Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
СообщениеДобавлено: 03-04, 08:38
Выходное напряжение не должно зависеть от истокового резистора, копай ОС по напряжению, оптопару и обвязку.
СообщениеДобавлено: 04-04, 00:47
Помогите пожалуйста, вчера почти доварил всё что хотел, осталось сделать пару швов, инвертор работал нормально, пока переворачивал деталь,(тобто в режыме холостого хода) (варил тройкой, но заметил что регулятор тока был вывернут на всю мощьность когда переставлял может зацепил, помню точно что ставил на 200, а было на крайнем 250 )увидел что с инвертора пошёл дымок, сразу выключил, когда разобрал, увидел что резистор R1 сгорел, когда подключил к питанию, заработал вентилятор, но никакого ефекта от сварочного небыло, где искать подскажыте, номинал резистора вроде бы нашёл по схеме 47R10W, правильно ? При визуальном осмотре ничего подозрительного замечено не было.
Сгоревшый резистор показано стрелочкой
СообщениеДобавлено: 04-04, 09:48
Vladimmm к мастеру несите.заменой резистора не получится оживить аппарат.
СообщениеДобавлено: 04-04, 18:34
Пойдут ли FGH60N60SFD в замен IRGB4062D?
СообщениеДобавлено: 04-04, 20:45
Vladimmm. Можно проверить мост и конденсаторы 2 шт.
Если нет, то наверняка хлопнули транзисторы и потянули за собой драйвер. Гадкий аппарат. Не зря о его ремонте здесь 17 страниц
СообщениеДобавлено: 04-04, 22:05
У первых быстродействие больше, у вторых меньше падение. Делайте выбор.
СообщениеДобавлено: 04-04, 22:13
В результате, одно другое компенсирует или?Особо и выбора нет, или так или не как...
СообщениеДобавлено: 05-04, 00:39
Да наверняка, проверил транзисторы точняк хлопнули, кругом короткое, БЛИНННН..., а мост и конденсаторы целые как и писали, спасибо, работы охохо...
СообщениеДобавлено: 05-04, 13:04
vasa
"Гадкий аппарат. Не зря о его ремонте здесь 17 страниц"
Нет, не гадкий. Просто очень бюджетный.
СообщениеДобавлено: 14-01, 23:51
Доброго времени суток всем!Принесли кайзер NBC-250(схема косой мост
ШИМ UC3844)были пробиты два ключа, зарядный резистор. Все поменял, теперь вопрос по драйверам, посмотрите пожалуйста осциллограммы, в норме ли драйвер?
Выход ШИМ - частота 69 кГц
ТГР первая вторичка
ТГР вторая вторичка
З-Э транзистора Q1
З-Э транзистора Q3
СообщениеДобавлено: 15-01, 00:01
Vanekk
http://peredayka.com/download/aaa8c010b ... c7769.html
СообщениеДобавлено: 15-01, 00:22
Спасибо за подробный мануал!
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:20
Приветствую! Кайзер NBC-250 профи принесли с полностью пробитыми выходными транзисторами и оборванными сопротивлениями на плате ТГР 5.1 ом и 20 ом. Все восстановил, транзисторы и сопротивления заменены. При поджиге на минимальном токе дуга шипит как и положено. При КЗ и повышении тока сварки, пружина нагревается очень сильно за менее чем 10 секунд. Но если накрутить ток даже не на всю и сделать КЗ на пружину начинает сильно визжать дуга. После этого даже при проверке на поджиг дуга свистит. Если выключить и снова включить аппарат то работоспособность его полностью восстанавливается! При КЗ снова свист и боязно уже за новые выходные транзисторы. Был в обрыве средний вывод регулятора тока на 1кОм. Обрадовался, заменил и..... ничего не изменилось. Проверил контакты в разъемах по обратной связи и заменил LM358 - безрезультатно! Что может быть за дефект? Спасибо!
