Текущее время: 17-09, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 11-08, 20:34
главный колбасист писал(а):
И еще, зав. кафедрой МЭИ тоже говорит что не знает что такое электричество.
Его то нельзя обвинить в поверхностных знаниях.
Это тоже не стоит понимать поверхностно (буквально). Ведь ещё Сократ говорил - "Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю"
Чем больше мы узнаем окружающий мир, тем больше мы понимаем то, как мало мы его знаем. Т.е. расширяя наши границы знания, мы одновременно расширяем границы непознанного. Как-то так. :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-08, 20:38
А почему положительные альфа частицы не отклоняются магнитным полем,слишком высокая скорость ?
СообщениеДобавлено: 11-08, 20:44
Отклоняется! Просто в меньшей степени по сравнению с электроном, т.к. последний имеет меньшую массу.
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:20
Десятки миллионов людей бросились искать лучшие точки для наблюдения. Одним из них стал Рувим Ву. Он сделал следующий кадр.
https://www.instagram.com/p/BYJMboVj7-I/?utm_source=ig_web_copy_link
Рувим хотел, чтобы на снимок попала тень, отбрасываемая Луной на поверхность Земли. Такой кадр мог получится, только если бы затмение произошло как можно ближе к линии горизонта. Ву настолько увлеченно изучает свое ремесло, что просчитал: для идеального кадра ему необходимо сделать фото спустя два года в горах Чили.
https://www.instagram.com/p/B0BMRTOAAJT/?utm_source=ig_web_copy_link
красивое зрелище.
эти снимки имеют какое-либо научное значение?
СообщениеДобавлено: 12-08, 10:20
Все научное значение дал наверно еще Кеплер.
Кстати вычитал,что он не сам не понимал почему планеты
движутся по эллипсам. Но определил это .И я не знаю.
СообщениеДобавлено: 13-08, 15:20
...он не сам не понимал почему планеты движутся по эллипсам. Но определил это .И я не знаю.
:D
Круг всего лишь частный случай эллипса. Следовательно, вероятность строго круговой орбиты на много меньше вероятности того, что орбита будет эллиптической. И даже если изначально орбита и была идеально круговой, то гравитационное взаимодействие с другими небесными телами (Солнцем, другими планетами, спутниками, крупными астероидами...) однозначно нарушат эту идеальность. Солнечная система имеет долгую историю и за это время многое пережила. Какие-то планеты изменили свои орбиты, какие-то столкнулись и слились, а какие-то и вовсе были выброшены за пределы нашего мира.
А в том, что идеальные представления ученых прошлого разрушались новыми открытиями, нет ническго странного. Это лишь в очередной раз подтверждает справедливость Сократа. Познание не имеет границ!
СообщениеДобавлено: 13-08, 17:54
Не понимаю... Запустил,таки ДВО, через усилитель радиотехнику и повышающий трансформатор . Трансформатор хоть и не четырехсотгерцовый,но с сетевой обмоткой на 120в. от чего то японского.Габаритной мощностью 50-70вт.(мощность мотора 50вт по паспорту,однако !) максимальных оборотов и производительности достигает около 300гц.Выше ,стремительно растет ток потребления,падают обороты,душится и останавливается.На всякий случай перепробованы разные конденсаторы от 0.1 до 0.33мкф. Все бестолку.
з.ы. Изображение
параметры такого фильтра подскажите,от бортовой системы авианавигации.
(центральная частота ,сказали,около 1гГц.
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:21
Хотелось бы поинтересоваться, а как Вы измеряете выходное напряжение 400 Гц с трансформатора?Ваш вольтметр(если таковым проводите измерение) адекватно "переваривает" эту частоту?Может посмотреть осциллографом амплитуду синусоиды и пересчитать в действующее (заодно и форму сигнала уведите).
СообщениеДобавлено: 13-08, 21:33
Ц4324. Они переменное напряжение до 20кГц. достоверно меряют.Осциллоскоп для контроля тоже висит на выходе,но считать по клеткам напрягает.
