Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:49
Всем привет уважаемые пользователи ресурса! Зарегался здесь много лет назад с целью собрать себе инвертор . Обычный юзал много лет , но понял, что это очень сложно , заработал - купил. Всё бы замечательно , но прошли годы и ко мне обратился приятель с целью - ремонт сварочного инвертора . Вскрыл - промерял : вышли из строя ключи GW45HF60WD 4 штуки .Гав_о вопрос щас поменяю . Сказано - сделано. Поменял , аппарат запустился -= варит !!! Нормально так варит ,регулятор тока - работает - по ощущениям . Позвонил приятелю - забирай !!! Приехал , попробовал - аппарат бабахнул. Начал разбираться , подключил осциллограф ( давно не включал , не нужен был , не шабашу серьёзно дома , на работе есть . Вижу что форма сигнала - не та.!!! В области нуля - ступеньки нет - гармошка . Dead time сдох . начал копать . Прикинул - провода на ТРГ -длинные !!! Надел на них ферритовый фильтр . Посмотрел на осцил - не идеально - но пойдёт. Потом подумал - у меня РЕСАНТА 190 , лет 9 работает , думаю гляну как там у неё . И , что Я вижу - шок !!! Ступеньки ( полка) -нет, КАК_ТАК???Я в шоке . Аппарат замечательно работает ,имеет непростую историю приобретения , Я его очень люблю , извиняюсь перед ним что выставил его потроха на всеобщее обозрение , ни разу меня не подводил , но он же - работает - НЕПРАВИЛЬНО !!! КАК ТАК??? Есть специалисты??? С УВАЖЕНИЕМ . Ильдар. 02.07 19 :drinks:
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:37
Ильдар.Два вопроса .Какой ШИМ и чем качается ТГР.
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:44
Пардон-очепятка Ресанта-220я , ТГРа-нет , субмодуль управления на 15 ножек в нём 2 смд микрухи на 8 и 16 ножек ,маркировку естественно не прочесть без полной разборки , ключей тоже не видать какие там , корпус ТО247 -4шт
СообщениеДобавлено: 03-07, 21:21
Шим 3845 .Оптодрайвер А3120 две штуки.И не какай полки в нуле не должно быть.Ровный прямоугольный сигнал.
СообщениеДобавлено: 03-07, 21:45
логично....оптодрайверов не заметил .. может под радиаторами... :frends:
СообщениеДобавлено: 04-07, 16:05
Здравствуйте, заранее прошу прощенияесли если не туда влес .У меня полуавтомат СА97ПА20 .Трансформатор приказал долго жить.Если у кого даные обмоточные.Номер транса 30713150 ЕЕ65 13:4 1324.Или чем заменить его .Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 04-07, 17:07
Перемотать.
СообщениеДобавлено: 05-07, 10:38
чем не данные ЕЕ65 13:4
СообщениеДобавлено: 06-07, 11:49
Обмотку старую я замерял .Шинка ширина 340мм а толщина 0.14мм как перевести на круглый. Данные для больших шин есть а вот тонких нет.
Последний раз редактировалось Яков_Н 06-07, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-07, 12:01
Меня кляти комуняки научили геометрии. :lol:
СообщениеДобавлено: 06-07, 13:30
поправте если что не так 340мм на 0.14 мм=47.6.и S=0.8 на 47.6 на 47.6 =1812.608 сечение или где то ошибся.
СообщениеДобавлено: 06-07, 15:52
Только наверно ширина не 340, а 34мм,
S=34х0,14=4,76мм.кв.
Площадь круга помните что бы перевести сечение в диаметр или на задней парте в карты играли?
СообщениеДобавлено: 06-07, 17:56
4-я степень это уже 4-е измерение, :scout: пол века живу, пол века учусь и дураком помру.
СообщениеДобавлено: 07-07, 10:45
Ну в карты не играл а вот в миллиметрах ошибся спасибо за урок.И дураком постараются не умереть.
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:14
Помогите с ремонтом инвертора PLZ.
Аппарат в сером корпусе с кожухом красного цвета. Силовой каскад на паре IGBT K60B60D1. В Сети на эту модификацию схем не нашёл.
Во время работы аппарат отключился. При вскрытии выяснилось, что стрельнули IGBT ключи. Ключи выпаял. Драйвер проверил, живой. Запаял резисторы 220R вместо ключей, картинки на ослике в норме.
Запаял новые ключи на место. При включении через лампу индикатор питания (зелёный) загорается и через 1-2 сек. гаснет. Вентилятор работает. Напряжение на выходе 42В вместо положенных 82В. Выходные диоды в норме. Напряжения 24В и 15В присутствуют. Падение напряжения на контактах реле 0В.
Не соображу куда дальше копать.
