Текущее время: 17-09, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 29-07, 11:22
phpBB [video]
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:21
Покажу еще тройку ЛИСов, на этот раз целый комплект--Триада!
Попала ко мне тут триада очень интересных опытных вакуумных люминесцентных источников света. Изготовлены они в НИИ-Волна при саратовском Рефлекторе.
Так как приборы опытные, то изготавливались они из чего попало – будь то это бутылки и прочая стеклотара. Если внимательно вглядеться, то изготовлены они из медицинских бутылочек из-под глюкозы, которые устанавливались в капельницу – видны риски на стекле.
Также примечательна сама электродная система – катод у данных ИС автоэмиссионный. Разумеется, для этого нужен довольно высоковольтный источник напряжения. Недостаток у таких катодов заключается в том, что плотность пучка электронов неравномерная, а если точней, электроны бомбардируют люминофор как попало – кусками.
Передний экран нанесен не сплошняком, а трафаретом, чтобы свет мог вырываться сквозь отверстия.
С белым свечением экрана:
http://ipic.su/img/img7/tn/5.1560845311.jpg
С синим свечением экрана:
http://ipic.su/img/img7/tn/6.1560845439.jpg
С зеленым свечением экрана:
http://ipic.su/img/img7/tn/7.1560845507.jpg
Зажечь мне из всей триады удалось только один--Салатово-Зеленый, светит весьма красиво!
У остальных вакуум хоть и на месте, но почему-то зажигаться наотрез отказались--Не то с люминофором что-то напортачили, не то что-то еще, опытные же, что от них ожидать еще.
http://ipic.su/img/img7/tn/7.1560845613 ... 845745.jpg
(цитата из портативного ретрорадио)
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:21
Это вспомнились мои натекшие трубки. А оказалось подобные изделия производили серийно.Никогда не слыхали.Век живи,век учись.
з.ы. Не хочет мой вентилятор ДВО крутиться.Схема ,генератор НЧ,усилительНЧ типа амфитон,впрочем любой,хоть автомобильный,вместо динамика повышающий трансформатор ,вольтметром переменного тока контролируем все это дело.Мычит
только,и не в какую.подпаленный,видать.Есть еще ЭВ-07 400 ,тот крутится.
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:40
В перечне элементов схемы нет конденсаторов, Вы или умышленно пропустили, либо не используете их?
https://pics.meshok.net/pics2/37251075.jpg?2
Люди еще делают так: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?12250-%CA%E0%F0%EB%F1%EE%ED-%ED%E0-400-%E3%F6&s=4d3972af828f31f253a8a76b0af763c3&p=311119&viewfull=1#post311119
СообщениеДобавлено: 04-08, 12:37
Разумеется есть.Только в моем паспорте указано 1шт. 0.33мкф.
Пробовал стартовать и с пониженной частоты,все бестолку. :evil:
з.ы. А можно картинки перекинуть сюда,а то я там не авторизован.
СообщениеДобавлено: 04-08, 20:17
Так и я там не авторизован...
СообщениеДобавлено: 04-08, 20:27
Не самый лучший вариант питания однофазного асинхронного двигателя. Не знаю как 400Гц, но однофазный двигатель на 50Гц от такого генератора точно не закрутится. :nono:
Требуется синусоида. "Изготовить" синусоиду из прямоугольного напряжения можно при помощи фильтра Отто.
СообщениеДобавлено: 05-08, 14:15
Вот по этому хотелось запустить от чистого синуса сперва, в случае удачи,
городить более компактную ,бюджетную конструкцию.Видать,все ж таки подпаленный.Потому что ЭВ разгоняется со стоячего положения без вопросов.
Перед разборкой последний шанс попробовать,раскрутить до приличных оборотов,напр.пылесоса шланг вставить,и запитать в этот момент.Куплен был лет двадцать назад на Ростовском радиорынке.
СообщениеДобавлено: 05-08, 20:41
Добрый день.
Вопрос конечно не совсем профильный для этого форума, но осмелюсь спросить.
Нужно по быстрому склепать конвертер СOM(RS232) в RS485, нашел в сети простую схемку на компараторах: http://acutp.qrz.ru/shem/adapter.htm
Имеет ли право на жизнь такое решение?
Все усложняется тем, что с этим стандартом до этого не имел дела, и как проверить конвертер на работоспособность не знаю(В RS232 хватает замкнуть RX-TX и в терминальной программе после посылки команды принять эха).
Конвертер по этой схеме спаял и вроде даже устройство принимает с него "команду" но вот ответа не приходит, причем устройство отвечает. :nea:
СообщениеДобавлено: 06-08, 18:54
Стоило ли собирать этот проеобразователь на рассыпухе? Не проще было бы сделать на стандартных микросхемах?
СообщениеДобавлено: 06-08, 21:48
valvol, спасибо за калейдоскоп схем :frends: !
Посмотрите у меня в профиле откуда я, совсем не просто здесь с комплектующими впрочем как и в остальном...
Вообщем удалось найти китайский USB > RS485, все получилось.
СообщениеДобавлено: 06-08, 22:58
Речь об этом?
https://www.chipdip.ru/product/converter-485c
https://www.telecamera.ru/catalog/Avtom ... 32_485.htm
По быстрому конечно не получится, но сегодня делать подобное самому... До и Горловка не Луна. Совсем почты нет? Может через Донецк как то...
СообщениеДобавлено: 06-08, 23:17
Речь об этом?
Об этом...Конечно не луна, но сходство есть :D , оплачивать доставку космического челнока не рентабельно, из за одного конвертора.Но хорошо нашел у себя в городе, китайский, на фото второй сверху http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=CONVERTERINTERFACES&page=1
Мои потребности покрывает.
СообщениеДобавлено: 06-08, 23:57
С 485 знаком не плотно, но его основной задачей является обмен по одной шине с несколькими устройствами. Это для работы или вы "умный дом" строите? ;)
Мы сейчас в приборах обеспечиваем кроме 485 еще и Modbus, заказчики требуют.
СообщениеДобавлено: 07-08, 00:06
Задача крайне проста, есть система вентиляции на пром.контроллерах, как говорит хозяин, она даже не работала, хотя была смонтирована в 2009 г.Вот решили запустить, а не тут то было.Какой-то великий человек захотел, чтобы в контроллерах стояла энергозависимая память.Итог, батарейки сели (при этом слетает даже прошивка, а не только конфигурация контроллера).Собственно для прошивки и настройки нужен был этот конвертор.К слову Modbus он тоже поддерживает, но там это не реализовано, т.с. работает автономно.
