Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 26-09, 19:46
Доброго дня!
Очередной пациент. Ресанта 160А GP60 скорее всего версия 2, так как управа на главной плате. Но не суть. Горит жёлтым светодиодом. Начал стандартную проверку. Нихрена не нашёл. Сижу репу чешу. А что делать то? Включаю повторно. А нет жёлтого светодиода!!! На выходе 64В ХХ и как то всё елозит вниз вверх. Звук на мой слух - свербящий. Ну явно не в режиме. Начинаю поиски. Тут же натыкаюсь на 29В на 15 ноге управы. Меняю LM317T. Напряжение становится 18В. В принципе как и должно быть при установленных в обвязке резисторах 240 Ом и 3,3 кОм. Вроде нормально же? включаю - всё стабильно. Но ХХ всего 66В. Это ведь мало для Ресанты? И вроде всё работает, но какой то осадочек остался. Кто нибудь может прокомментировать низкое напряжение ХХ? Оставить так или ломать далее?
СообщениеДобавлено: 28-09, 14:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста дилетанту, можно ли подключить плату управления пдг 421 от постоянного тока 24в вместо переменного?
СообщениеДобавлено: 29-09, 20:42
Если для управления двигателем используется тиристор (симистор), то вряд-ли.
Неплохо было бы выложить схему или хотя-бы фотографию этой платы.
СообщениеДобавлено: 04-10, 19:56
http://websvarka.ru/talk/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1100/
СообщениеДобавлено: 04-10, 19:57
Здравствуйте, вот ссылочка на схему
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:28
По схеме похоже что только переменка!
СообщениеДобавлено: 08-10, 16:28
Здравствуйте . Сварог 205 arc . Проблема в бп дежурки uc3845 не могу разобраться. При включении не было запуска сварочника. Проверил силовые транзисторы , целые . При проверке блока питания нашел неисправные детали uc3845, 1 резистор 100ком по питанию 310в был в обрыве, pc817 , диод fr 104, диод byv26. Заменил детали , включаю , включился цифровой показометр . На регулировку реагирует , правда показания странные от 000 до 040 . Но реле не включается вентилятор на 220 . Стал дальше смотреть , проверил реле
подал 14 в от внешего питания , работает . При дальнейшем осмотре выявил стабилитрон 22в в цепи pc817 который стал работать как диод. Меняю стабилитрон, включаю сразу вышибло uc 3845. Померил напряжение на 7815 на входе 6в на выходе 3в. Не пойму почему при отключенном стабе uc работает при подключении сразу сгорает .
https://ibb.co/k8ZQrMj
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:00
Может я не прав но стоит UC 3843 и если поменяли стабилитрон то нужно было поменять и оптрон.
СообщениеДобавлено: 09-10, 04:42
Я сразу поменял все сгоревшие детали . Что то мне подсказывает что или транзистор пробит или кз в трансформаторе а сегментный индикатор работает от своего стабилизатора на 5в и не связан с блоком питания дежурки.
СообщениеДобавлено: 09-10, 17:13
А стабилитрон хоть того номинала? Может он 6.8в.
СообщениеДобавлено: 09-10, 17:55
Стаб того номинала который должен быть. Промерил напряжение на uc на 5 и 7 ноге 8.9 вольт на 8 0,2вольта . замеры при отключенном стабе. Меня с толку сбил индикатор я думал он от дежурки работает. Короче пока стаб отключен uc не генерит, как подключаются стаб сразу uc вылетает.
СообщениеДобавлено: 10-10, 06:42
Вопрос решен.
СообщениеДобавлено: 03-11, 23:39
Доброго времени суток. Помогите с ремонтом полуавтомата СВАРИС 200 КОМБИ. Работает, но на разъеме вентилятора 48в вместо положенных 24в. Схем на него нет, не нашел.
https://yadi.sk/i/wrrFo2jUfxhaMQ
https://yadi.sk/i/EA0xZENd0J7bKg
СообщениеДобавлено: 04-11, 16:59
Схему за Вас искать никто не будет.Если в аппарате одна дежурка то и другие напряжения будут завышены в два раза.Написали бы на чем собрана дежурка.
СообщениеДобавлено: 11-11, 14:35
Здравствуйте.У меня в ремонте сварочный аппарат "Линкор" ВД-201и у3. Заменены вышедшие из строя резисторы 13кОм,2 Вт (2 шт из 4) и транзисторы задающего генератора (у меня это BCX56 и BCX53). Проверены элементы схемы ограничения и регулировки тока.
Генератор и инвертор работают.На холостом ходе напряжение на выходе 90 В. Дуга не разжигается , при касании электрода слабая искра. Измерен ток КЗ - 35...40 А. Ток не регулируется. На конденсаторах фильтра во всех режимах напряжение около 300 В. Напряжение питания задающего генератора +-45 В.
При ремонте ориентируюсь по схеме приведенной на сайте производителя //linkor-semali.com/doc/shema-vd-201-231.pdf . Она для более ранних моделей . В моем аппарате изменена часть схемы для плавной зарядки конденсаторов фильтра и контроля напряжения в сети (релейная схема заменена схемой на транзисторах и симисторах,добавлена электронная термозащита ,но эта часть схемы сходна со схемой "Линкор" ВД-160и У2 ,которая есть на этом сайте в разделе "схемы и описания"). В остальной части отличия незначительны. Кроме того осуществлен переход на SMD-компоненты.
