Текущее время: 17-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 18:53
У вас какая версия GP или SH и вообще простой или ПН? Если осцилки сняты на SH на ХХ то вроде нормально, но на GP заполнение должно быть ближе к 45-47%. Возможно ТГР, если он есть, снимите осцилки на затворе IRFD120, на первичке ТГР и на выходе ТГР,
Транзисторы надо одинаковые, а в парах лучше вообще из одной партии,
Снимите осцилку на вторичке ТТ, будет видно как ТС работает, Для ТС на 13 витков первички частота не ниже 50кГц должна быть, что-нибудь в районе 50-55 обычно,
Перегрев не горит? с ним частота ниже будет, там дополнительный конденсатор через транзистор подключается к частотозадающему в параллель, его лучше вообще выпаять, он зло
СообщениеДобавлено: 28-06, 01:20
ПРОСТО РЕСАНТА САИ 250. Перегрев не горит, а вот выходное 72в а на шильдике 80в написано.
https://cloud.mail.ru/public/5t9M/ZWqN2mod2 затвор IRGD120 ХХ
https://cloud.mail.ru/public/2JGD/3cPNjRWiR ПЕРВИЧКА ТГР ХХ
https://cloud.mail.ru/public/2Fmb/4M1GiNmWj затвор силового ключа хх
https://cloud.mail.ru/public/2v9F/2zAU72ofy вторичная обмотка силового тр-ра в режиме сварки
СообщениеДобавлено: 28-06, 09:50
Импульсы ровные, ширина везде одинаковая, амплитуда нормальная, частота 53, вроде всё нормально,
Судя по ширине на ХХ у вас SH версия аппарата, для них такое заполнение на ХХ нормально, хоть бы фотку платы показали, для успокоения,
Выходное тоже нормальное, разные тестера по разному показывают, если подключите конденсатор на 1мкф на выходные клеммы, то будет вам и 100 с лишним вольт, т е полная амплитуда выходная, При таком заполнении на ХХ может и меньше быть
СообщениеДобавлено: 28-06, 12:28
Joha фото внутренностей сделаю. МЕНЯ смущает форма выход импульса , т.к на других РЕСАНТАХ были прямоуг импульсы ХХ.
СообщениеДобавлено: 28-06, 12:43
Импульс прямого хода прямоугольный, а нижний обратный ход размагничивания со скосом на спаде потому что трансформатор уже размагнитился,
как сказал Мкртчан в фильме Мимино - я так думаю
СообщениеДобавлено: 03-07, 15:29
Вот такой сварочник.
https://cloud.mail.ru/public/5D2t/2yXCLmzUo
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:25
Правильно по импульсам определил что это SH, для них характерен на ХХ зауженный ШИМ,
А транзисторы в верхнем и нижнем плечах одинаковые стоят? Немного смущает маленькая ступенька на выходе при выключении ключей, У себя такого не наблюдал
СообщениеДобавлено: 04-07, 21:25
Верно определено - транзисторы не одинаковые. Жду транзисторы.
СообщениеДобавлено: 09-07, 06:26
Тоже принесли РЕСАНТА 250 с плптой SS8-200-1.4.2 шим на плате с 12 ножками. В схемах нашел похожее описание на ШИМ. За исключением того , что на моей плате стоит вместо стабилитрона на 6 и 12 ногу LM324 ТЛка 431. А проблема в том , жалуются, что варит не так ( плюется и звук не тот при сварке) . Проверены конденсаторы входные, на силовых транзисторах импульсы ровненькие как положено . Остальное все перепроверил (диоды , стабилитроны, транзисторы) все в норме. Проблема , что ремонтирую в квартире на столе и возможности нагрузить , сварить , что нибудь НЕТ . Сам понимаю, что это в корне не правильно. Но у нас в городе никто не берется за ремонт. Вот ко мне и пристают , что не отвяжешься.
Есть ли у кого именно такая схема РЕСАНТЫ . Может особенности у нее какие то есть в схемотехнике ?
Не кидайте камнями . Пока на моем счету сварочников штук 12 . Так что опыта маловато. Да и сам не сварщик к тому же.
СообщениеДобавлено: 09-07, 21:02
Первый раз слышу (шим на плате с 12 ножками).Сварочник от рождения так варит или нет?И есть ли дроссель на выходе?
СообщениеДобавлено: 09-07, 22:48
Плата управления с 12 ногами- обычная SH версия- схем полно
СообщениеДобавлено: 10-07, 18:40
Сварочник варил нормально. Дроссель есть. А вот схему под плату SS8-200-1.4.2 найти не могу . Похожие есть , а именно эта не ищется.
СообщениеДобавлено: 10-07, 19:43
Тестером смотрю, выходное 68в.
Вот осцилограмма по выходу на ХХ (делитель на 10 включен)
https://yadi.sk/i/xXTmFnJ1I0tdrw
СообщениеДобавлено: 19-08, 13:54
Здравствуйте.
Принесли в ремонт сварочный Ресанта САИ250ПН (SH).
Плата управления с 9 выводами:
https://ibb.co/Jm7XQsK
Вот схема:
https://ibb.co/tJ0YSJG
Проблема такая:
При включении сварочного не тухнет жёлтый светодиод, напряжение холостого хода на выходе ХХ отсутствует.
При включении сварочного на 8 ноге G платы управления +15,5В, и соответственно +15,4В на 3 ноге компаратора 2U2A (LM324).
На 2 ноге ноге компаратора 2U2A опорное напряжение +4,7В, на 1 ноге (выход компаратора 2U2A) +13,5В.
Это напряжение +13,5В держит открытым транзистор 2Q3 и на первой ноге ШИМ UC3845 сидид запрет +0,7В.
Причём ШИМ UC3845 напряжение питания +15В получает, +5В на 8 ноге есть и пилообразные импульсы на 4 ноге тоже есть.
Теперь самое интересное:
Кратковременно замыкаю транзистор оптрона 3IS1, сварочный запускается и уже работает сам в штатном режиме!!!
Напряжение холостого хода на выводах ХХ в норме, все напряжения дежурки в норме, вентиляторы работают, оба реле подтянуты.
На 8 ноге G платы управления +4,2В, на 3 ноге компаратора 2U2A тоже +4,2В что соответственно ниже опорного на 2 ноге, на 1 ноге (выход компаратора 2U2A) +0,0В.
Жёлтый светодиод не горит, на 1 ноге ШИМ UC3845 разрешение +7,5В, с выхода ШИМ 6 нога прямоугольные импульсы, и инвертор молотит сам.
Скажу сразу, целую неделю проверял все детали:
резисторы, конденсаторы, диоды и стабилитроны даже на утечку проверял, микросхемы, оптроны и эл конденсаторы заменил на новые.
И ещё, после запуска сварочного проверял защиты от перегрева, от пропадания напряжения на выходе ХХ и от пониженного напряжения сети, они отрабатывают, загорается жёлтый светодиод, после уже сварочный сам не запускается.
Для меня остаётся загадкой, КАК СВАРОЧНЫЙ ДОЛЖЕН СТАРТОВАТЬ САМ ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ!!!
Объясните пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:41
А когда он сам не включается есть ли питание на 7 ноге UC3845?
