Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 19-08, 16:17
Я же выше писал:
При включении сварочного на 7 ноге ШИМ UC3845 +15В появляется сразу, на 8 ноге +5В есть и пилообразные импульсы на 4 ноге тоже есть.
Но на 1 ноге напряжение низкое, всего +0,7В, оно и не даёт ШИМке запуститься.
Не пойму, как ШИМ в первую секунду должен запустить инвертор, если на 1 ноге запрет +0,7В сидит и не запускает саму ШИМ?
Какой то замкнутый круг получается...
СообщениеДобавлено: 19-08, 17:28
Цепи по +300В проверены: https://ibb.co/2PJPYf2
Резистор 1R12 (200 кОм) откидывал, +15,5В пропадает, сварочный сразу запускается!
СообщениеДобавлено: 19-08, 18:14
Проверьте напряжение на 3 ноге UC3845, хотя врятли это оно,
Попробуйте отпаять выход оптопары 3IS2 (верхний правый угол схемы) может у транзистора утечка,
Пока напряжения ХХ нету, он должен быть закрыт
Попробуйте вместо резистора 2R21 820ом поставить второй диод 1N4148
По 1 ноге внутри тоже 2 диода стоят только в обратном включении,
Возможно внутренний источник тока уплыл и на резисторе стало падать меньше напряжения, а вообще с резистором схема не надёжна, в GP версиях всегда стоят 2 диода (а не диод+резистор) да и выход ОУ плюсом даёт несколько сот милливольт, а тут транзистор 2Q3 который практически в ноль открывается.
Этот узел призван убирать задание в минимум, а не отключать генерацию, а здесь не продумали,
Такая бяка как у вас уже не рас всплывала в темах именно с такой неисправностью, Второй диод поможет отвязаться от зависимости от тока внутреннего источника по 1й ноге,
В исполнении разных фирм в этой ШИМке может быть разный ток внутреннего генератора по 1й ноге, В одних даташитах написано 1ма, в других 0,5ма,
СообщениеДобавлено: 19-08, 19:13
Joha, спасибо за информацию, переварить и всё проверить некоторое время потребуется.
О результатах отпишусь.
Вопрос пока актуален, так что от других советов не отказываюсь...
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:48
Проблема решилась врезкой ещё одного диода последовательно первому в цепи 1 ноги ШИМ UC3845.
Напряжение поднялось с 1,65В до 2,4В, запуск уверенный.
СообщениеДобавлено: 20-08, 15:36
Надо проконтролировать минимальный ток аппарата, возможно диод придётся подобрать по падению, может на шотки заменить
СообщениеДобавлено: 20-08, 15:44
Спасибо, посмотрю...
СообщениеДобавлено: 01-03, 11:08
Добрый всем. Вопрос такой есть сварка Была напрочь ушатаная плата управления. Вылетели 3845 mc33074 обвязка из транзисторов и несколько диодов на ней. Такжи выгорели дорожки. Была полностью востоновленна. При подаче питания генерирует 86 кгц но приэтом она отпаяна от самой сварки. Форму незнаю ослик сдох могу только частоту сказать. Также были выявлены и заменены транизисторы bc337 один был подпален другие заменил скопом . Также выгорела оптопара GOO3. Проблема в следующем. Сварка стартует загорается зеленый светик. Включаю через лампу. Лампа тухнит через секунд 5 начинает лампа святится все сильнее и сильнее. Загорается желтый. Сробатывает релюха и сварка перезапускается. Тоесть цыкличиский ребут. Дальше. На припаеной плате упровления генерацыя при старте подымается всего до 52 кгц стоит мертво . На транзисторах силовых точно такие же показания на обеих плечах. Напряжение на выходе занижено гдето 35 вольт. Если чесно я в ступоре. Все элементы прошестил. Где касяк непойму. Также заметил с помощью термометра дистонционного нагрев но небольшой гдето в районе 35 градусов возле трансформатора Т2 . хотя не кретично от слова совсем но остольная температура платы комнатная. Куда копать подскажите.
СообщениеДобавлено: 01-03, 12:16
А зачем куда то копать.Если включен через лампу то он и будет себя так вести.Дежурке не хватает напряжения и она икает.
СообщениеДобавлено: 01-03, 12:24
Вы включаете через лампу - откуда взяться нормальной напруге на выходе. Это рас...
Далее. Не должна сразу появляться генерация на 3845 при подаче 15 вольт. Тк там сделана цепь контроля напряжения сети. Скорее всего пробит транзистор по питанию 3845 D5 на схемах (вс807 3906.....)
По поводу частоты на выпаяной плате. Там нет резистора по rt\ct поэтому и частота хз какая.
Не включая в сеть. На вторую ногу (если GP если SH то на 11-ю) через 10кОм от +15в мычку и с блока питания 15 вольт подать. будет сигнал. оптопару коротнуть частота удвоится. Вот и вся проверка
СообщениеДобавлено: 01-03, 13:25
"Если включен через лампу то он и будет себя так вести.Дежурке не хватает напряжения и она икает" .Какбы сварка не первая что ремонтирую . Через лампочку то должна включаться и работать на холостом Эта первая что так себя ведет уходит в перегруз. И както неохота транзисторы потерять.
"На вторую ногу (если GP если SH то на 11-ю) через 10кОм от +15в мычку и с блока питания 15 вольт подать. будет сигнал. оптопару коротнуть частота удвоится. Вот и вся проверка" Питание подаю от двухполярного блока. На 7 минус на 15 ногу 15 вольт на 2 ногу от 4 до 8 вольт. Частота одинаковая стоит не меняется. По поводу транзисторов и диодов все новые не китай. Проверялись тестером маркуса вся плата. С выпаиванием. я ж говорю вся плата упровление пересоброна. Отпаивалось все и заново припаивалось сверялось со схемой.
"Не должна сразу появляться генерация на 3845 при подаче 15 вольт." Я и неписал что она сразу появляется.
СообщениеДобавлено: 01-03, 13:54
А что она меняться то будет? там или да или нет
А сколько по Вашему должна быть? это идеальная рабочая частота ресанты, если не коротите оптрон то будет около 30 Но если 50кГц это при отсутствии выхода, то тогда понятно что лампа вспыхивает... так до CB радиостанции недалеко
СообщениеДобавлено: 01-03, 19:59
Лампу надо не меньше 200Вт, лучше 500, тогда если всё нормально икать не будет
СообщениеДобавлено: 02-03, 09:01
А сколько по Вашему должна быть? это идеальная рабочая частота ресанты, если не коротите оптрон то будет около 30 Но если 50кГц это при отсутствии выхода, то тогда понятно что лампа вспыхивает... так до CB радиостанции недалеко[/quote] Просто гдето мануал находил там скрин осцылограммы был 101 кгц выдовала исправная . Вот и сомнения затаились.
СообщениеДобавлено: 02-03, 14:05
100-104кГц это на 4 ноге ШИМ, на задающем генераторе, а на выходе ШИМ на 6 ноге 50-52кГц, вдвое меньше,
Надо читать описания на микросхемы
