Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: FUBAG IR200 помогите найти схемы
СообщениеДобавлено: 16-09, 09:10
PANYTA писал(а):
У меня (IR 220 а не IR 200)
IR180/200/220 старые версии были полумостовыми. Различия только в мощности, а платы одинаковые.
Новые IR180/200/220 (как у вас) пошли полномостовыми и различаются от старой серии разительно, - два совершенно разных решения. Схем на них пока нет в нете.
PANYTA писал(а):
всё поехало.
Отлично!
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:38
Сварочник IR200 работал на ХХ, несколько секунд перебои в работе вентилятора, после потух совсем.
Сгорело по 1 транзистору в каждом плече. Один транзистор другой серии. (RJH60F7)
Выпаял сгоревшие, работает на двух, но электрод 3 мм поджечь трудно.
Ранее аппарат не мог выдать более 120 Ампер при входном 230 В
1. Почему сгорели транзисторы?
2. Есть ли смысл ставить по 3 транзистора в плечо?
3. Посоветуйте качественнее транзисторы, чем RJH60F7 (буду заказывать на алиэкспрес)
СообщениеДобавлено: 08-11, 15:38
FGH40N60SMD
СообщениеДобавлено: 09-11, 10:27
Ставлю FGH60N60SMD, цена практически одинаковая, а напряжение насыщения меньше.
СообщениеДобавлено: 09-11, 17:50
6 транзисторов вместо 4 можно поставить?
СообщениеДобавлено: 09-11, 18:02
да поставить то можно, только там и 4 справляются на ура
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:49
На 2 ток сильно уменьшился. При 6 можно не снимая обрезать ноги 2-ум сгоревшим в полевых условиях.
СообщениеДобавлено: 13-11, 13:48
не должен он уменьшаться, либо там какая-то новая схема применена
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:35
Поставил FGH60N60SMD. На ХХ работает, начинал варить- сгорел транзистор. Один из конденсаторов показывает КЗ. Выпаял по кондёру из каждого плеча. Подключил через обогреватель 2 кВт. На ХХ работает, начинаешь искрить-выгорает транзистор.
1. В чём может быть проблема?
2. Есть ли смысл в коллектор припаять предохранитель ампер на 10 для проб?
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:01
драйвера надо сначала перебирать прежде чем транзисторы палить и не просто перебирать, а грузить эквивалентом затвора и смотреть осциллографом форму импульсов, а так до бесконечности можно хотабыча пускать
СообщениеДобавлено: 23-03, 03:06
Привет ВСЕМ!
Ребята! Может, кто перематывал транс показанный на схеме Т101 сварочного аппарата FUBAG IR 160-200
Было межвитковое в трансе. Смотал, зарисовал направление, начало, число витков и диаметр провода. Заболел, после не до него было. В итоге потерял запись.
Перематывал для других сварочников без проблем, а тут.... :SHABLON_padonak_05:
Выручайте,может у кого есть инфа по этому трансу.
С уважением Игорь С.
Не возможно все знать. Но желательно, к этому стремиться!!!
СообщениеДобавлено: 02-06, 11:11
а куда восьмая страница исчезла ? :evil:
СообщениеДобавлено: 02-06, 11:58
samodelkin-67 О каком трансе идет речь? Силовом или БП. Начала обмоток всегда обозначаются на схемах, а количество витков на бирке трансформатора указывается.
СообщениеДобавлено: 02-06, 12:10
на хх жабы грелись? :prankster:
СообщениеДобавлено: 02-06, 15:41
Перебои в работе вентилятора - это проблемы с БП или карлсоном и посему выход жаб в активный режим и неминуемый ба-бах, даже на ХХ.
