Текущее время: 17-09, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3000v 2a Резонансный (продолжение)
СообщениеДобавлено: 05-06, 08:49
Разработка источника питания мощностью 6 кВт (3000v 2a) на базе резонансного LLC преобразователя.
 Заголовок сообщения: Re: 3000v 2a Резонансный (продолжение)
СообщениеДобавлено: 05-06, 23:07
Приветствую !
Первая часть темы похоже безвозвратно утеряна. Это печалит и настроение в минусе.
Сохранившаяся в архиве модель https://yadi.sk/d/gdAi_sW7aYxs0g
Ключей мощных пока нет . Придётся лепить баяны. Купил десяток у китайцев :lol: :lol: :lol: .
Параметры занижены раза в три - это только те которые я смог измерить.
Принесли тут старые строчники от импортных телевизоров.
Что бы проверить на что способны ключики (прежде чем баянить)
думаю собрать резонансник попроще (реактивных токов там меньше)
2500v 0,5А
Фото строчника https://yadi.sk/i/JM9TaRoOshQ3Tw
Обмотки думаю располагать как на фото.
Уважаемый Valvol , сколько мощности можно снять с этого сердечника ?
сколько надо витков ?
Частота думаю около 70кГц
СообщениеДобавлено: 07-06, 08:19
2500v 0,5А
Начните с общего расчета преобразователя.
В разделе Справочник есть методичка по расчету LLC преобразователя на контроллере FAN7621.
СообщениеДобавлено: 07-06, 12:51
Yur писал(а):
...Частота думаю около 70кГц
На ,,строчниках,, такую высокую частоту , наверное, делать не правильно.
Интересно, что расчеты покажут?
СообщениеДобавлено: 08-06, 01:30
Так точно прикинуть я не смогу.
Только примерно .
По мощности вообще не знаю.
Точнее надо просить Valvol
СообщениеДобавлено: 08-06, 09:50
70кГц для феррита от строчника вполне вменяемая частота. Кроме этого, при необходимости, частотность материала можно поднимать за счет уменьшения размаха индукции.
Т.е. не стоит торопиться с выводами. Надо начать, и по ходу процесса принимать решения.
СообщениеДобавлено: 08-06, 21:30
Ну лабораторку то я проведу.
С витками только определиться надо.
и трансформатор намотать.
СообщениеДобавлено: 08-06, 22:02
Я выше давал ссылку на методичку. Там все по шагам расписано. Будут вопросы, задавайте.
СообщениеДобавлено: 08-06, 23:39
получилось примерно 32 вит 0,1 х 200шт для 70 кгц
и 190 вит 0,12 х 20шт выпрямитель по удвоению 970v х 2,6 = 2522v
Программа кричит что 1 квт снять можно.....
СообщениеДобавлено: 09-06, 00:50
Какая программа?
СообщениеДобавлено: 09-06, 17:22
В раздел Статьи выложил ещё одну подробную и пошаговую методику расчета резонансного LLC преобразователя.
СообщениеДобавлено: 10-06, 00:23
В рукопашную разбираться - сейчас не вникну. Думаю попозже.
А программу для расчета брал отсюда .
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=33756
В папке называется ResonantSMPS
СообщениеДобавлено: 10-06, 01:30
Я уже высказывался по этому поводу. Но учитывая то, что предыдущая одноименная тема потеряна, повторюсь ещё раз.
Используемая программа, в общем-то, предназначена для упрощенного расчета трансформаторов на неких стандартных магнитопроводах. Она не предназначена для расчета резонансного LLC преобразователя как такового. Об этом говорит хотя бы то, что параметры LLC преобразователя, требуемые для расчета трансформатора, вводятся здесь как некие входные данные.
Что касается расчета самого трансформатора, то данная программа не позволяет правильно сконфигурировать его обмотки, для получения требуемой величины индуктивности рассеяния, она не позволяет учитывать эффекты близости и соответственно не позволяет корректно оценивать потери в обмотках.
Я ни куда не тороплюсь.
СообщениеДобавлено: 10-06, 02:23
Понял.
Большое спасибо.
Со временем ознакомлюсь.
Припоминаю было что то сказано вами о некорректности этой программы.
Но память уже не то что раньше.
Всё больше как то так : здесь помню ,а здесь не очень...
СообщениеДобавлено: 10-06, 12:16
Может быть эта программа-калькулятор представляет определенную ценность в некоторых случаях. Однако в данном случае её ценность минимальна. С её помощью невозможно определить многие критичные параметры преобразователя и трансформатора. Так же не ясен её алгоритм работы, что вызывает недоверие к результатам. Проще все посчитать по понятной методике. Кстати, на сайте TI есть калькулятор, позволяющий рассчитать основные параметры LLC преобразователя, согласно предложенной выше методики.
