Текущее время: 18-09, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 21-12, 20:15
На с1-93 есть ручка плавной регулировки частоты развертки, пришлось подгонять чтобы увидеть.
Что то стремаюсь кондер 1n выпаивать, подорвется же ) да и помех будет больше ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-12, 21:30
Сгорел при включении... все таки с чип шунтами что то не так.
Ключи кончились, придется ждать пару недель пока приедут.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-12, 23:05
Можно попытаться использовать демпфирующую RC-цепочку, параллельно транзистору. Какая индуктивность рассеяния у трансформатора?
СообщениеДобавлено: 22-12, 11:51
1-2 мкГн где то.
Сгорел когда я к радиатору ключ прикрутил для испытания на нагрузке, может конечно что то накосячил но мало вероятно, приедут ключи проверю еще раз.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 22-12, 12:21
whale писал(а):
1-2 мкГн где то.
Что-то типа 160-330 Ом на 150-200 пФ. Номинал резистора подогнать на лучшее подавление звона.
В теме Снабберы Sanchosd выкладывал недавно неплохое решение снаббера для обратнохода.
Надо разбираться и всё делать очень внимательно и аккуратно. И понимать, что чудес не бывает. Устранение повторных включений однозначно приводит к повышению надежности и не наоборот.
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:12
Спасибо, придут ключи попробую со снабером, все так хорошо шло и опять двадцать пять...
Чудес конечно не бывает но бубен надо найти )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-12, 17:16
Ура, приехали ключики, можно продолжить эксперименты )
Хотел спросить, в предложенном выше снабере диоды я так понимаю ограничивают мощность, рассеиваемую на резисторе ? Те от них можно отказаться ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-12, 01:49
whale писал(а):
...в предложенном выше снабере диоды я так понимаю ограничивают мощность, рассеиваемую на резисторе ? Те от них можно отказаться ?
Нет, диоды необходимы для правильно функционирования снаббераЮ которое коротко описано здесь.
СообщениеДобавлено: 29-12, 20:55
Никакой разницы что со снабером что без не заметил.
220пф+150ом+2*uf5408
без снабера
https://yadi.sk/d/A2GeO1rc3R6VHD
со снабером
https://yadi.sk/i/357XGHDN3R6V99
масштаб 1 дел = 1,15мкс
1 дел = 100в
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-12, 18:27
Судя по вашей схеме и плате, у вас там несколько ошибок.
1. Диод стоит не той стороной.
2. Нельзя включать силовой шунт в цепь управления транзистора. Если хотите мерить ток в транзисторе, поставьте шунт в цепь стока.
СообщениеДобавлено: 30-12, 19:53
Диод нарисован неправильно, в схеме все нормально.
Насчет второго не соглашусь, это типовое включение шунта в обратноходах.
На самом деле схема такая
https://yadi.sk/d/1eddgD1p3R7ekR
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-12, 20:40
Вы тогда либо номиналы укажите, либо типовую схему приведите от которой отталкиваетесь. И отличия если есть. Почему не привести полную схему со всеми подробностями? Какой драйвер, как он запитан и т.д.
СообщениеДобавлено: 30-12, 21:54
Схема стандартная, ничем не отличается, тут дело в другом, в том что используется транзистор (stp21n90k5) для ключа который не приспособлен для обратноходов и задача научиться сделать так чтобы он жил долго и счастливо.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-12, 23:00
Ок, будем клещами тянуть детали.
Какое напряжение питания, зачем ключ на 900В да еще и мосфет? В чем сакральность этого выбора? Питание от 380? Просто "про запас"?
СообщениеДобавлено: 31-12, 13:31
Чем больше запас по напряжению, как показывает практика, тем дольше живет ключ в этой топологии.
Питание 310-350, это 700в + 100в выбросы от инд. расс + недокументированные выбросы в сети или через проходные емкости.
IGBT не работают на частотах 100 кгц а если и работают то с кпд паровоза.
Супермерш отличаются низким сопротивление в открытом состоянии + низкие динамические потери из за скорости переключения что позволяет увеличить отношение мощности/обьему блока питания что в моем случае критично.
хочу все знать
