Текущее время: 18-09, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 17-01, 00:43
Похоже основная причина сгорания - включение бп на "холодную" те когда все кондеры разряжены, причем похоже мс защелкивается, есть какие либо методы предотвращения защелкивания кроме увеличения резистора в затворе ?
Хотя может и другая причина, наверно надо поменять резистор 10к на затворе на 1к.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-01, 13:05
Определенно надо бубен купить, видел на Байкале шаманский продавали, 20тр просили )))
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-01, 15:38
Что то нагрузочный чопер хоть тресни а больше 330 ватт не нагружает, все перепробовал уже.
Работает с D=0.5 нагрузка резистор 1...0,5ом, входное 36в.
Те на 1 ом теоретический предел я так понимаю 324 ватт но при уменьшении нагрузки до 0,5ом должен повыситься в два раза а нет, все тоже.
Пробовал увеличит D >0.5 но тоже глюки, еще управляет всем мк мега16 по программе.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-01, 18:02
Это в затворе какого транзистора 10к?
С защелкиванием борются, в основном, при помощи грамотного монтажа.
Возможно имеет смысл изменить некоторые цепи. Например, можно попытаться избавиться от токового шунта и измерять ток ключевого транзистора при помощи трансформатора тока. В этом случае можно оптимизировать затворную цепь ключевого транзистора.
СообщениеДобавлено: 17-01, 18:23
10к на затворе ключа на исток.(скорее всего не влияет)
Поставил на сток-исток трансилы на 800в + уменьшил ток с 18А до 12А, посмотрим что получится.
С трансформатором тока это надо все переделывать, вылезет еще миллион проблем в придачу и смущает то ,что бп с проволочными шунтами работают более стабильно чем с шунтами-чип, хотя все остальное абс одинаково,
причем проволочные шунты именно из проволоки а не металокерамика, те по сути катушки.
Насчет нагрузочного чопера решил попробовать сделать его двухобмоточный с одними ключем и двумя нагрузочными резисторами, получим вроде сразу 600 ватт )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-01, 19:27
Ого ! двухобмоточный чопер выдает 700 ватт ))) можно считать проблема с ним решилась.
Оказывается старые бп с шунтами из пров. резисторов на одном ключе выдают аж 700 ватт правда недолго фильтры гореть начинают )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-01, 07:00
Не понял, при чём тут чоппер если разговор об обратноходе?
Но, обычный чоппер с управлением на UC3843 может устойчиво работать с заполнением близким к единице. Нафига там мега? Впрочем, хозяин барин.
О шунтах: просто набирал шунт из MF-2.Получается проще. Скажем, 5 параллельных резисторов по 0,1 Ом соответствуют максимальному току 50А (для схемы на UC3843)
СообщениеДобавлено: 18-01, 12:17
Чопер нужен для испытания обратнохода а мега еще управляет другими функциями испытания (кз, вв помеха, вкл/выкл, пониж напр и заодно нагрузкой)
Раньше и стояли 2-ватники но это выглядело некрасиво, занимало место, непрофессионально и по мнению valvol являлось одной из причин выходи из строя ключа поэтому сейчас пытаюсь поставит чип шунты.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 20-01, 21:38
Стенд почти готов, осталось задать программу испытаний.
https://yadi.sk/d/8-Y4b5-h3RdQMK
Вопрос - как по простому уменьшить сетевое напряжение в два раза ?
На удивление через диод напряжение на входе ибп просто становится постоянным )))
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 20-01, 22:32
нужен автотранфрматор
СообщениеДобавлено: 21-01, 01:16
На 700 ватт много места займет, можно в принципе на тиристоре с фазовым управлением, импульсному то все равно или включать через лампу накаливания ватт на 100, правда напряжение будет зависить от нагрузки.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-01, 03:14
Пошла первая руда )
Включает ибп на 5 сек под нагрузкой каждые 30 мин и так круглые сутки :live-01:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-10, 13:04
whale писал(а):
Пошла первая руда )
Можно схему обратнохода на 1кВт посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28-10, 18:53
https://yadi.sk/d/FYTY96qe3RUfHA ?
Какой то низковольтный понижающий источник? А почему столько обсуждали IGBT транзисторы?
СообщениеДобавлено: 28-10, 19:33
Есть модель для симулятора LTspice
https://yadi.sk/d/q2vHFKdaOtCqKQ
