Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 05-09, 00:57
Самое обидное, что авторитетных статей о работе радиолампы сегодня в сети нет. Но есть вот такие перлы:
Когда нить нагревается до белого накала, электроны отталкиваются от его поверхности в вакууме внутри лампы http://zvukomaniya.ru/kak-rabotaet-radiolampa/
СообщениеДобавлено: 05-09, 12:45
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 05-09, 15:39
А есть разница между электронами термоэмиссии,и слетающих с холодного кончика иглы под высоким напряжением ?
СообщениеДобавлено: 11-09, 21:41
А если использовать вакуумный диод в детекторном приемнике?
У него ведь нет порога в 0.5в. как у кремниевого, и даже 0.2в.
как у германиевого.
СообщениеДобавлено: 12-09, 00:23
главный колбасист писал(а):
Лампа 6Д20П. На ней в прогретом состоянии возникает напряжение 1вольт и ток
при включении тестера на ток, 1ма. :wacko: Откуда? На радиопомехи и наводки сотовых вышек это не спишешь.слишком много. Задумывалось сначала что никакой разности потенциалов не будет.
Но действительность превзошла все ожидания.
з.ы. плюс у нас на катоде,минус соответственно на аноде.
При разогреве катода электроны начнут покидать его поверхность за счёт термоэлектронной эмиссии. По мере того как электроны покидают поверхность катода и накапливаются в его атмосфере, возникает область отрицательного заряда. При этом в такой же пропорции поверхность начинает заряжаться положительно. В итоге каждому следующему электрону для отрыва из атома потребуется больше энергии, а сами электроны будут удерживаться положительно заряженной поверхностью в некоторой ограниченной по объему области над катодом. В результате вокруг катода образуется своего рода облако электронов. Часть электронов с наименьшими скоростями из облака падает обратно на катод. При заданной температуре катода облако стабилизируется: на катод падает столько же электронов, сколько из него вылетает.
Уже при нулевом напряжении анода относительно катода (например, при коротком замыкании анода на катод) в лампе течёт ток электронов из катода в анод: относительно быстрые электроны преодолевают потенциальную яму пространственного заряда и притягиваются к аноду. Отсечка тока наступает только тогда, когда на анод подано запирающее отрицательное напряжение порядка −1 В и ниже. При подаче на анод положительного напряжения в диоде возникает ускоряющее поле, ток анода возрастает. При достижении током анода значений, близких к пределу эмиссии катода, рост тока замедляется, а затем стабилизируется (насыщается). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BA%D0%B0
Другими словами. Электронное облако это заряд. В ответ этому заряду катод становится положительным (дефицит электронов), а при его замыкании на анод, положительным становится и последний, что и дает начальный ток электронов с наибольшей энергией.
СообщениеДобавлено: 12-09, 13:33
Взял еще разобранный магнетрон(без магнитов). Выдал всего два вольта.
Ожидалось от него большего,прибор ведь мощный. Но вот приближение магнита,
как его не крути,не ориентируй, только уменьшение.И какую лампу не взять,хоть с плоскими электродами,хоть с аксиальными,только в сторону уменьшения вырабатываемой мощности. Почему? предполагалось что при разном ориентировании магнитов как подталкивать электроны,так и замедлять.
СообщениеДобавлено: 12-09, 16:25
Уж коль взялись с лампами играть, опробуйте и автомобильную двухнитевую - где горячо, там катод :D А если одна нить сгорела, то двуханодный диод получится :crazy:
СообщениеДобавлено: 12-09, 18:13
Там к сожалению один вывод общий для обеих нитей.
А так можно было эффект Заборонского попробовать.
Приятный,интеллигентный дядька,не похож на мошенника. :nea:
СообщениеДобавлено: 12-09, 22:42
Отгоревший кусок будет анодом.
СообщениеДобавлено: 12-09, 22:52
Согласен.
СообщениеДобавлено: 12-09, 22:55
А вот галогенка не годится. Идея не моя, черпанул в Сети, у людей получалось.
СообщениеДобавлено: 17-09, 14:52
Добрый день, вопрос ко всем присутствующим, можно ли использовать трехфазный автомат на 50гц в цепях 100-125 гц, если возможно то какие характеристики изменятся, и на что обратить внимание при выборе автомата.
СообщениеДобавлено: 17-09, 15:52
Можно, стоят обычные в вибраторах бетонных. там 150...200гц. Ничего не изменится. только смотрите надежность в данной ситуации. и есть автоматы просто от кз, а есть еще и с тепловой защитой
СообщениеДобавлено: 17-09, 17:52
странно, на 200гц двигателях видел соответствующие автоматы, именно из-за надежности и возник вопрос, на производстве за год сгорело 3 автомата, это много, должна быть причина для выхода из строя, ее нет.( или не могу найти ).
СообщениеДобавлено: 18-09, 08:18
Ну вот например: ставим вводной автомат ВА47-63 на 32А под дин рейку, например ИЕК, в частный дом. через год его меняем т.к. одна из фаз полюбому выгорает или начинает "шептать". Ставим автомат ВА-88 на тот же ток и радуемся... как то так. Там просто площадки контактные гораздо больше, расстояние между фазами тоже больше, пыль конденсат и попадание болтика исключено, вот и надежность. К тому же видел много автоматов безымянных брендов в которых контактные площадки просто латунные или стальные оцинкованные. Например в ресантах. там автомат в качестве выключателя просто стоит.
