Текущее время: 18-09, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 10-01, 13:12
С размахом :D
Не подскажете, что за колечки использовались? и их размер.
СообщениеДобавлено: 10-01, 17:53
22 мм х 14 мм х 8 мм Силового Трансформатора, так и запрашивайте с алиэкспресс. 22-24 витка в три провода. Магнитное проницаемость у светлозелёных около 14000, у темнозелёных около 8000, индуктивность рабочих обмоток 3000-5000Мгн. выше нежелательно, будут сгорать стабилитроны на драйвере.
СообщениеДобавлено: 10-01, 20:58
Спасибо
Я пробовал мотать на R22х13х6 феррит T35 (μ=6000), 17 витков в 4 провода, индуктивность около 1000мкГн - входил в насыщение :(
СообщениеДобавлено: 10-01, 22:40
В моей статье Инверторный источник сварочного тока, на странице 8 приводится расчет ТГР
СообщениеДобавлено: 11-01, 00:20
Спасибо, уже не раз читал :good:
СообщениеДобавлено: 29-07, 00:08
Подскажите номиналы резисторов R70, R71, R61, R62.
СообщениеДобавлено: 29-07, 18:20
retro
Читабельная схема Техника 144-164
http://files.dp.ua/XNHk539V
А вот здесь многое про ТГР этого аппарата:
http://files.dp.ua/L95Ts
СообщениеДобавлено: 06-08, 00:14
Перемотал ТГР, сделал на ферритовом кольце 20х12х6 2000НM.
Первичка 27 витков, вторичка 26 витков(немного не хватило провода).
Посмотрите по осциллограммам амплитуда большая или нет?
Первая на затворе транзисторов, вторая на первичной обмотке ТГР.
Вместо транзисторов стоят резисторы по 220 Ом.
Измерения сделаны при подаче 24 вольта на С18.
СообщениеДобавлено: 06-08, 07:24
retro писал(а):
retro
А где находится 0 луча?
СообщениеДобавлено: 06-08, 11:02
На первой осциллограмме почти две клетки снизу.
На второй одна клетка снизу.
5v одна клетка.
СообщениеДобавлено: 06-08, 22:55
5v одна клетка.
Тогда вроде всё гуд. ;)
СообщениеДобавлено: 07-08, 17:59
Есть сомнение, что амплитуда импульсов большая или всё нормально?
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:37
retro
Правильные сомнения.
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:48
На первичке меньше не сделаю, т.к сверху намотана вторичка, а вот вторичку уменьшить могу.
Можно оставить как есть первичку?
До какой амплитуды уменьшать напряжение на вторичке?
СообщениеДобавлено: 07-08, 21:47
retro
Напряжение должно быть не более 18В. Там в затворах и стабилитроны с таким напряжением стоят
Попробуйте самый простой (нетрадиционный) способ, как выйти из этой ситуации.
Уменьшите питание IRFD110, (естественно и питание БУ снизится, но....) замените штатный стабилизатор 7815 на 7812. Получите питание всей управы и ТГР меньшим напряжением. Работа не трудная и быстрая.
А дальше посмотрим результат.
А перед этим необходимо проверить, а сколько выдает сейчас 7815?
