Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт fubag in170
СообщениеДобавлено: 03-12, 00:37
Ребятки найдется ли у кого нибудь схемка от IN-170 именно на 63962 ind2? pleas
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:56
вот фото. в центре не хватает деталей. по моему стабилитрон 2шт и транзистор. вычислить их надо.
СообщениеДобавлено: 06-12, 21:04
СообщениеДобавлено: 06-12, 21:12
Игорь из Красного писал(а):
Огромное вам спасибо Игорь.
СообщениеДобавлено: 07-02, 14:44
Могу предложить блок от фубаг. Выходные диоды заменены на EBU150 04 Ключи целые Управление осуществляется через разъём усиленная дополнительными проводниками по силовому питанию В цепи дежурного источника предохранитель , что весьма повышает надёжность. По данному способу отремонтировано нное количество гисми и фубаг.
СообщениеДобавлено: 24-04, 23:42
Привет всем. Подскажите пожалуйста кто сможет. IN 170. NCP1055 был взорван. поменял, аппарат заработал. Так как нцп1055 ненадежный, я решил поменять с переделкой TNY278.
Все нормально получилось очередной раз, но почему то с вентилятором пытается запуск и тут же глохнет.
Запускаю без вентилятора и как только втыкаю разьем, аппарат тут же глохнет.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 25-04, 01:55
Либо TNY бракованая, либо вентилялор или схема управления берет ток больше нормы.
СообщениеДобавлено: 26-04, 02:07
душман прав - большой ток через ключ микры и рубит защита . при исправных вторичных цепях , это может быть из за малого зазора в центральном керне сердечника.надо померять от отдельного бп ток вентилятора, если норм, подключить к разъему через 5-10 Ом . бп должен стартануть . и показать картинку через делитель между D-S с вентилятором и без него.
СообщениеДобавлено: 03-07, 13:30
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В аппарате Fubag IN176 (плата 63962 ind4 с контроллером ST72F324J2T6) отсутствовало выходное напряжение, при этом работал вентилятор и мигало табло . При разборке выяснилось, что силовой модуль исправен, если не считать плюсовую стойку, которая отвалилась в процессе проверки уже снятого модуля.
Далее плата управления с внешним диодным мостиком подключена к напряжению 200в, на выходные клеммы подано напряжение с разъема вентилятора. При подаче напряжения на секунду появляются импульсы на выходе UC3845 и на выходах L6386 (т.е. исправны).
Затем при нажатии кнопки ВКЛ появляется индикация, табло не мигает, нормально реагирует на кнопки + и -, на 18 ножке контроллера появляются прямоугольные импульсы, которые никак не реагируют на кнопки, но на UC никаких выходных импульсов. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 03-07, 16:17
Проверять 3845.
СообщениеДобавлено: 04-07, 15:14
Спасибо, 3845 заменил - все по прежнему. Что то гасит напряжение на первой ножке. Ни одна из имеющихся на форуме схем полностью не подходит - ближе всех Gysmi 165-145, но там на эту ножку подходит только сигнал с контроллера, а здесь дорожка еще идет на какой то вроде ОУ (smd 5 pin, вроде на вход).
СообщениеДобавлено: 04-07, 18:56
Давайте почту,вышлю схему 170.
СообщениеДобавлено: 14-07, 19:20
Народ, отдали мне подобный аппарат . КТо - то его сильно ремонтировал . В общем вопрос такой :
Я хочу изготовить новую силовую плату на него . ПО образу и подобию старой. Т.к. Моя сильно в замучанном состоянии.
И идея такая : вытравить плату на тонком фольгированном текстолите и приклеить ее на родной радиатор термоклеем. Клеев сегодня великое множество.
ЧТо скажите по этому поводу ?! Или не страдать как говориться херней и в мусор его ?!
СообщениеДобавлено: 14-07, 20:00
Последние слова хорошо сказаны :good:
СообщениеДобавлено: 14-07, 20:05
Оно и понятно , но все же ??? ТАм родная плата как бы на алюминиевом листе сделана. Хватит ли теплоотдачи через текстолит ?
