Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 29-06, 07:23
это писалось ,судя по всему ,в этом январе? год у меня не обозначается.
где то здесь когда приходилось ремонтировать белорусский газоанализатор
кто то больше имевший с ними дело схему давал и другую информацию.
тама этих защит понатыкано ужасть сколько.
з.ы. А магнитное поле в ферромагнитном магнитопроводе напр. кольцевом
распространяется со скоростью света?
СообщениеДобавлено: 29-06, 09:36
ИМХО, несколько некорректно поставлен вопрос. Если интересует распространение какого-то сигнала в некой среде, то, как минимум, надо явно указать источник сигнала, приемник сигнала, канал распространения сигнала.
Что касается ферромагнитных материалов, то процессы намагничивания в них связаны с механическим смещением доменов, что само по себе происходит не очень быстро.
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:23
Ну,к примеру ферритовый стержень 10см. На одном конце катушка.Подали импульс тока.Через какое время "это" дойдет до другого конца если известна
магнитная проницаемость материала?
з.ы. Была статейка,щас не найду,неких научных сотрудников,еще одна фамилия армянская была,исследовали скорость проникновения магнитного поля в глубь ферромагнетика.Так там скорость на несколько порядков меньше скорости света получалась у них...
СообщениеДобавлено: 29-06, 11:26
Вполне ожидаемо. Магнитное поле имеет максимальную скорость распространения в вакууме. В различных средах эта скорость снижается.
СообщениеДобавлено: 29-06, 13:11
То есть скорость распространения на расстояниях десятки сантиметров сопоставима(того же порядка) с частотами
десятки,сотни килогерц. Как бы это использовать...
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:10
Можно изготовить трансформатор или дроссель :D
СообщениеДобавлено: 30-06, 00:17
Хм... А разве в формулах расчета трансформаторов и дросселей входит скорость распространения магнитной индукции?
СообщениеДобавлено: 30-06, 14:31
В какой-то мере, частотные свойства магнитных материалов связаны со скоростью распространения магнитной индукции в них.
СообщениеДобавлено: 30-06, 16:19
А если имеем большой кольцевой сердечник и две катушки на диаметрально противоположных концах. даем в одной импульс тока и вращаем кольцо в сторону противоположную распространению индукции по сердечнику.скорости
в некоторых материалах одного порядка.можно вращать так,что наш импульс никогда не дойдет до второй катушки?
СообщениеДобавлено: 30-06, 21:26
Индукция распространяется в обе стороны от катушки, только с разным знаком. Кроме этого магнитный поток распространяется и вне сердечника.
СообщениеДобавлено: 01-07, 09:47
https://www.youtube.com/watch?v=gduYoT9sMaE
А как это можно объяснить?
СообщениеДобавлено: 01-07, 12:09
По-моему эксперимент все достаточно очевидно демонстрирует. Как следует из школьной физики, значение имеет только движение проводника в магнитном поле. В данном случае измерительный контур (рамка) состоит из измерительной цепи и фрагмента диска. При движении этих фрагментов в магнитном поле, на них, согласно правила правой руки, генерируется ЭДС. Причем, благодаря своеобразной конфигурации магнитного поля, указанные фрагменты генерируют равное, но противоположно направленное значение ЭДС (они включены встречно). Т.е. ЭДС будет генерироваться только в случае, если фрагменты рамки движутся с разной скоростью в магнитном поле. В конкретном случае ЭДС генерируется, когда один фрагмент неподвижен, а другой вращается. При внимательном просмотре предлагаемого видео, мы заметим, что это правило строго выполняется.
В сети достаточно много материалов, посвященных исследованию парадокса униполярного генератора Фарадея. Для любителей видео:
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
А это в честь необычайно жаркого лета :D
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 02-07, 23:35
А вообще при достаточной длине магнитопровода,и достаточно высокой частоте
при расчетах всяких таких схем задержки не берутся в расчет. Может их не существует вдоль магнитопровода. Может скорость распространения на порядки меньше только от поверхности внутрь ,то есть ортогонально потоку вдоль сердечника.
з.ы. иначе если разместить на 20см. стержне,например, несколько катушек
по всей длинне и подать в первую достаточно короткий импульс,то если остальные будут подключены к многоканальному осциллоскопу мы увидим задержки по мере удалении от первичной.Но не припомнится чтобы кто об этом
говорил.
СообщениеДобавлено: 03-07, 09:08
з.ы. иначе если разместить на 20см. стержне,например, несколько катушек по всей длинне и подать в первую достаточно короткий импульс,то если остальные будут подключены к многоканальному осциллоскопу мы увидим задержки по мере удалении от первичной.Но не припомнится чтобы кто об этом говорил.
В трансформаторе, в виду его сложности, одновременно протекает множество различных процессов. Поэтому сделать из него полноценную линию задержки, не искажающую форму импульса, не получится. Фронты импульса будут завалены, и задержка будет проявляться в различном времени достижения определенного уровня импульса. Это учитывают и об этом говорят там, где это проявляется и имеет значение, например в литературе по проектированию импульсных трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 03-07, 14:00
Раньше в теликах 3УСЦТ была линия задержки в виде длинной тонкой катушки (если правильно помню), с задержкой не меньше мкс
