Текущее время: 17-09, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3000v 2a Резонансный (продолжение)
СообщениеДобавлено: 12-06, 00:45
С калькулятором пока не разобрался , но микросхема понравилась .
Заказал себе для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 12-06, 10:05
Калькулятор позволяет рассчитывать некоторые цепи, характерные для UCC25600. Однако в основной части, касательно расчета параметров LLC преобразователя, он справедлив для любых контроллеров, в том числе и для FAN7621. Так что использование UCC25600 не является обязательным условием.
Но в моей библиотеке есть модели для обоих этих контроллеров.
СообщениеДобавлено: 12-06, 23:21
Про зазор в программе Ехеl ничего не увидел.
"Сомнительная" программа с форума посоветовала 2.8мм
СообщениеДобавлено: 12-06, 23:39
Эта программа рассчитывает параметры элементов LLC преобразователя, а также исходные данные для программы проектирования трансформатора. Используя эти данные, можете попытаться спроектировать трансформатор в своей любимой программе.
СообщениеДобавлено: 15-06, 01:03
Попытался.....
Намотал трансформатор .https://yadi.sk/i/MUbRe94xqC8XqA
Чего то не очень получилось....
первичка 32 вит 103 мкгн
вторичка около 200 вит 3,78 мГн
зазор 2,8 мм
При замыкании вторички, первичная становится 67 мкГн
А надо где то около 30 мкгн.....
И чего с этим хозяйством делать ?
(наверное в помойку)
СообщениеДобавлено: 15-06, 09:29
А чем рассчитывалась такая конфигурация обмотки? Или от "фонаря"?
Программы, моделирующие магнитные поля (типа программы FEMM), позволяют определить ключевые параметры трансформатора ещё на стадии проектирования. К сожалению форум откатился и тема, посвященная FEMM, пропала. Однако в разделе Статьи осталась пошаговая инструкция.
Однако сначала Вы должны предоставить расчет своего LLC преобразователя (либо копию экрана, либо Excel файл).
СообщениеДобавлено: 15-06, 09:52
"Расчитывалась от фонаря " наличием сердечника. Малогабаритного и удобного.
файл Excel https://yadi.sk/i/d2waGv0fGTz1jw
Желаемая выходная мощн БП от 600 до 1 квт
сеть 205в до 235
Если не получается - можно граници стабилизации уменьшить.
Для питания анода лампы хорошая стабилизация не так уж и важна.
СообщениеДобавлено: 15-06, 11:06
valvol , нашел Ваш прошлый файл для ПК40 https://yadi.sk/d/_zcEL2ipgbma3Q
Посмотрел на FEM - крыша поехала..... Даже методичка не воодушевила.
Мне проще трансф. еще раз перемотать. Например перенести часть сетевой обмотки на второй керн
Думаю связь с высоковольтной обмоткой увеличится. Конечно это потянет засады с изготовлением квадратного каркаса....
И третий вариант - заморочиться и перемотать как в прошлом проекте с ПК40 .
Расположить обмотки на двух кернах с последовательным включением.
СообщениеДобавлено: 15-06, 21:03
Как-то странно ведет себя этот калькулятор. Показывает какой-то неадекватный коэффициент трансформации (0.08).
Если считать по методичке, то для исходных параметров:
Максимум питающего DC напряжения = 340В
Минимум питающего DC напряжения = 240В
Номинальная выходная мощность = 1250Вт
Выходное напряжение = 2500В
Номинальный выходной ток = 0,5 A
Номинальная частота коммутации = 70000Гц
КПД = 0,92
Получаем следующие основные параметры элементов LLC преобразователя:
Коэффициент трансформации N1/N2 = 0,058
Резонансный конденсатор Cr = 0.3705897 мкФ
Резонансная индуктивность Lr = 13.949 мкГн
Индуктивность намагничивания Lm = 48.822 мкГн
СообщениеДобавлено: 15-06, 22:30
Немного улучшил настройку. Теперь получаются следующие параметры:
Индуктивность намагничивания Lm = 41.848 мкГн
Действующий ток первичной обмотки трансформатора I1 = 14.61 А
Действующий ток вторичной обмотки трансформатора I2 = 0.555 А
Действующее напряжение прилагаемое к конденсатору Vcr.rms = 220 В
Пиковое напряжение прилагаемое к конденсатору Vcr.peak = 370 В
Минимальная частота коммутации Fmin = 45 кГц
Номинальная частота коммутации Fo = 70 кГц
Максимальная частота коммутации Fmax = 105 кГц
СообщениеДобавлено: 16-06, 01:03
Спасибо , valvol .
Тут похоже другая засада выходит.
Отношения индуктивностей всего около 1,8 (при замыкании вторички)
Смутно помнится вроде Вы рекомендовали около 5
Получается связь обмоток мала (40мкгн / 72мкгн)
Почти вплотную ,ну еще если чуть сблизить ну максимум коэфф. 2 получится.
Чем это грозит ?
Меньше мощность , хуже стабилизация ?
СообщениеДобавлено: 16-06, 12:12
Чем это грозит ?
В данном случае требуется отношение индуктивности намагничивания к индуктивности рассеяния Lm/Lr = 3.
Слишком маленькое отношение приводит к увеличению циркуляции реактивной мощности и к снижению эффективности преобразователя. Слишком большое отношение благоприятно сказывается на КПД преобразователя, но ухудшает регулировочную характеристику преобразователя. В идеале Lm/Lr надо увеличивать до тех пор, пока ещё сохраняется достаточная эффективность регулировки.
СообщениеДобавлено: 16-06, 12:44
ПК40х16 или ПК40х18?
https://static.chipdip.ru/lib/245/DOC000245900.pdf
СообщениеДобавлено: 16-06, 12:49
Имел ввиду этот же маленький сердечник (ну захотелось мне сделать именно на строчнике :)) , но мотать на двух кернах по две обмотки как в прошлом проекте на ПК40(который пока "вылеживается" , ввиду отсутствия ключей на 150А )
Вариант мотать на двух кернах - ОЧЕНЬ муторно , мне не понравился.
(я понимаю так мотал для проекта 6квт , а потренироваться для 1 квт - честно - лень. )
Буду тогда вытягивать коэфф. 2,5-3.
Попробую уменьшить толщину щечки и сблизить катушки на сколько это возможно.
СообщениеДобавлено: 16-06, 14:00
3 - 3.5
И следует помнить, что индуктивность намагничивания Lm - это индуктивность первичной обмотки при разомкнутой вторичной обмотке. Индуктивность рассеяния Ls - это индуктивность первичной обмотки при замкнутой вторичной обмотке. Каких-то вычитаний одного из другого производить не надо.
