Текущее время: 17-09, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 18-09, 09:48
неужели частота так может влиять? не мегагерцы же.
А возможно готовый сварочный инвертор использовать для индукционного нагрева(плавки) металлов если вторичную обмотку нагрузить несколькими
витками медной трубки(шинки) ? У меня получалось с ИП автомобильных усилителей,но там питание 14в.,что не очень удобно. но там пуш-пул,а косой
полумост ,полагаю не лучший вариант для этого.
СообщениеДобавлено: 22-09, 11:32
Хм... почему все молчат. разве не интересный вопрос?
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:37
главный колбасист писал(а):
А возможно готовый сварочный инвертор использовать для индукционного нагрева(плавки) металлов если вторичную обмотку нагрузить...
Что значит готовый? Требования к источнику сварочного тока и источнику для индукционного нагрева столь различаются, что нет смысла губить готовый аппарат.
Но при жгучем желании что то из сварника использовать можно :D
СообщениеДобавлено: 08-10, 14:20
Наверняка самые опытные электрики из электронщиков. Прошу добавить уверенности.
Построил дачный дом из СИП панелей, внутри отделал ГКЛ, сейчас меняю временную разводку на капитальную.
Взял по 100м кабеля NYM 3х1.5 и 3х2.5 для света и розеток соответственно. Арматура Legrand, в розетках предусмотрен зажим до двух проводов на контакт. Розетки ставлю не меньше двух на место.
Поскольку возиться в подрозетнике с проводом 2.5 сложно, решил делать там отвод на розетку проводом 1.5 - скрутка с опайкой двух проводов 2.5 и одного провода 1.5. Добавление второй розетки через штатное винтовое соединение первой. Получается транзит идет далее через пайку.
Все для одной фазы на картинке. Как вам такое решение?
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:23
ИМХО не хорошо, что ток идет транзистом через розетку (через два контактных соединения). Эпизодически может подгорать. Лучше, конечно сделать персональные отпайки для каждой розетки. Для отпаек можно использовать провод сечением 1 мм2 (для 16А розетки).
А с другой стороны - ни что не вечно под Луной. Такой вариант технологичнее.
СообщениеДобавлено: 09-10, 11:57
Уже несколько лет в кухне работает такое соединение розеток - в группе из одной в другую через клеммы. До 4 штук в группе. Пока проблем не было. Но там они концевые, т.е. нет общего транзита. Сечение не помню.
В новом случае общий транзит идет сечением 2.5 с пропайкой и переживаю только за отводы. Теперь спокоен
Кстати, для деревяшек меня убедили применить кабель NYM - крайне неудобен в работе, толстый, круглый, грубый. Но зато изолированные провода там в заливке резина с мелом, типа затухающий.
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:00
А есть такая схема,аналогичная вольтодобавке в выходном каскаде строчной развертки на 6Д20П и 6П44С напр. ,которая при питании 250в блока питания делает 1000в. на аноде ключевой лампы ? Только на транзисторах.
СообщениеДобавлено: 17-10, 07:06
Наверно можно и на 1000 вольт сделать. Я делал только до 400.
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:48
Неа,не после VD1 ,а чтобы на самом ключе (будь то лампа,тиратрон,транзистор)в момент открытия было напряжение в несколько раз превышающее напряжение источника питания,как это реализовано испокон веков в ламповых выходных каскадах. Чтобы в прямом ходе получить максимальный ток?
СообщениеДобавлено: 17-10, 12:33
Да не запаривался я ламповыми схемами, поэтому для меня эти аналогии - пустой звук.
В выложенной схеме напряжение до VD1 как раз и будет импульсное высоковольтное, но только в момент закрытия транзистора. ТЗ вы не обнародовали, поэтому не очень понятно чего хотите, какую функцию эта схема должна выполнять.
СообщениеДобавлено: 17-10, 13:47
В том то и дело,что в момент закрытия,самоиндукция что хош выдаст,хоть сто киловольт... А вот в момент открытия ключ находится под напряжением источника питания. ну если частота открывающих импульсов не сильно большая.
А ведь чья то умная голова придумала лет 60 назад конструкцию с вольтодобавкой. Помнится раньше до того были строчные без этого. Конечно ремонтировать их не довелось. А эти застал немного.В результате снизилось энергопотребление,вырос КПД.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=92a0168d7f0ae2e2296c921c533a85e6-l&n=13
прошу прощения,не получается картинкой в сообщении.
Вот на горячем конце С606,С607 и есть 1000в.А он гальванически соединен с
анодом 6П13С через пару ом обмотки. Я прав?
СообщениеДобавлено: 19-10, 22:34
Ну вот,проверено на практике только что. При питании 5в. напряжение на конденсаторе 25в. На транзисторе тоже.
СообщениеДобавлено: 22-10, 16:51
Искал проблему в плате и обнаружил неожиданный эффект - кто то сталкивался с наведением статического электричества на нелакированные smd элементы струей воздуха?
Не сразу к этому пришел. Обдувал участок входных цепей операционника феном с минимальной скоростью и минимальным нагревом - реакция моментальная, будто некое перышко управляет смещением постоянной составляющей.
В обоих каналах ОУ ОРА2743. Включение неинвертирующее, в ОС на землю 160 Ом и на выход 33 кОм + цифровой резистор. На входе 75 кОм на ноль, разделительный конденсатор 1 мк - все элементы SMD лаком не покрыты. Усиление около 330.
Плату сушил, продул сжатым воздухом - 0.
Повторяю - реакция моментальная, не спишешь на нагрев или влагу. Буквально махнешь феном и виден бросок постоянки на выходе. Вплоть до питания при сильной струе.
СообщениеДобавлено: 22-10, 18:44
А почему бы нет? Очень может быть, что уже с фена поступает ионизированный воздух. Это как два диэлектрика потереть между собой. Один диэлектрик это пластиковый корпус фена, а другой воздух.
Когда-то экспериментировал с ионизатором воздуха. Хотел сделать более компактную конструкцию, чем люстра Чижевского. Продувал вентилятором воздух через коронирующие электроды. Так вот, уровень ионизации спокойно измеряется обычным китайским мультиметром. Рядом с электродами, напряжение в пространстве достигает нескольких десятков вольт.
СообщениеДобавлено: 22-10, 23:32
Обидно. Искал в плате проблему и уперся в этот эффект, рабочий день ушел на понимание, но, выходит, не это было проблемой.
Вернее это новая проблема - не проблема. Там под оболочкой сквозняков нет. Капля лака и абзац. А вот для конструкций с принудительной вентиляцией это нужно учитывать. В моем случае среагировал усилитель с усилением в районе 330 при больших амплитудах (размах 5В при питании +/-5) - выход улетал к питанию и ограничивался. При малой амплитуде возможно и не заметил бы, там далее разделительный конденсатор и синхронное выпрямление.
Но знание получил :D
