Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13-07, 23:50
Вячек писал(а):
игорь писал(а):
Фотографии "Торуса-200" 30 октября 2009г.
Старайтесь располагать фото в одной строке до 5 шт. Трибун
Потрудился немного,отчаявшись найти схему субмодуля ШИМ на SMD-компонентах - вот она.Подскажите,как она работает вкупе с платой задания сварочного тока.Попытка получить ШИМ имитацией сигнала с Транса тока ( 2 В переменки) не увенчалась успехом.Замена компаратора ничего не дала.Толкните кто-нибудь в нужном направлении,что делать.Заранее премного благодарен.
Очень прошу помочь в объяснении работы платки задаваки вместе с платкой задания сварочного тока.Не получается запустить через компаратор второй драйвер(он целый,проверял заземлением 13 пина ).
СообщениеДобавлено: 14-07, 01:36
Порог срабатывания 13 пина у IR-ки примерно 8 Вольт. Компаратор (MAX941) питается 5 Вольтами. Чтобы его выход достал до 8 Вольт, питается он от резистивного делителя (три резистора по300 ОМ). Земля его подключена к 5В, а питание 10В.
Если использовать LM311 , то весь огород с делителями можно выбросить и питать компаратор от общего напряжения с IR-кой(15В).
При этом немного ухудшится быстродействие (потеря примерно 100 нСек). Завтра постараюсь нарисовать Ваш вариант с LM311.
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:29
нищеброд писал(а):
Вячек писал(а):
вариант с LM311.
Получилось примерно так Изображение
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:44
Ещё может пригодится такая инструкция https://yadi.sk/i/B6KHrZf63L4c96
СообщениеДобавлено: 14-07, 18:52
Спасибо,большое,нищеброд,буду пробовать.О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28-06, 16:29
Ни в жизни не было проблем с торусами, и вот, приехали. Опять ламером себя чувствую.
Не регулируется ток (жжёт на максималке). На табло регулируется. Датчик вроде целый.
Всю тему прочёл. Все схемы разные. Где-то компаратор нарисован lm311.
Уважаемые люди пишут, что "как раз в разных версиях аппаратов,могут стоять как MAX941,так и LM139".
Но в даташите на 139/339 вообще нету so8.
А в магазинах нет 941
Оптимизма добавляет ещё микра с надписью "pic16"...
Сдвиньте меня с мёртвой точки, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 07-08, 11:44
Всем доброго дня форумчане.
Нужна помощь по аппарату Торус 250
Итак история ремонта.
Первый раз аппарат пришел с с дефектом максимальный ток сварки.
Перемотан токовый трансформатор, заменен транзистор и МАХ941 на плате управления.
Повтор но аппарат вернулся через 3 месяца с дефектом минимальный ток сварки.
Перелопатил всю плату управления трансформаторы развязки.
В итогу выявил падение напряжения на одной из микросхем. Заменен резистор на 2,7Ом после чего управление заработало без проблем.
Но при попытке запустить полностью аппарат с одной из сторон разорвало Мосфеты в клочья.
Причиной оказался кусочек припоя который закоротил один из мосфетов и ногу конденсатора.
Мосфеты заменил проверил сопротивление,сравнивал с другим плечем. Все нормально диодовый мост тоже живой.
Но при попытки нового пуска Мосфеты разлетелись в клочья как шрапнель.
Мне не понятно из за чаго их рвет.
Нужна помощь и совет куда копать.
СообщениеДобавлено: 07-08, 12:05
Кроме как поменять резисторы в драйвере этого мало.
Ещё и сигналы нужно смотреть(после взрывов). ;)
СообщениеДобавлено: 07-08, 18:40
Вот что по сигналам на трансформаторы. Катушки подключены..и по входу и по выходу.
1
2
3
4
СообщениеДобавлено: 07-08, 19:28
Отмыть, отчистить и изучить методики ремонта, да бы не засорять форум многократно освещенными ответами. Начинающие!!!!!! Потрудитесь немного над своим самообразованием,
почитайте о методах ремонта и диагностики. Силовая электроника требует серьезного изучения, никто не сможет дать простой типа поменяй D3 и R5.
BDE_NG какие и куда катушки подключены???? Мне некогда вникать в специфику каждого аппарата, и твоих трактований. :blush:
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:53
Уважаемый Душман 83 - я уважаю людей за их знания и умения.
И не просто так обратился сюда на форум.
Я реально в ступоре с этим аппаратом. И жечь дорогостоящие компоненты не хочу!
Были аппараты которые даже без схем чинил.
Дабы не разводить флуда в топике.
Или дайте ссылке на материал, а если по существу аппарата Торус сказать нечего тогда и не пишите вовсе нечего.
СообщениеДобавлено: 08-08, 11:45
В книге В. Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" стр 173 описан Торус 200. Думаю другие модели отличаются количеством и типом транзисторов и диодов, а не схемой управления.
СообщениеДобавлено: 30-10, 09:23
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что за микросхема справа нижняя SO8?
СообщениеДобавлено: 24-02, 11:46
MAX941 2шт
СообщениеДобавлено: 15-10, 16:26
Здраствуйте.Кто менял max941 на lm293?пойдёт такой компаратор или какой недорогой и общедоступный аналог можно поставить?
Изображение globalmoney
