Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 21-07, 13:34
главный колбасист писал(а):
То есть ИИн может самозапитаться от выхода ,только успевай дуть в трубу ?
Попробовать,что ли...
Да, какая-то энергия требуется для первичной ионизации среды (какого-то газа, например). Причем, при возрастании скорости газового потока энергия, безвозвратно затрачиваемая на ионизацию, должна снижаться. Это объясняется тем, что все большая часть ионов, увлекаемая потоком среды, не будет достигать вытягивающего электрода (имеющего большую площадь поверхности).
Если имеется желание, то для начала имеет смысл заняться преобразованием энергии достаточно быстрых потоков. Например, потока газа выходящего из баллона, находящегося под давлением. Допустим из рессивера компрессора.
Если необходимо, могу оказать некую теоретическую поддержку. Что касается практических исследований, то в настоящий момент я не имею ни возможностей, ни площадей, требуемых для их проведения :(
СообщениеДобавлено: 21-07, 15:27
Но она меньше,чем на выходе,надо думать ?
Есть знакомый буржуй,турбаза в горах (Лаго-наки) ,электроэнергии нет,есть речка,местные умельцы запрягали речку (запруды ставить нельзя),запрягали ветер уже больше десяти лет эта канитель.Воз и ныне там. Только топливо возить на автомобиле.
з.ы. Почему планеты вращаются по эллиптическим орбитам ? Здравый смысл подсказывает что должны по круговым. В любой точке орбиты силы одинаковы,центробежная и тяготения. Что заставляет ее вращаться по такой вычурной ? К Кеплеру отсылать не надо,лень читать.
Можно на пальцах объяснить?
СообщениеДобавлено: 21-07, 17:46
Выходной ток генератора, в идеале, равен току ионизации. Однако, его выходное напряжение во много раз выше напряжения ионизации. Во столько же раз выше и его выходная мощность. Тем, кто собираетесь заняться электростатическими генераторами, надо быть заранее готовыми иметь дело с очень высокими напряжениями. От нескольких десятков киловольт и выше.
Если есть речка, то проще использовать её энергию. Был недавно в Киргизии. Там подобная энергетика очень активно используется. Например, с перевала Алабель течет горная речка Чичкан. Вдоль этой речки проходит дорога. Вокруг живописная природа, красота. Вдоль дороги расположены столовые, ресторанчики, гостинницы и т.п., питаемые от миниэлектростанций, генераторы которых крутит Чичкан.
Если на пальцах, то все планеты вращаются по эллиптическим орбитам, а круг является лишь частным случаем эллипса.
Это электростанция в Киргизии, на реке Чичкан.
phpBB [video]
А это уже где-то в Германии.
phpBB [video]
А вот вариант бесплотинной ГЭС.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 21-07, 18:36
Плотины строить нельзя. Государственные надзирающие организации.Заповедная территория,кажись. Пускали какую то заякоренную плавучую хрень с лопастями,
и не одну,но толку от нее мало.
А в пластиковой трубе ,к примеру,сотке макет сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: 21-07, 19:22
Плотины строить нельзя. Государственные надзирающие организации.Заповедная территория,кажись. Пускали какую то заякоренную плавучую хрень с лопастями, и не одну,но толку от нее мало.
Создается впечатление, что решением данной проблемы специалисты ещё не занимались.
Если преобразовывать энергию потока сжатого компрессором воздуха, то, скорей всего, хватит пластиковой трубы с внутренним диаметром ~10 мм. Стенки трубы должны выдерживать соответствующее давление в несколько атмосфер.
СообщениеДобавлено: 23-07, 17:48
труба пятидесятка. вентилятор ДВО-1-400. Как будто там и был,влез точно по размеру. Дует неплохо,70м3\час,500Па. Обклеим внутри фольгой в начале и в конце.По центру иглу надо ставить на стержне одну или много лучше,ежиком?
Со второго кольца снимать будем.
з.ы. Поток воздуха производит работу против кулоновских сил... Это,типа,как
в параметрическом усилителе генератор накачки у нас как бы раздвигает обкладки ,против сил,привнося энергию в контур...
СообщениеДобавлено: 24-07, 10:24
Для демонстрации принципа и некоторых исследований пойдет.
Для более эффективной работы, необходимо обеспечить равное расстояние от кромки эмиттирующего электрода до электрода вытягивающего. С ершиком такое требование, скорей всего, трудно будет обеспечить. Проще использовать диск (например аккуратно вырезанную крышку от консервной банки).
После вентилятора желательно разместить ламинатор, который выровняет поток. В качестве ламинатора можно использовать пакет бумажных трубок. Бумагу лучше брать лощеную (от рекламных буклетов). Длина ламинатора миллиметров 100-150.