Есть еще такой раритет Изображение ,показания совпадают.Правда сие чудо потребляет
при измерении ватт десять само для себя,и при этом меряет и постоянку и переменку одинаково по одной нелинейной шкале из чего можно сделать вывод что не электродинамическая система.
СообщениеДобавлено: 14-08, 00:28
А есть ли разнится между магнитным полем (МП) и гравитацией (это для ГК) ?
Т.е. имея гравитацию (Г) и МП имеем Г+МП в одном флаконе.
Поскольку история измерения влияние МП на альфу давнишняя и с каждым разом улучшается, то точность измерения повышается. Да и потом, не надо далеко ходить (хватает и нашей Солнечной), поскольку закрученные протуберанцы миллиардов тонн солнечной массы, показывающие направления единовременных, разнообразных МП несут в себе и альфу, но не в том кол-ве, чтобы погубить всю живность на нашем родимом шарике. Да и направление удара играет огромную роль, например - дырки и магнитары.
Да, кстати, если учёные лбы грят, что дырка чёрная потому, что даже свет не может вырваться за её пределы, то почему струи альфы бьют противоположными лучами из оных? Или это из горизонта событий?
Если мысль Сократа рассматривать с точки зрения энтропии (3-й закон ТД), то граница таки есть.
СообщениеДобавлено: 14-08, 10:37
igorka писал(а):
а как Вы измеряете выходное напряжение 400 Гц с трансформатора?Ваш вольтметр (если таковым проводите измерение) адекватно "переваривает" эту частоту?
Как обзавелся мультиметром MASTECH MY-65 сразу снял его АЧХ на мелком пределе 2В на серьезных приборах:
100...4000Гц +/-0,06дБ
20...10000Гц +/-0,5дБ
20кГц -1,7дБ
30кГц -3дБ
40кГц -4,5дБ
Но он таки электронный. В паспорте этих данных нет, а советую иметь виде тату на попе :D
СообщениеДобавлено: 14-08, 11:01
Лень было глядеть,щас глянул,да,набрехал,на пределе 150в. до 500гц.
На вольтах да,до 10000гц.(Ц4324)
Но есть еще В3-38,В7-26. С измерениями проблем нет.
з.ы.Да вот тоже думаю,на картинке из ролика с умником опровергающим физику,
летит альфа ,вроде как не отклоняется,одна сталкивается с какой то хренью,
легкий электрон тут же в одну сторону,но нечто положительное,явно тяжелей,
тоже так же резво уходит в противоположную.Впечатление что на этой картинке поля вообще нет,а разлет осколков результат упругого столкновения.
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:21
Ага. Понятно о чем речь. В данном месте умник, опровергающий физику, явно мухлюет. Он же сам до этого в школьном учебнике физики прочитал, что треки искривляются только в том случае, если камеру Вильсона поместить в магнитное поле. Если же магнитное поле не использовать, то треки частиц будут прямолинейными.
При столкновении алфа-частицы с ядром азота получаются водород и кислород (положительное ядро азота делится на две положительные части -
ядро водорода и ядро кислорода), а не электрон и нечто тяжолоположительное.
И если не сложно, то избегайте использования ненормативной лексики :rtfm:
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:33
Вот наблюдаю грызню на overunity уже недели две. По поводу мотора а-ля Бедини некоего Рика,но в своем исполнении.Его обвиняют мягко говоря в непорядочности и мошенничестве.И только сегодня дошла суть,может в этом есть зерно,мож.и не OU ,но сводящее потери к минимуму.Смысл,что все выбросы противоЭДС,будь то в трансформаторе или в обмотках двигателя мы не рассеиваем (дабы не вывести из строя ключевой элемент) всякими RC цепочками,снабберами,супрессорами и пр. А утилизируем,заряжая другой аккумулятор. И там приводятся расчеты и экспериментальные данные доказывающие что прибавка есть.
з.ы.
хорошо.ролик смотрелся несколько дней назад,забыл с чем сталкивается. а пересматривать не хотелось.
Последний раз редактировалось главный колбасист 14-08, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:35
Привет, Михаил!
Сократ и энтропия хорошие темы для дружеских рассуждений под рюмочку, другую, третью ... :D
