Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 07-08, 22:28
s237 писал(а):
А перед этим необходимо проверить, а сколько выдает сейчас 7815?
При питании от 24 вольт выдает 15 вольт. При питании от сети на входе 7815 и соответственно на выходе
напряжение пульсирует и моргает желтый светодиод, но это наверно потому, что не установлены транзисторы и диоды.
Или нет?
Для проверки я могу вместо 15 вольт с выхода 7815 подать с внешнего БП меньшее напряжение не подавая 24 вольта или управа не запустится без 24 вольт?
СообщениеДобавлено: 07-08, 22:37
retro
Можно попробовать подать +12В прямо на С17. Управа запустится.
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:15
s237 писал(а):
retro
Не запускается.
Видимо проще будет отмотать обмотки на ТГР?
СообщениеДобавлено: 18-08, 19:12
Если в схеме есть контроль напряжения 310 в то шим не запустится от отдельного источника.Включить в сеть как и должно быть и смотреть сигналы.Сигнал будет пропадать и появляться.А количество витков ТГР здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 18-08, 20:15
От 24 вольт запускается.
От сети не запускается.
СообщениеДобавлено: 18-08, 21:05
Там от 310в стоит резистор для начального запуска шима.А когда начинает работать инвертор то питание идет от обмотки силового трансформатора.Чудес не бывает.ОТ 24 РАБОТАЕТ А ОТ СЕТИ НЕТ.
СообщениеДобавлено: 18-08, 21:27
Может без транзисторов Q5 и Q8 и диодов D14 и D31 не работает от сети?
СообщениеДобавлено: 18-08, 21:47
Нет транзисторы и диоды тут не причем.Если запитать инвертор штатно от сети должны же быть какие то напряжения на ножках шима. А чем Вы смотрите сигнал?
СообщениеДобавлено: 18-08, 21:51
Смотрю осциллографом.
При питании от сети на входе U3 напряжение пульсирует и мигает желтый светодиод.
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:10
Тяжелый случай.А на 6 ноге шима что ?
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:39
При питании от сети нет ничего, при питании от 24 вольт - прямоугольные импульсы.
Заметил, что при питании от сети сильно греются резисторы R18 и R35.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 19-08, 02:23
От сети импульсы на транзисторах Q5 и Q8 тоже есть.
Что делать с амплитудой импульсов?
Уменьшать снижением количества витков ТГР?
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:16
Вы пишете о том что видите Вы .но не видит никто из участников форума.И определитесь с импульсами есть они или их нет.
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:22
Импульсы есть.
А о том, что я вижу уже писал:
topic1363-375.html#p109359
СообщениеДобавлено: 20-08, 01:00
retro
Вы думаете я буду перечитывать все ваши 13 сообщений, что бы найти то, как вам помочь?
При свободном случае - возможно и перечитаю...
Возможно и помогу. Но умейте читать сами.
Понимаете, проблема с вашим аппаратом здесь "обсосана" с ног до головы. Вы просто этим не интересуетесь и не читаете. Вам просто надо ЭТО, а другое меня не интересует. Так?
Поверьте, Вы не первый с такими просьбами... Уважайте труд других людей во Ваше благо - они Вам ничем не обязаны для Вашего блага...
А то начинается: может отмотать, может домотать. Люди к этому годами доходят. А Вам сейчас и надежно...
За 10 дней Вашего пребывания на форуме здесь, то могли бы и ответ на свой вопрос найти самостоятельно. Тема про Престиж здесь просто уже "обсосана" до не могу.
