аналог ТОР4000. После первой поломки отнесли в ремонт (предварительно я вскрывал его и увидел что снесло крышу у L6386). Дорогой ремонт результата не дал, после первого же прикосновения электродом в аппарате произошёл фейерверк. Мастер не стал заморачиваться и вернул деньги. Провалялся аппарат несколько лет, и вот я его решил воскресить (знания в радиотехнике поверхностны). Прочитал данный форум несколько раз и немного понял где копать. После вскрытия аппарата выяснилось что сгорели все силовые транзисторы , L6386, её обвязка (D05_3,D05_2,D05_4,D05_1), низкоомные сопротивления , LM324 . После прихода деталей из китая всё было заменено. Полноценного осцилографа не имею, есть китайский DSO138- форму импульса на нём не разглядеть , но можно проверить наличие прямоугольного сигнала. При частоте более 10 кГц прямоугольники превращаются в синусоиду. После ремонта аппарат включается , но через 3-5 сек. стабилитрон D05_1 разогревается так что начинает дымить. Первый раз когда я его включил не сразу заметил греющийся стабилитрон, проработал аппарат без обдува минут 10. Проверял температуру UC3845 и L6386 - греются прилично, по термодатчику на китайском мультиметре до 80-82 градусов (палец не терпит и это без нагрузки). Разве это нормально ? Решил дать чуть чуть остыть. Второй раз уже не включился - после внимательного осмотра увидел потемневший D05_1(оказалось в нём КЗ). После его замены заметил что он перегревается с первых же секунд работы.
Питание минус 310 вольт на силовую плату подаю через последовательно включенную лампу 220/60вт (при холостом еле светится) чтобы избежать вылета ключей. Включаю сразу в 220( первый раз ещё через одну лампу но уже последовательно с аппаратом). Понимаю что перегрев вызван повышенным током через стабилитрон. При настройке от 2 источников питания всё было хорошо, но когда собрал всё воедино вылезла такая проблема. Гребёнка в исправном заводском состоянии. Не подскажете где искать утечку тока? Кстати трансформатор нагрелся чуть чуть и силовые ключи не сильно (это при 10 мин. работы на хол. ходу).
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:58
приветствую, боб!
боб писал(а):
...стабилитрон D05_1 разогревается так что начинает дымить...
я думаю всё дело в источнике питания V_15V_B!
первоначальный запуск UC3845 происходит от +HT через стабилитрон D05_1, а потом, после запуска инвертора появляется питание V_15V_B и UC3845 через резистор R05_1 питается от него, а через стабилитрон D05_1, уже используемый как диод, питается первая часть L6386. вторая часть L6386 питается от V_15V_H, наличие этого питания тоже важно!
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:51
Вероятно Вы правы, как у меня до такого простого не хватило ума. Сейчас заниматься им некогда, на днях проверю вторичное питание и отпишусь о результатах. Большое спасибо за подсказку! А температура ШИМки и драйвера может быть высокой ? Мне кажется если бы аппарат проработал больше 10 минут то температура этих двух элементов поднялась бы до 100 градусов а может и выше. Это всё пока без корпуса и соответственно без обдува, хотя микросхемам этот обдув не эффективен.
СообщениеДобавлено: 16-12, 21:26
нет! в норме сильно греться не должно! а вот из-за плохого питания очень может быть
потребление по цепи 13В: питание LM324, реле, СИД-ов
сначала 34,5 мА, после включения реле - 58 мА
потребление по цепи 15В часть B: питание UC3845 + узел Anti_stik, l6386 по Vcc и плеча BAS
31 мА
потребление по цепи 15В часть H: питание l6386 по Vboot и плеча HAUT
5.2 мА
это данные по awelco, но и ваш аппарат из этого же семейства
а вот без нормального осцилографа ремонт инвертора это... сложно, даже слова подобрать не смог
в прокат у кого-нить возьмите, что ли
СообщениеДобавлено: 17-12, 00:39
Спасибо за ценные советы! Транзисторы для вспомогательных блоков питания (2222,MDJ122) должны скоро прислать из китая. Перетряхну оба блока, чтоб не думалось. С осцилографом проблемка, взять не у кого. Да и сам не люблю брать чужие дорогие вещи, к тому же я им толком не умею пользоваться.О результатах отпишусь.
