Текущее время: 18-09, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 05-01, 02:57
Так все и работает, мой флайбэк на киловатт еще ни разу не сгорел, а это самый мощный который я видел в сети по этой топологии который собран в реале.
"У вас защитная цепочка стоит на трансформаторе, а провода до транзистора? Их индуктивность вас не смущает? Где там у вас цепь управления?"
Какая защитная цепочка ? Вы плату смотрели ? То что на фото это торчит это экспериментальный второй снабер места на плате под него не предусматривалось.
Силовой контур там минимальный и выводы ключа тоже, меньше силовой контур уже не сделать.
с цепями управления все в порядке, смотрите плату.
"Слишком много пустого места, не занятого дорожками, на плате. Если у вас 450Вт, то средний ток около 3х ампер, амплитуда с учетом треугольности и скважности около 12А. Это существенный ток, чувствительный к разводке. Площади всех ВЧ контуров должны быть минимальны, иначе они образуют катушки, что уж там о проводах говорить."
Все вч контуры минимальны (кроме диоды вторичной обмотки, это неизбежно)
Покажите на плате какие именно дорожки Вас не устраивают.
"Плюс провода, вроде ваших, подвержены влиянию скин эффекта на 100кГц пилы, т.к. их жилы не изолированы."
Подверженный скин эффекту и что из того ? Какие именно конкретно провода ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-01, 11:16
whale писал(а):
Так все и работает...
На этих фото и в самом деле трудно что-то разобрать. Но если всё устраивает и работает, то можно только порадоваться.
СообщениеДобавлено: 05-01, 17:45
Работает на 1 квт потому что там стоит практически неубиваемый баян из трех к2611 + радиатор из бескислородной меди и баян из вентиляторов )
Если в этот поставить 2хК2611 тоже думаю будет надежный как валенок и смотреться будет солиднее а не так как сейчас один корпус на ТО220 но эта будет капитуляция )
Вот нет на затворе никаких вч выбросов, даже намека.
https://yadi.sk/d/LaFZhk7_3RDDdt
клетка 100nc 5v
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-01, 00:02
Небольшой выброс есть.
А на стоке?
СообщениеДобавлено: 06-01, 01:04
На стоке все гладко
https://yadi.sk/d/G0H2Hy4E3RDiMd
200ns 100v
Это с резистором 36 ом, не стал рисковать на 16 ом.
Вообщем включается/выключается, кз, выдает 430ватт ( шунт на 15А пока) без проблем.
Поставил снаберы 36ом+220pf на сток и на выходной диод на всякий случай.
Как Вы думаете, что с ним делать дальше, пытать до выгорания или как нить еще модифицировать ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-01, 01:35
Судя по осциллограмме, снаббер не достаточно эффективный.
Надо убедиться, что цель достигнута и преобразователь стал надежным. Погонять под нагрузкой, измерить температурный режим основных компонентов...
СообщениеДобавлено: 06-01, 19:57
Тогда поставлю снабер 180ом +1n он хорошо гасил 5мгц и попробую спалить бп.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-01, 21:20
Палить не надо. Надо, чтобы БП выдерживал те режимы, на которые он рассчитан.
СообщениеДобавлено: 07-01, 20:22
Надо собраться и сделать наконец испытательный стенд чтобы регулировал вкл/выкл, высоковольтную помеху, кз на выходе и нагрузку во всем диапазоне и просадку питания и все это в автоматическом режиме чтобы работало по программе неделю )
Что нить в этом духе, убийца ИБП )))
https://yadi.sk/d/11SDOz4X3RFYqs
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 15-01, 17:25
делаю стенд, нагрузкой служит обычный чопер на нихроновый резистор, вот тут вопрос, что за всплеск тока на шунте ключа , обозначенный красным ?
причем появляется при повышении тока.
https://yadi.sk/d/lmZbQM_-3RUEX5
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 15-01, 17:55
А напряжение на стоке транзистора в это время?
СообщениеДобавлено: 15-01, 20:29
Кроме изменения производной ничего не видно.
https://yadi.sk/d/uSO7rAYM3RUcJt
схема
https://yadi.sk/d/FYTY96qe3RUfHA
катушка на самом деле 50мкГн
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:07
Похоже виноват 1,5KE36A
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:08
Имелась в виду величина напряжения. По осциллограмме не понять, т.к. не указана величина клетки. Возможно в горбе напряжения пробивается трансил.
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:12
Да, в горбе где то 42в, надо ключ поискать более высоковольтный.
хочу все знать
