Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05-08, 14:04
На такие вещи схему реально достать? Горят IGBT. В чем то конструкция аналогична сварочным инверторам,только частота в несколько раз меньше.
Раньше были выходные каскады на ВЧ тиристоре,неубиваемые.Не один прошел
через руки,случаев сгоревшего тиристора не было.
СообщениеДобавлено: 09-08, 10:54
Просто ввели в заблуждение мастера что ремонтировали перед этим,просто перепутали коллектор с эмиттером.А так обычный полумост,аналогичный сварочному инвертору.Могу даже схемку накидать силовой части.
СообщениеДобавлено: 10-08, 08:08
главный колбасист писал(а):
Горят IGBT
Так и подход такой же нужен как к сварочному!
Для начала проверка драйверов(смотреть кривули),и т.д. :prankster:
СообщениеДобавлено: 10-08, 09:39
Да,все получилось. не первый раз. Плохо только что промышленная электроника
особенно импортная, очень плохо с информацией. Бывает,попадется такая хрень,что и никак. :evil:
СообщениеДобавлено: 12-09, 18:22
схему хочу...
привод коллекторного двигателя постоянного тока.
с силовой тиристорной сборкой. Плавающий дефект.
останавливается порой. А может день отработать.
СообщениеДобавлено: 12-09, 21:52
схему хочу...
плата, скорее всего, целая.
лучше начать с цепей обратной связи, по оборотам, по току и другим, кстати в случае остановки должен писать код ошибки.
кстати сколько киловатт? трехфазный или однофазный?
СообщениеДобавлено: 12-09, 22:34
Шут его знает. не сфотографировал бирку на моторе. По габаритам 1.5-2квт.
Кодов ошибок не пишет. Оборудование старое,лет 20. Аналоговое.
К мотору подходит четыре провода. Вероятно раздельно статор и Щетки.
СообщениеДобавлено: 12-09, 22:51
К стати интересная тема. Мотор стоит на намотке пленки и регулирует натяжение ее.Пару лет назад мы ставили моему буржую трехфазный двигатель и частотник с соответствующими настройками. По прошествии года вижу,что частотника и след простыл,вместо него стоит ЛАТР однофазный с регулированием по одной фазе. То есть по плавности регулировки аналоговой технике нет равных до сих пор ?
СообщениеДобавлено: 12-09, 23:02
у постоянника пусковой момент повыше будет, может в этом дело?
двигатель коллекторный значит самый простой дефект щеточно-коллекторного узла,
нужно проверить на работающем двигателе искрение щеток одинаковое или одна сильнее, возможно щетка просто не контачит с коллектором, или появилась выработка в коллекторе, или щетки не родные стоят. пожалуй начать лучше с этого.
СообщениеДобавлено: 12-09, 23:16
Согласен. вполне вероятно щетки.
Это все мой буржуй. Но никто ни о чем думать не хочет.На лицо деградация,дегенерация и упадок.
СообщениеДобавлено: 13-09, 15:33
Так вы поняли,какой вариант с плавной регулировкой мощности предложили местные умельцы? Берется обыкновенный трехфазный асинхронник,две фазы подаются постоянно,а третья подается через 12амперный латр. Когда латр
на нуле,мотор стоит и пленка стоит,хотя мычит и греется. Для этого прикрутили ему на бок улитку-воздуходувку.Чтобы не сгорел.Когда запускают
станок,латром выставляют необходимое натяжение. И это работает уже несколько лет.И говорят поддерживают натяжение лучше чем тот же асинхронник
с частотником.
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:16
с частотником.
прикольно! никогда не слышал про такое... с приводом намутили здорово....
СообщениеДобавлено: 16-07, 10:56
Что же все таки с ним происходит ? аппарат EAG800
Черезмерное выходное высокое напряжение,перекрывающее выходные клеммы.
И силовой вч тиристор постоянно срывается генерация,с открытием тиристора
и сквозным током.
Схема силовой части не такая как на всех других. дурацкая,с однополупериодным
выпрямлением.Но года два отработал нормально.
С импульсами,на управляющий электрод все в порядке.
Частота регулируется ручкой регулятора мощности.
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:01
Вот схемы по которым сделаны все предыдущие коронаторы.
параллельно тиристору демферная цепь,двухполупериодное
питание,все работает безотказно. Это же какой то бред...
СообщениеДобавлено: 16-07, 23:12
подключаем вместо трансформатора короны такой же ,только с удаленной вторичной обмоткой.первичная 22 витка. Все хорошо,выходной каскад работает в штатном режиме,потребления почти нет.Поверх наматываем один виток провода,замыкаем накоротко. Тут же идет в разнос,тиристор открывается,коротыш,срабатывание защиты по току,выключение.
Неужели,такие вещи редкость ? Почему молчат все,как рыба
об лед ? Переделано немало коронаторов,тут непонятки возникли.