Эмиттирующий электрод должен иметь гладкую (желательно полированную) поверхность. Его форма и взаимное расположение с эмиттером сильно влияют на эффективность ионизации. Напряжение между этими электродами должно быть на грани пробоя.
При указанной на схеме полярности, ионизатор будет генерировать положительные ионы (если полярность изменить, то отрицательные), которые будут стремиться попасть на отрицательный (положительный) вытягивающий электрод. Однако поток воздуха будет пытаться эти ионы унести от вытягивающего электрода, совершая работу направленную против сил поля. Это приведет к возрастанию отрицательного (положительного) потенциала вытягивающего электрода относительно земли. Возможно, на выходе из трубы, имеет смысл установить заземленную металлическую сетку. Эта сетка создаст определенную картину полоя и частично нейтрализует поток ионов. По крайней мере стоит сравнить сеточный и безсеточный варианты.
Эффективность ионизации определяется соотношением тока нагрузки к току ионизации (в цепи эмиттерного электрода). Как уже говорилось раньше, эффективность сильно зависит от формы и взаимного расположения электродов (на эскизе все указано схематично), а также от скорости потока и расстояния до заземленной сетки.
СообщениеДобавлено: 24-07, 13:18
Проще поставить с другой стороны на высасывание. Или оно еще и ионизатор?
СообщениеДобавлено: 24-07, 19:00
Да, это решит проблему с турбулентностью. Вентилятор, со стороны генератора, можно закрыть металлической заземленной сеткой. Это частично снизит концентрацию ионов. Однако, даже незащищенный вентилятор вряд ли пострадает от достижимого в этой конструкции уровня ионизации. Разве что мусором будет быстро обрастать (как и сетка).
Но коль заговорили об ионизации. Стоит обратить внимание, что все эксперименты с этой версией генератора нужно проводить на открытом воздухе. В закрытом помещении работающий генератор быстро повысит уровень аэроионов в воздухе, что может принести определенный вред здоровью.
СообщениеДобавлено: 25-07, 10:47
Пластик не любит такой среды, хрупкость появляется
СообщениеДобавлено: 25-07, 20:02
А что потом делать с полученными киловольтами и мизерным током? Хотя один способ я знаю,если в трансформатор Теслы вместо трубы с тысячами витков,засунуть
один виток с лампой накаливания вблизи первички,лампы светятся,железные и алюминиевые пивные банки нагреваются.Сами делали.Разрядник и несколько витков толстой медной шины делают трансформацию с нескольких киловольтов в единицы вольт приличного тока.Без потерь(возможно за исключением потерь на разряднике)И без громоздких трансформаторов. Может есть что то другое?
СообщениеДобавлено: 26-07, 10:11
:D
Ну, мизерный ток будет в данном конкретном генераторе. Вряд ли стоит рассчитывать получить большую мощность из потока воздуха, разгоняемого маломощным вентилятором. Если же преобразовывать энергию более мощного потока, то высокое выходное напряжение генератора только на пользу - можно будет исключить промежуточный повышающий трансформатор, который обычно используется в классических энергоустановках для передачи энергии в высоковольтные ЛЭП.
Хотя один способ я знаю,если в трансформатор Теслы ... И без громоздких трансформаторов.
Воздушный трансформатор всегда проигрывает по габаритам (а также по многим прочим параметрам) трансформатору с ферромагнитным сердечником.
Кроме этого не стоит относится к патенту как к проектной документации. Зачастую патентуется лишь техническая идея. А чтобы воплотить эту идею в "железо" необходимо проделать некоторую (порой достаточно серьезную) исследовательскую и проектную работу. Поэтому не стоит надеятся на то, что Вы что-то по быстрому слепите на коленке, поставите на крышу и будете качать киловольты и киловатты из пролетающего ветерка. В данный момент требуется провести множество различных экспериментов, которые в дальнейшем позволят уточнить сферу применения, а также конкретный конструктив генератора. :live-14:
Однако в любом случае, это более перспективное направление деятельности, нежели попытки постройки вечного двигателя или генератора энергии из неоткуда.
СообщениеДобавлено: 26-07, 18:15
Можно использовать для питания 3-х угольного НЛО-образного летательного аппарата :D
А вот тут можно посмотреть описание патента такого аппарата.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 27-07, 09:01
Ну чтож,полетаем.Это дело хорошее.
А если пульсировать будет воздушный поток,
скажем,50гц. на выходе тоже получим переменную
составляющую? или модулировать напряжение на игле.
СообщениеДобавлено: 28-07, 14:06
При изменении энергии движения потока среды, соответственно будет изменяться и выходное напряжение. Т.е. в выходном напряжении и в самом деле появится переменная составляющая. Однако, получить полноценное переменное напряжение можно только путем изменения величины и полярности ионизации потока.
